Alt 13.11.2024, 22:49
MaxBo MaxBo ist offline
Boot: Aquatron
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Audio Warnsystem nachrüsten
Hallo zusammen, mein Mercruiser 3.0 hat kein Audiowarnsystem. Diese würde ich gerne nachrüsten. Ich bin Elektriker und von daher für mich kein Problem.
Meine Frage welche Teile benötige ich dafür alles? Und welcher Schaltplan ist für mich interessant?
Schon einmal vielen Dank!
Alt 14.11.2024, 06:10
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
75 Danke in 50 Beiträgen
Ich würde den zum Boot passenden Schaltplan nehmen. Wenn Du eine optische Alarmsignalisierung hast, kannst Du dort einen akustischen Alarm parallel klemmen. Eventuell mit Koppelrelais.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 14.11.2024, 07:18
37.266 Danke in 22.346 Beiträgen
mercruiser 3.0 ist ein dehnbarer Begriff...
was für ein Baujahr?
MPI oder Vergaser ?
beim Vergaser sind in der Regel die Kontakte (Öldruck, Wassertemperatur) schon verbaut....
ein REservoir für Getriebeöl wirst du vermutlich nicht haben..
die muss man nur nutzen...
Alt 14.11.2024, 10:32
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Hier sind einige Schaltpläne vorhanden -->
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321678
Gruß Jan
Alt 14.11.2024, 13:37
Boot: Aquatron
Schon einmal vielen Dank für die Antworten, es ist ein 3.0 mit Vergaser, Baujahr müsste ich später einmal nachschauen.
Ein optisches Warnsignal ist ebenfalls nicht verbaut.
Alt 14.11.2024, 13:43
dann schau mal was ich dem anderen im THröth emfohlen habe... oft ist nur der Summer oben abgeklemmt aber alles verbaut...
man muss also nur einen Summer kaufen und entsprechend anklemmen...
Alt 14.11.2024, 14:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.852 Danke in 4.190 Beiträgen
Audiowarnsystem.
Nannte man früher mal Akustikmelder...
Gruss, Dirk
Alt 14.11.2024, 14:21
8.086 Danke in 4.867 Beiträgen
Öldruckmesser und ne Kontrolllampe sind doch bei den Motoren vorhanden. Wofür braucht man dann noch so einen Krachmacher. Hoffentlich übertönt der Motor und das Radio nicht den Summer.
Alt 14.11.2024, 14:25
also ich habe zwar einen Öldruckmesser aber keine Kontrollampe... hab ich auch noch bei keinem Boot mit Mercruiser Motor gesehen...
der Warnsummer ist so laut den hörst du immer... also ich bin schon froh wenn der Motor Dreht...
Alt 14.11.2024, 18:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.215 Danke in 2.082 Beiträgen
Moin moin,
das stimmt für den 3.0 idR nicht - bei dem war das AWS nur ab LX Standard, bei den kleineren Varianten optional (und da das Geld kostet von den meisten Bootsherstellern dann nicht mitbestellt). Und wenn das nicht mit dem Motor mitgeordert wurde fehlt nicht nur der Summer, sondern auch sämtliche Sensoren für das AWS (mindestens Oil Pressure Switch und Water Temperature Heat Switch, ggf. Drive Unit Oil Level Switch). Mit den idR vorhandenen Anzeigeinstrumenten für diese Funktionen hat das nichts zu tun, das AWS nutzt komplett eigene Sensoren (eben Schalter, im Gegensatz zu den Widerstandsgebern für die Instrumente).
Konnte man sich früher bei Brunswick direkt auf der Webseite anschauen, seit die das neue Dokumentenmanagementsystem haben kriegt man ohne einen Account leider nicht mal mehr die Schaltpläne zum Download - die findet man aber an div. Stellen im Netz. Man braucht das Dokument "4E - Electrical Systems - Wiring Diagrams', da sieht man auch direkt drin welche Komponenten man braucht um das AWS nachzurüsten.
lg, justme
Alt 14.11.2024, 22:36
Boot: Aquatron
Okay ich werde mir das ganze mal anschauen. Aber welcher Summer/Pieper oder wie auch immer ihr das ganze nennen wollt ist der richtige? Wenn ich das mal im Shop suche gibt es verschiedene aber letztendlich ist es ja nur ein 12V Summer richtig? Habt ihr da sonst einfach eine Teilenummer?
Alt 14.11.2024, 22:50
Hab ja den anderen Thread verlinkt da hab ich auch ein Produkt verlinkt
https://amzn.eu/d/iT6wMGM (PaidLink)
Alt 09.04.2025, 22:15
Boot: Aquatron
So ich bin jetzt mit dem ganzen schon etwas weiter und habe mir das Audio Warn Kit bestellt. Jetzt brauche ich. Nur noch ein T-Stück für den Öldruck Geber und Schalter. Was für Gewinde sind das? Ist ja bestimm zoll-Gewinde
Schonmal vielen Dank
Alt 09.04.2025, 23:33
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Wenn der Motorkabelbaum mittels Normstecker angrschlossen ist, liegt das Signal an Pin4 an. Alarmhorn geht dann von Pin4 nach 12V.
Alt 10.04.2025, 08:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.206 Danke in 1.522 Beiträgen
Welches Gewinde das ist, kann ich nicht sagen, aber das originale T-Stück hat die Nummer 52930, das Gerade Anschlussstück die Nummer 38992
Alt 10.04.2025, 08:46
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
936 Danke in 236 Beiträgen
Ich hätte da was entwickelt
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...6805-211-19863
Alt 10.04.2025, 18:34
Boot: Aquatron
Vielen Dank für die Antwort
Alt 11.04.2025, 13:09
Boot: Aquatron
Eine Frage habe ich noch, dieses Teil war eben falls bei meinem Warning-Kit dabei was ich bestellt habe. Was ist das für ein Teil? Und wo wird der verbaut?
https://share.icloud.com/photos/09dY...0_jacBMdLs_wHg
Audio Warning System Nachrüsten flatscher Technik-Talk 48 16.01.2023 12:10
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion on-yacht.com Werbeforum 0 08.06.2022 15:39
Mercruiser 4.3 TKS Akustisches Warnsystem MMahrt Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2019 15:58
Sierra Audio Warnsystem Montage herzbube Motoren und Antriebstechnik 5 09.05.2016 08:03
Problem mit Warnsystem kyllflavour Motoren und Antriebstechnik 0 20.07.2010 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
