Alt 10.11.2024, 19:41
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Standard Füllstandanzeige Wassertank - NMEA 2000 - Anzeige im Plotter
Moin Moin,
Ich habe einen Wassertank mit Druckwasserpumpe im Boot.
Dort drüber wird das Waschbecken und die Heckdusche versorgt .
Es gibt keine Anzeige oder sonstiges im Boot.
Da ich einen neuen Plotter mit Netzwerk ins Boot gebaut habe…. Habe ich einen Tankgeber für Benzin/Wasser gesehen den man an das NMEA 2000 Netzwerk anschließen kann .
Wie kann ich ein Wassertanksymbol oder sonstiges generieren um zu sagen , dass ist der Wassertank und dieser wird dann im Plotter angezeigt .
Geht sowas ???
https://zweikapitaene.de/treibstoff-...art-27-165-25/
Alt 11.11.2024, 04:00
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Yup der geht. Standardmäßig sind die Geber auf Kraftstoff und auf Tank 1 programmiert. Umprogrammieren macht der Händler oder man muss sich das Programmiertool ( ca. € 100 ) besorgen.
Ansonsten kannst du das vielleicht auch auf deinem Plotter ändern.
Gruß Holger
Alt 11.11.2024, 05:40
Prima Sache….
Das schaue ich mir mal an …
Das heißt ich ziehe wieder ein Kabel , am Ende eint Stückund nehme den Wiederstand wieder 1 Position weiter mit … ?
Alt 11.11.2024, 06:57
Bei einem bestehenden Netzwerk brauchst du nur ein Endwiderstand entfernen und daran ein weiteres T-Stück mit dem Geber anschließen+ Endwiderstand= Fertig
Gruß Holger
Alt 11.11.2024, 08:13
Danke
Auch wenn das Kabel dann alleine nach hinten zum Tank geht
Also die T Stücke erweitern , und der Wiederstand rückt eins weiter und dann einfach das Kabel vom hinteren Tank dazu stecken ?
Alt 11.11.2024, 09:22
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Danke
Richtig.
Problem könnte es nur mit der Anzeige auf dem Plotter geben, wenn sich da nichts frei konfigurieren lässt oder explizit für Wasser vorhanden ist, weil Sprit hat ja eigentlich jeder Plotter schon mit im System, dann kannst Du dir das ganze sparen.
Gruß Jan
Alt 11.11.2024, 11:29
1.895 Danke in 1.047 Beiträgen
Habe jetzt nicht in Deine Bootsinfo geguckt.
Wenn Du das so machst wie beschrieben, darf die Leitung nach hinten nicht länger als 6 Meter sein.
Wenn das nicht reicht:
Widerstand seitlich abmachen.
Dort das lange Kabel nach hinten ( das können jetzt bis zu 100m oder mehr sein)
Dann seitlich in ein T Stück
Auf der anderen Seite des T jetzt den Widerstand dran.
Und an der „Spitze“ vom T können jetzt wieder 6 M Kabel dran.
Damit hast Du dann den Backbone vom N2k ins Heck verlegt und kannst viele weitere T Stücke dort verbauen.
Gruß Rüdiger
Alt 11.11.2024, 11:39
4 Meter Kabel sollten reichen .
Die Motordaten habe ich noch nicht im Plotter …
Dann wäre es das Benzin … sollte man bei Raymarine bestimmt umprogrammieren können .
Aber dann weis ich schon mal , dass was machbar ist.
Vielen Dank
Alt 11.11.2024, 12:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Vielen Dank
Im Raymarine ist nichts umprogrammierbar!
Jeder Geber schickt die kompletten Daten, also Instanznummer, Tanknummer, Medium, Inhalt und max. Tankgröße.
Der Plotter zeigt das dann nur noch an, was geliefert wird.
Alt 11.11.2024, 12:51
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Gruß Rüdiger
jetzt weiß ich endlich, wie ich ein. Gerät anschliessen kann, welches mehr als 6m Kabellänge erfordert. Danke!
Alt 11.11.2024, 19:40
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
https://www.svb.de/de/kus-nmea2000-tankgeber.html
16,37 Euro weniger.
Gruß Mirko
Alt 11.11.2024, 20:22
Man kann mehrere Tanks konfigurieren …
Man muss sie bestimmt umbenennen können …
Aber bei 6 grad war die Motivation nicht so groß
Hits:	21
Größe:	36,9 KB
Alt 12.11.2024, 06:38
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Ich kann aber an der "Verlängerung" auch wieder mehrere NMEA Geräte anschließen, oder?
z.B. Wenn ich das lange Kabel nach hinten lege, dort eine Erweiterungsbrücke
anschließen und dort, Victrongeräte, Motor Auslesegerät, Füllstandsanzeigen.... anschließen?
Wäre natürlich einfacher als für alles einzeln ein Kabel nach vorne zum Plotter zu verlegen.
Gruß 'Zippo
Alt 12.11.2024, 06:43
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Das SOLLTEST du sogar so machen ... Backbone einmal wuer durch's Schiff, dann jeweils 1 Gerät mit einem möglichst kurzen Kabel per T-Stück an den Backbone anschließen. Feddich.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 12.11.2024, 06:48
Boot: SeaRay 290DA
Ja, genau das ist doch der Sinn des Bussystems.
Habe bei mir am Steuerstand beginnend den Bus nach rechts hinten Richtung Motorraum an den Battarien vorbei (Bat. Monitor, Solarmonitor) zu den Motoren, Ruderlagegeber, Tankgeber, Trimklappen, Schaltaktor und dann links nach vorne über das Fusion, Kompass, Wassertankanzeige bis zur Ankerwinde.
Bei 30 Geräten geht das nicht mehr anders und sollte sogar so gemacht werden.
Alt 12.11.2024, 06:52
Und bei Segelladen.de nochmals € 12,30 weniger
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...Schwimmer.html
Gruß Holger
Alt 12.11.2024, 09:24
Boot: Marco 860 AK
Der kann aber kein NMEA 2000, fällt also aus der Wertung raus.
Gruß Mirko
Alt 12.11.2024, 09:28
Boot: Marco 860 AK
Du weist den "vorgegebenen" Tanks den passenden Geber zu.
Das müsste der Menüpunkt Datenquelle in der Tankansicht auf dem Plotter sein.
Gruß Mirko
Alt 12.11.2024, 11:18
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
du must runter scrollen ... bis:
Füllstandsgeber mit NMEA 2000 Ausgangssignal für Treibstoff
Alt 12.11.2024, 11:24
ich suche so einen Geber für den Fäkalientank...
das müsste dann ein Tauchrohrgeber sein wenn ich es richtig sehe...
aber wie befestigen ?
die haben diese SAE5 Flansch und manche das Gewinde... mein Tank ist geschlossen... kein Rankommen.. wenn man da ein Loch reinbohrt dann muss man das ja Geruchsdicht bekommen...
wie würdet ihr das machen ?
Hits:	14
Größe:	14,8 KB
ID:	1030069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	30,0 KB
Alt 12.11.2024, 12:01
Benutzerbild von Totti-Amun
13.646 Danke in 4.792 Beiträgen
Der hat doch eine Dichtung.
Wenn der Tank zugänglich ist, von oben ein Loch rein.
Ist bei mir nicht anders.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.11.2024, 12:06
Totti
najader tank ist dünnwandig.. ich kann also nicht nur ein Loch rein den Tankgeber reinmachen und festschrauben...
das ist ein Geschlosser Tank ich kann also auch nicht einfach den Adapter von innen halten... ist schon tricki wenn da was reinfällt.... gibt es da einen Trick ?
muss ja das Gegenstück für den Adapter innen reinbrigen und verschrauben....
Alt 12.11.2024, 12:11
Du hast also keine Revisionsklappe, also etwa zum Reinigen des Tanks?
Ich würde nahe der Revisionsklappe bohren.
Durch den einzubringenden Rahmen wird der direkt stabiler.
Warum die aber statt Schrauben keine Stehgewinde haben, verstehe ich überhaupt nicht.
Das würde es machbar machen ohne Revisionsklappe.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2024, 12:14
Evtl. hat der offene Konterring, der ja in den Tank muss, Gewindegänge für die Schrauben.
Dann geht es auch ohne Revisionsklappe, ist halt was Fummelei.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Totti
keine Revisionklappe... geschlossener Kunstoffbehälter... das ist das problem...
muss eventuell das Zentralloch bohren und die Schraubenlöcher.. dann den Innenrahmen an den Außenrahmen mit min 2 Schrauben befestigen... und einführen...
erste Schraube raus und das Loch im Tank treffen.. dann mit der Zweiten so weitermachen bis alle drin sind und der innenrahmen drinnen ist.. dann alles anziehen...
so habe ich es im Kopf...
Porta Potti, Füllstandanzeige kurz Technik-Talk 3 01.08.2023 17:50
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
Füllstandanzeige Wassertank - neu Einbau ??? wehmy Technik-Talk 5 01.01.2013 16:30
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
