Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 04.11.2024, 22:13
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist gerade online
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
937 Danke in 284 Beiträgen
Zitat von Lucky130 Beitrag anzeigen
Wir Slippen im Sommer sicher 20x pro Jahr an verschiedensten Rampen. Mal flach, mal steil, mal klitischig, mal trocken.
Jedes Mal kommen bei uns Unterlegkeile an die Hinterachse beim ablassen des Bootes und draufziehen dessen auf den Anhänger. Bisher immer alles ohne Probleme.
Der elektronischen Parkbremse alleine traue ich da nicht.
Hallo Lucky, Unterlegkeile ist für mich eh klar, habe schon welche von Wiltec auf meiner Einkaufsliste stehen. Bloß: zu zweit kein Problem, aber wenn man alleine slippt, kann man nicht gleichzeitig auf der Bremse stehen, und die Keile unterlegen. Und wenn man genau dabei nicht aufpasst, kann es genau dann passieren, dass die ganze Fuhre Richtung Wasser rutscht. Darüber haben wir hier zuletzt diskutiert.
Frage an Dich und in die Runde: Keile unter beide Hinterräder? Oder lieber beide Vorderräder? Oder egal? Ich hätte die Keile eher an den Vorderrädern platziert.
  #52
Alt 05.11.2024, 05:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Ich weiss jetzt nicht, warum die elektronische Feststellbremse nicht halten soll. Da wird ja quasi eine Schraube gegen die den Bremsklotz per Elektromotor angezogen.
Wie schon oft gesagt ist doch bei Hinterrad Antrieb die ungebremste VA.
Alt 05.11.2024, 06:14
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Ich leg die immer an die Hinterräder
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 05.11.2024, 11:11
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Weil an der Steuerung der Elektronik auch eine Menge Software beteiligt ist, und die ist mitunter nicht ganz fehlerfrei bzw. für jeden Anwendungsfall optimiert, wie ja auch das oben beschriebene Beispiel zeigt.
Ich würds mal so formulieren: Insbesondere einer elektronischen Feststellbremse würde ich nicht trauen, weil man nie weiss, mit welchen Funktionen die noch interagiert. Eine mechanische Feststellbremse kann ich kurz testen und weiss dann, dass sie hält, bis ich den Hebel wieder löse.
Keile unterm Zugfahrzeug beim Slippen sind sicher ein gute Idee - geht auch, wenn man solo slippt, dann muss man halt ein paar mal mehr ein- und aussteigen.
bis denn,
Uwe
Alt 05.11.2024, 11:23
Boot: MacGregor26m
Mag ja alles sein, habe aber noch gar nie
gehört, dass die elektr. Feststellbremse selbständig aufgegangen wäre, wirklich noch gar nie.
Hatte aber zB schon miterlebt ist wie einem Geländewagen Fahrer an der steilen Rampe in Piombino die mech. Feststellbremse versagt hatte, weil sie zu wenig angezogen war, es ging schon runter, ich konnte ihm noch zu Hilfe eilen.
Alt 05.11.2024, 11:26
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Hier an der Elbe hatten wir einen Mercedes E Klasse, der auch bis zur Hinterachse im Wasser stand. Dann kam ein Containerschiff, der Benz schwamm hinten auf und die Fuhre war im Wasser.
Jo... zumal ... je größer das Schiff, desto mehr Wasser zieht es vorher weg.
Wenn man da nicht aufpasst, fährt man tief runter bei abgeflossenem Wasser ... und dann kommt die Welle.
Alt 05.11.2024, 12:03
8.185 Danke in 4.920 Beiträgen
Das ist dummes Zeug das ne elektronische Feststellbremse unzuverlässiger sein soll gegenüber einer mechanischen.
  #58
Alt 05.11.2024, 13:57
Super Argument.
Sollen wir mal über Fehlerraten in Abhängigkeit von der Komplexität eines Untersystems reden? Von der Robustheit von Functional Safety relevanter Software? Von Lücken in der Validierung komplexer vernetzter Systeme aus Hardware und Software, verteilt auf mehrere Steuersysteme?
Die Elektronische Handbremse hat nur einen Entstehungsgrund - Kosteneinsparung in der Produktion.
bis denn,
Uwe
  #59
Alt 05.11.2024, 14:02
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.529 Danke in 4.144 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Super Argument.
bis denn,
Uwe
Und Vorbereitung auf autonomes Fahren...
MfG* * * *Mario
Alt 05.11.2024, 15:33
Super Argument.
bis denn,
Uwe
Oh, da haste aber ne ganze Liternei aufgezählt. Respekt, aber nen Argument außer ein funktionierendes System was auch noch günstiger ist haste nicht, oder.
Wundert mich das es nicht mehr Auto's gibt die am Straßenrand stehen
Alt 05.11.2024, 22:29
Zumindest ich hatte auch nicht die Sorge, dass die elektrische Feststellbremse nicht richtig wirkt oder gar aufgeht. Meine Sorge ist/war eher, dass die Bremse am Hinterrad nicht wirkt, weil dieses ggf. unbemerkt im Modder / Matsch / Algenteppich steht, und daher das blockiert Rad keinen Halt findet. Dann kommt es auf das Vorderrad an, und was hier die elektronischen Systeme bei einem DSG machen, ist eben nicht so ganz klar, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat.
Alt 06.11.2024, 11:02
Nö. Hilft auch, dass Tante Erna die Handbremse nicht nur zu 40% anzieht, weil die geht ja soooo schwer. Und dann auch noch schwer zu lösen. Alles einfacher per Knöpfchen.
  #63
Alt 06.11.2024, 11:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Zitat von Hygge Beitrag anzeigen
Sofern es ein "richtiger" 4WD ist, blockieren alle 4 Räder.
Da auch richtige 4WDs Differentiale haben, reicht ein rutschendes Rad aus, daß sich die ganze Fuhre in Bewegung setzt.
Sollte man genauso wie die durchs Boot angehobene Hinterachse in Erinnerung behalten.
Gruß, Jörg!
  #64
Alt 06.11.2024, 13:58
Dann sollte man erstmal seine Slippangewohnheiten überprüfen/ändern.
  #65
Alt 06.11.2024, 14:01
Das ist auch richtig.
Vor allem bei denen, die unverständlicherweise unbedingt das Boot über die hintere Rolle einen halben Meter hochwürgen müssen ... wie ich neulich beobachten durfte...
MfG* * * *Mario
Alt 06.11.2024, 15:28
Das könnte einer von hier gewesen sein oder einer der die "Slippanleitung wie schütze ich meinen Trailer vor Wasser" hier gelesen hat.
Alt 11.11.2024, 07:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
bis denn,
Uwe
Die elektrische Handbremse (E-Motoren plus Schneckengetriebe plusplus) ist wohl teurer als wie Bowdenzüge.
Was in Summe Geld spart ist, dass sie mit der Wegfahrsperre verknüpft ist und nicht aufmacht, solange da keine Freigabe kommt.
Zur "Immobilisierung" des Fahrzeugs anerkannt wird um damit das Lenkradschloss weggelassen werden kann (falls das noch keinem aufgefallen ist).
Keine Handbremse ist so fest zu, wie eine elektrisch betätigte. Und die geht auch net auf (wenn man´s "Knöpfle" gedrückt hat, oder wenn der Motor aus ist, oder wenn die Tür offen ist....) welche Situation auch immer.
Alt 11.11.2024, 08:12
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Der Handbremshebel bzw beim Daimler das Feststellbremspedal allein kostet bereits mehr als die zwei Stellmotoren, Getriebe, Kabel und Schalter. Von den Notwendigen Schraubpunkten, Haltern usw. an der Karosse/Spritzwand/Bodengruppe fang ich gar nicht an.
Die einfachere Integration in das Gesamtsystem, „Fahrzeig“ inkl der Komfortfunktionen die da mit dranhängen ergibt in Summe eine deutliche Ersparnis.
Daniel
Alt 11.11.2024, 10:03
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
332 Danke in 144 Beiträgen
Hast ja recht.
Ich mache aber, aus Gewohnheit, mindestens die hinter Diff-Sperre rein. Vielleicht mach ich einfach mal alle drei rein und guck was passiert???!
Alt 11.11.2024, 14:53
Eh OT, weil´s für slippen ja eher besser wie schlechter funktioniert:
Hüstel. Wir sind Lieferant von Lenkungen und Bremsen. In den richtig grossen Mengen. Ich bin (dummer Zufall) seit 40 Jahren in dem "business" Fahrwerk. So ne elektromechanische Bremse ist schon was anderes wie ein elektrisch verstellbares Gartenmöbel. 40.000 Schliessvorgänge, minus 40° bis gnadenlos heiss (ist ja nunmal an der Bremse), elender Dreck, Wasser, Vibrationen.......ach, und "scheppern" darf da ja auch nix....und wiegen erst Recht nix (ungefederte Massen)......da kannst keinen Bosch-Akkuschraubermotor einbauen.
Ganz unten in der Automobilen Welt werden sogar noch Fenster mit Kurbeln (zumindest hinten) verkauft. Warum? Weil ne Kurbel teurer ist? Sicher net.
Alt 11.11.2024, 16:31
Auch OT:
Projektleiter bei verschiedenen OEMs in der Gesamtfahrzeugentwicklung sowohl National in D als auch International auf drei verschiedenen Kontinenten.
Aber lassen wir das…
Daniel
Alt 11.11.2024, 16:38
Boot: MacGregor26m
Ja was denn nun? Alt gegen modern... teurer oder billiger?
Alt 11.11.2024, 17:27
Kann ich nicht bestätigen. Mein Fahrzeug (ein schnöder Skoda) hat Beides - elektrische Handbremse UND Lenkradschloss (und das obwohl das Fahrzeug schlüssellos ist). Ich drehe gewohnheitsmäßig immer nach dem Abschalten und Türöffnen beim Aussteigen einmal am Lenkrad, und KLACK, klackt das Lenkradschloss ein.
Ich glaube der Sinn und Zweck der elektrischen Handbremse ist vor allem der Ehefrieden. Wie oft hat mich meine Frau angemault, weil ich die Handbremse ordentlich angezogen hatte, und sie die kaum wieder losbekommen hat ...
  #74
Alt 13.11.2024, 13:40
Auch OT:
Ich weiss. Jeden Tag sitz ich in den Videocalls mit 10 / 15 "jungen" Leuten. Zeit in Rente zu gehen
Alt 13.11.2024, 13:47
Mag sein. VW Konzern Baukasten......Andere sind da halt schon weiter (Soft- und Hardware zu verknüpfen ). Wahrscheinlich muss man dem Lenkradschloss-Lieferanten auch noch einiges der vereinbarten Volumen abnehmen, weil man sonst "Cancellation-costs" zahlen muss.
Anschlusstecker der Lichtleiste beim Anhänger wohin beim Slippen? riggele1 Allgemeines zum Boot 18 21.04.2019 21:37
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 16:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Fehler beim Beschalten des Relais für Reihenschaltung ! PS-skipper Technik-Talk 41 06.04.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
