Alt 16.11.2024, 08:51
Andre60 Andre60 ist offline
Boot: Gladiator 370
Standard Schlauchboot auf einem Anhänger transportieren
Servus, ich stelle mich mal vor mit einer Frage😬
Ich bin Andre, und habe ein 3,70m Schlauchboot.
Komme aus Bayern und fahre gelegentlich auf der Donau oder in den Niederlanden.
Nun meine Frage:
Darf ich das Schlauchboot nach Recht so transportieren?
Gelten in Holland andere Regeln?
Hits:	123
Größe:	121,6 KB
ID:	1030224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	105,3 KB
Alt 16.11.2024, 09:39
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Moin Andre, ? oder,
So wohl nicht, weil die Stützlast vom Anhänger nicht gegeben ist.
Ich würde das so machen,
den AB mit Schlauchboot drehen, und gut antüddeln, so das der AB nach vorn vom Anhänger zur Stützlast kommt oder den AB ins Schlauchboot, oder den AB, wenn Platz, in den Kofferraum legen.
Alt 21.11.2024, 19:25
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Bei 80kmh Vollbremsung machen, ist die Ladung nicht verrutsch, kannste so fahren.
Mehr verlangt die StVo nicht, plus Stützlast vom Anhänger einhalten (min&max).
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 21.11.2024, 19:39
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Du kannst ja auch einen Sandsack in den Hänger legen. Dann stimmt die Stützlast und der Hänger stuckert weniger. Hinten sollte die Ladung nicht mehr als 1 Meter über die Rückleuchten hinausragen, sonst muss es extra gekennzeichnet werden.
Den Propeller sollte auch abgedeckt werden.
Gruß Joggel
Alt 22.11.2024, 17:29
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Motor abschrauben und unters Boot legen !
VG
Alt 22.11.2024, 18:14
Benutzerbild von schwarzwaelder50
schwarzwaelder50 schwarzwaelder50 ist offline
Boot: Marlin 500,Yamaha 60PS
163 Danke in 55 Beiträgen
So war ich damals, mit meinem 330er Zeepter auch unterwegs, Ab lag im Boot. Und hatte nie Probleme wegen Ladung.
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240
Markus
"Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Alt 22.11.2024, 18:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Das Problem sehe ich nicht im Längen-Überstand des Gespanns, sondern in der Breite.
Geht so nicht, da breiter als der Anhänger.
Grüße aus OWL
Alt 22.11.2024, 19:35
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.172 Danke in 687 Beiträgen
Geht schon, in gewissen Grenzen.
§22 STVO sagt in Absatz 5 dazu:
(5) Ragt die Ladung seitlich mehr als 40 cm über die Fahrzeugleuchten, bei Kraftfahrzeugen über den äußeren Rand der Lichtaustrittsflächen der Begrenzungs- oder Schlussleuchten hinaus, so ist sie, wenn nötig (§ 17 Absatz 1), kenntlich zu machen, und zwar seitlich höchstens 40 cm von ihrem Rand und höchstens 1,50 m über der Fahrbahn nach vorn durch eine Leuchte mit weißem, nach hinten durch eine mit rotem Licht. Einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende Platten und andere schlecht erkennbare Gegenstände dürfen seitlich nicht herausragen.
Alt 23.11.2024, 15:24
Hab so lange mein 380er RIB transportiert. Extra an den 750kg Anhänger Rollen und zwei Flachauflagen montiert- ist ja nicht so schön flach wie ein normales Schlauchi..
Mit der Breite wie nawarhmal schreibt- da war ich 5cm drüber...hat nie Interessiert
Motor hatte ich aber nach vorne, eben wg der Stützlast.
Ohne Worte
Alt 23.11.2024, 15:40
Wenn im Bild oben die beiden Kanthölzer nicht seitlich über das Boot als restliche Ladung hinausstehen, dürfte das kein Problem geben.
Hatte eine zeitlang parallel zu meinem Chinaboot noch ein 270er Waveline, das lag mangels zweitem Trailer auch oft auf einem HP400-Klaufix.
Der Prop muss aber abgedeckt sein.
Alt 23.11.2024, 23:09
skibo skibo ist offline
3.220 Danke in 1.644 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
Breite ist hier sowas von wurscht, da das Zugfahrzeug schon breiter ist.
Schöne Grüße an den August
Alt 29.11.2024, 07:48
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Seh`ich auch so ...
Unser Sportboot ist auf dem regulären Bootsanhänger auch breiter als der Anhänger.
Und das Schlauchboot habe ich jahrelang genau wie der Threadersteller auf einem kleinen Kastenhänger transportiert, allerdings mit dem Motor im Hänger und nicht am Spiegel.
Alt 29.11.2024, 13:11
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
So Bilder hab ich auch noch irgendwo, ich hab mein Schlauchboot damals immer auf dem Kopf transportiert, dann regenet es nicht rein. Der Motor lag dann im Anhänger
new boat coming soon
Wie Boot auf Autodach transportieren? gigl Allgemeines zum Boot 15 11.06.2013 10:00
Sliptrailer samt Boot auf Kfz-Trailer transportieren? User 40906 Allgemeines zum Boot 7 21.11.2011 21:48
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Ab welcher Größe kann man ein Jet auf der Badeplattform Transportieren? borsti2 Allgemeines zum Boot 5 19.04.2008 09:26
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
