Alt 11.11.2024, 09:37
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Standard Mariner AB, Öl in Motorwanne
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich olivgrüne Öltropfen in meiner Motorwanne sammeln, wenn das Boot auf dem Trailer transportiert wird (Motor ist dann angetrimmt und abgestützt).
Wir haben schon den Öltank ausgebaut und alles sauber gemacht, sowie die Leitungen überprüft. Daran scheint es nicht zu liegen.
Das neue Öl hat auch eine blaue Farbe, trotzdem, bleiben die Tropfen olivgrün.
Meiner Meinung nach, vernehme ich da auch einen Benzingeruch. Kann es sein, dass es sich um Gemisch (Selbstmischer) handelt, was irgendwo noch austritt?
Laufen tut der noch immer super.
Motordaten:
Mariner 90 PS ELPTO
Zweitakter
Dreizylinder
Baujahr Ende 90er / Anfang 90er
Vorab schon mal vielen Dank für eure Meinungen.
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 13.11.2024, 05:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Olivgrün kenne ich aus dem Vergaser-Schwimmer-Bereich von (zu) lange nicht konserviert gelagerten Motoren. Man nennt sowas in Oldtimerkreisen auch Hexenpipi, auch der Geruch ist charakteristisch.
Hier aber wohl nicht der Fall, der Motor wird offenbar zumindest gelegentlich benutzt.
Wenn die Reedventile nicht mehr hundertprozentig schließen, spucken Zweitakter Gemisch aus der Vergaser-/ Ansaugöffnung, eine denkbare Quelle, zumal Benzingeruch vernommen wird.
BoN
BoN
Alt 13.11.2024, 07:00
2.703 Danke in 1.598 Beiträgen
Ich kenne den Farbwechsel blau auf olivgrün nur von meinem Getriebeöl, wenn Wasser über die Wellensichtringe eingetreten ist. Der Farbwrchsel ist quasi ein Indikator, dass es nicht mehr dicht ist.
Alt 13.11.2024, 07:59
Hallo und danke für eure Beiträge.
Der Motor wird mindestens ein bis zwei mal pro Monat gefahren. Oft sogar mehr.
Ich werde den Hinweisen mit dem Vergaser mal nachgehen.
Alt 13.11.2024, 08:08
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Den Vergaser laß erstmal in Ruhe. Ich würde mir das Getriebe mal anschauen. Ich schätze mal das das Wasser zieht.
Alt 13.11.2024, 15:27
Wie bitte soll das Getriebeöl in die Motorwanne gelangen? Den Vergaser soll er nicht zerrupfen, sondern nur auf Kraftstoffnebel vor der Vergaseröffnung achten.
BoN
Alt 13.11.2024, 17:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Wir hatten beim 90er mal einen undichten Verschluss oben beim Öltank.
Dabei verlor der Motor das beim Trailern schwappende Öl oben über die Öffnung.
Gruß aus Berlin
Alt 13.11.2024, 21:10
Schwappen und Tropfen passen nicht zusammen.
BoN
Alt 13.11.2024, 21:51
Checkmate fanatic
BoN
Es schwappte von unten gegen den undichten Verschluss und tropfte im angekippten Zustand raus. So besser?
Gruß aus Berlin
Alt 14.11.2024, 06:27
Fragen wir den TE. Tropfen klingt nach sprühen, im anderen Fall gibt es wahrscheinlicher eine Laufspur mit zugehörigem Film.
BoN
Alt 18.11.2024, 10:43
Hallo zusammen, Getriebeöl ist es nicht. Das wurde vor drei Wochen gewechselt und es gab dabei keine Auffälligkeiten. Problem war danach trotzdem noch vorhanden.
Öltank und Leitungen wurden ausgebaut und geprüft. Auch hier lag der Fehler nicht. Es gab auch keine Laufspuren.
Wir haben auch alles soweit mit Bremsenreiniger gesäubert, bisher habe ich aber noch nicht sehen können, wo es nachgelaufen ist.
Alt 18.11.2024, 11:02
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger Reiniger, Vergaseransaugtrakte mit Papier 'verschließen' und mit Talkum einnebeln - so siehst Du die Laufspuren etwas besser.
Schöne Grüsse !
Mal eine Verständnisfrage, Motorwanne, wofür, wie groß? Old Boy Allgemeines zum Boot 16 21.08.2013 12:29
Demontage Kraftkopf Yamaha 8 PS Kühlwasser in Motorwanne JHolzm Motoren und Antriebstechnik 4 09.06.2013 18:45
Inspektionsluke in Motorwanne Koala Technik-Talk 17 29.03.2013 19:42
Tankentlüftung in der Motorwanne monk Technik-Talk 11 07.06.2012 15:44
Motorwanne für DDR-Motorboot "Peetzsee" Seeigel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 28.06.2011 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
