Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 15.11.2024, 14:29
DM7 DM7 ist gerade online
Boot: Hellwig Milos V630 IB
308 Danke in 125 Beiträgen
Ein positives hat es doch. Du kaufst nie wieder ein Boot mit defekter Kavitationsplatte Ich denke es wird keine Auswirkung haben. Die Kanten würde ich aber abrunden.
Gruß Dennis
  #102
Alt 15.11.2024, 14:36
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Bringt doch auch nix, das ist nur verschwendete Lebenszeit.
Ist halt ein gebrauchtes Boot und das hat er wahrscheinlich auch nicht gesehen.
Totti
Ja, aber ich selber würde mich besser fühlen, als wenn ich das unangesprochen einfach immer im Hinterkopf hätte. Ist bei mir einfach so....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
  #103
Alt 15.11.2024, 21:40
Hamburg1887 Hamburg1887 ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Danke Leute, jetzt bin ich etwas beruhigter
Ich lasse mir davon jetzt nicht mehr die Vorfreude trüben. Die Kanten werden abgeschliffen und gut. Freue mich auf unsere erste Saison!
Und für den nächsten Bootskauf auch etwas gelernt ;)
Tim
  #104
Alt 15.11.2024, 22:59
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.807 Danke in 1.541 Beiträgen
Du kannst das auch mit Glasfaserspachtel ausbessern, zumindest aber den Ausbruch verringern.
Liebe Grüße von der Lahn
  #105
Alt 16.11.2024, 10:15
Neutral Neutral ist offline
1.403 Danke in 782 Beiträgen
Fahre erst einmal - mache Dir nicht zu viele Gedanken im Vorfeld. Du machst Dich nur verrückt.
Neues Leergehäuse und Getriebe einbauen, Hydrofoil anbauen, .... - das ist zum jetzigen Zeitpunkt 'Quatsch'.
Teuer, wirkungslos, erfordert Fachkenntnisse, ..... .
Gehe davon aus, dass es keine Auswirkungen hat.
Das abgebrochene oder 'entfernte' Teil könnte man leicht wiederherstellen und vom Fachmann professionell anschweißen lassen. Verschweißen in kleinen Schritten ohne große Hitzeentwicklung und Verzug - 2 cm - abkühlen ..... - es muss auch nicht die gesamte Fläche verschweißt werden.
Runde es noch nicht ab und fahre das Boot erst einmal!!!!
Von Hydrofoils halte ich nichts. Ist ein Boot ausreichend stark motorisiert, sind die Dinger überflüssig. Es gibt bei hecklastigen Booten bessere/ effektivere Lösungen.
Der Motor passt zu Deinen Boot.
Schöne Grüsse !
  #106
Alt 16.11.2024, 10:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.600 Danke in 2.309 Beiträgen
Erzähl mal, wüsste gern, was du meinst. Trimmklappen können es jedenfalls nicht sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #107
Alt 16.11.2024, 12:59
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
638 Danke in 300 Beiträgen
die Kaviplatte würde ich mit Kaltmetallspachtel wieder einigermaßen in Form bringen.
Als "Stützgerüst" geht eine Abranet Schleifscheibe ganz gut.
Danach wieder in Form schleifen. Es geht da eher um die Optik, als um Funktion.
Habe ich seinerzeit bei unserem 9.9 Suzuki Flautenschieber so gemacht.
So ein Bruch passiert gerne mal, wenn man zum Impellerwechsel dem UW-Teil mit dem Holzhammer einen Klaps gibt. Das muss nicht unbedingt eine Grundberührung gewesen sein.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #108
Alt 16.11.2024, 18:17
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
793 Danke in 247 Beiträgen
Und zwar?
  #109
Alt 16.11.2024, 23:16
Danke für eure Tipps und Ideen.
Im Frühjahr möchte ich sowieso einige Dinge umbauen und das ganze Boot etwas auf Vordermann bringen. Dann werde ich mich mal mit der Reparatur auseinandersetzen. Da das Boot aktuell bei meinem Opa auf dem Grundstück leider draußen steht, muss das noch etwas warten. Für den nächsten Winter wird dann ein richtiges Winterlager gesucht.
@Big Blue
Die Art vom Ausbruch würde gut zu deiner Theorie mit einem Holzhammer o.ä. passen.
Für eine Grundberührung sieht der Rest meiner Erachtens zu gut aus.
Ist das mit der Schleifscheibe so gemeint, dass diese in Form gebracht wird und quasi in den Kaltmetallspachtel eingearbeitet wird?
Danke an alle
Tim
Alt 17.11.2024, 10:35
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
488 Danke in 130 Beiträgen
Sorry für's "Kapern" - aber ich wüsste schon gerne die bessere Lösung für ein hecklastiges Boot.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
  #111
Alt 20.11.2024, 09:52
Da hier nichts mehr kommt beantworte ich das mal für mich selbst.
Es gibt bzgl. besseren angleiten nur 3 Optionen die man sich hinten ranbauen kann:
Trimmklappen, Interceptor und Hydrofoil.
Trimmklappen drücken die Nase runter und können zusätzlich ein Rollen in der Querachse regulieren.
Interceptoren bremsen das Boot mehr oder weniger stark am Heckspiegel was durch die Hebelwirkung zu einem ähnlichen Effekt wie Trimmklappen führt, jedoch müssen Trimmklappen für den Gleichen Effekt viel tiefer runtergefahren werden und reagieren träger.
Hydrofoils drücken den Außenborder hoch und somit über den Hebel, den Bug runter. Hier ist aber entscheidend wie der Außenborder getrimmt ist und wieweit die Antikavitationsplatte im Wasser hängt. Bei Booten deren Heckspiegel überwasser hängt, bringen sie Gar nichts. Bei Booten wo die Antikativationsplatte 3cm über dem Spiegel hängt(vornehmlich Speedboote) bringen sie auch nichts.
Bei Hecklastigen Booten wo sowohl die Antikavitationsplatten 0-3cm unter dem Spiegel hängt als auch der spiegel dauerhaft und relativ Tief im Wasser ist, bringen sie enorm viel und verringern die Angleitgeschwindigkeit auch problemlos um 10km/h oder mehr.
Interceptoren und Trimmklappen haben bei Verdrängerfahrt auch den Vorteil das der Geradeauslauf besser wird. Hydrofoils haben diesen Effekt weniger dafür sind Kurvenfahrten, insbesondere "plötzliche" stabiler da keine Einstellung für eine Wirkung notwendig ist. Ob ein Hydrofoil Endgeschwindigkeit kostet, hängt allein von der Anbauhöhe des Motors ab je tiefer, desto mehr kostet es km/h.
Ich hoffe nun ist klar, warum das bei manchen was bringt und bei manchen nichts.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #112
Alt 20.11.2024, 11:31
Smart tabs sx / Trimmklappen - wirklich gute Wirkungsweise bei diversen Rib´s und Kajütbooten
Hydrofoil Se 300 und weitere - keine positive Wirkung bei diversen Wiking Rib´s mit korrekt montierte Motoren - zu vernachlässigende Gewschwindigkeitsreduzierung
Roca Speedrails - keine positive Wirkung beim Rib
Meine persönlichen Erfahrungen - möchte ich nicht weiter ausführen - hab ich schon mehrfach in Foren geteilt.
Schöne Grüsse !
  #113
Alt 20.11.2024, 11:38
Smart tabs hab ich getestet und funktionieren so schrecklich wie im Forum berichtet.
Schnellere Gleitfahrt > jup stimmt, wie bei Normalen Trimmklappen. Dafür hat man das Problem in Kurvenfahrten oder Gewichtsverlagerungen während der Verdrängerfahrt, das die jeweils unbelastete Seite weiter rausdrückt und das Boot noch mehr in die gekippte Richtung rollen läst..lebensgefährlich die Dinger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #114
Alt 23.11.2024, 23:51
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
284 Danke in 165 Beiträgen
Das fehlende Stück würde ich durch ein Alublech ergänzen und dieses professionell anschweißen lassen. Mit einem geeigneten WIG Schweißgerät geht das so schnell, dass der Antrieb nicht viel Wärme abbekommt und nicht zerlegt werden muss.
Alt 24.11.2024, 00:47
Bei mir und meinen Bekannten funktionierten/ funktionieren die Tabs super. Das Phänomen, das Du beschreibst trat/ tritt bei uns nicht auf.
Die Boote kamen viel schneller ins Gleiten, konnten bei niedriger Geschwindigkeit gleiten und behoben sogar das Wippen eines Bootes während der Fahrt. Das schafften weder die Hydrofoils noch die Roca Speedrails. Diese Rumpfverlängerungen, die das Heck nicht so tief einsinken lassen, sind super. Länge läuft eben.
Schöne Grüsse !
Alt 24.11.2024, 08:12
Ich bin nicht der einzige bei dem das so war, hier um Forum gab es da auch einige. Ich weiß aber nicht woran es in dem fall liegt.
Smarttabs sind halt am Ende auch nur Trimmklappen. Klar, sie sind billiger, aber halt auch etwas "dumm". Man kann nicht manuell entscheiden. Wippen hat ja mit dem Trimm des AB zu tun, wenn die Trimmklappen "rantrimmen" wirkt das Wippen natürlich entgegen und klar Hydrofoils tun das nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.11.2024, 00:05
Das Wippen hatte eine andere Ursache- es lag nicht am Motor/ an der Trimmung.
Ein wenig Bootfahren kann ich nach über 20 eigenen Booten schon.
Smart Tabs etc. sind quasi eine Rumpfverlängerung, die mitunter gut funktioniert. Ein Foil ist keine Rumpfverlängerung.
Das weiter zu diskutieren ist mühselig und wird zu keinem eindeutigen Ergebnis führen.
Das ganze wird sich nach der ersten Probefahrt ohnehin erledigt haben - da obsolet. Die Kombination passt nämlich gut zusammen.
Schöne Grüsse !
Traumfänger sucht Kajütboot (See) für Familie, viele Fragen. UlliZipper Allgemeines zum Boot 42 21.05.2016 06:27
Anfänger hat viele Fragen Waldjogger Allgemeines zum Boot 3 27.09.2010 10:07
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 13:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 20:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
