Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 22.03.2007, 12:06
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard Impeller..
Hallo Lars.
Das mit der Waschmaschine ist die "kleine" Variante.
Da gibt´s noch die Variante mit der kleinen Betonmischmaschine aber den besten Effekt erzielt man, wenn man eine Seiten- oder Heckscheibe eines ausrangierten PKW zerdeppert. Das krümelige Glas in den Tank oder wo auch immer eingefüllt und es holt dir den letzten Gilb raus.
Gruß Walter
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 22.03.2007, 17:03
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
du musst den Unterwasserteil abnehmen und das Pumpengahäuse öffnen.
Wichtig ist: Merke dir wie der Impeller eingebaut war (wie die Flügel stehen) und ein bisschen fetten, damit der erste Trockenlauf nicht schadet.
Schau dir auch das gehäuse an, ob nicht Riefen drin sind....
Grüße Andi
Kleiner Tip: Bisserl Spülmittel hilft schon.
Wichtig: den AB nie "trocken" laufen lassen, das zerstört den Impeller ruckzuck.
Gruß ALF
Alt 22.03.2007, 17:05
Boot: Zodiak
Zitat von moary Beitrag anzeigen
Hallo Lars.
Gruß Walter
Bitte mit Vorsicht anwenden!!! Glas ist härter als das dünne Blech eines alten Tanks. Die Splittversion war schon gut.
Gruß ALF
Alt 22.03.2007, 19:06
EZF27 EZF27 ist offline
Boot: metzeler
8 Danke in 6 Beiträgen
EZF27 eine Nachricht über AIM schicken
ja sehe ich auch so und warum den aufwand machen erst glas zu besorgen u.s.w wen doch streusplit an jedem staraßenrand zufinden ist und es hat super geklapt schaut aus wie neunicht ein rostfleck darin mehr!!
Kan nix für meine rechtschreibung bin legasteticker!!
Alt 26.03.2007, 22:12
Boot: metzeler
Standard für was diese einstelungen??
so heute habe ich den ausenborder komplet auseinandergenommen bis zur letzten schraube und alles blitz blank gereinigt!! da war der dreck von 39jahren drinnen der hätte nie gekühlt weil alle letungen zu waren das öl war kein öl mehr sah aus wie schmirseife! zilinder und kolben sind top ohne rifen auch klobenringe sind top!! neue impeller wurde einebaut und nach reingen und zusamenbau auch neues öl ins getriebe!!
ich frage mich aber immernoch für was die einstelung sind!!
RICH-LEAN und vor allem HIGH SPEED???
beide sind drehknöpfe der rich-lean get oben in Vergassen der High Speed aber in den vergasser unen in den deckel den man abnemen kan!
Hits:	225
Größe:	30,3 KB
Alt 26.03.2007, 23:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Wenn das Öl aussah wie Schmierseife, dann war da Wasser bei. Also ist da was nicht dicht. Die beiden Drehkpöpfe sind für die Gemischverstellung /-Anpassung bei low=langsam und High-Speed=Vollgas. Bei Einzelheiten muss ich passen...
Nelson Mandela
Alt 26.03.2007, 23:43
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
bei High Speed fehlt aber der Drehknopf, da wird die Hauptdüse geregelt, bei Low Speed die Teillastdüse.
Der Motor hat keine Bedüsung wie z.B. ein Simson mit starrer Düse, die Düse wird durch eine Spitze Nadel am Ende der Einstellschraube eingestellt, so daß man das Kraftstoff-Luftgemisch den jeweiligen Anforderungen anpassen kann.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.03.2007, 08:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn Du das Gemisch ansetzt, nimm nur TCW-3 Öl, KEIN NORMALES ZWEITAKTÖL!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2007, 13:15
Boot: metzeler
warum das??
Alt 27.03.2007, 16:49
Zitat von EZF27 Beitrag anzeigen
warum das??
Einfach glauben oder Suche benutzen...
Nelson Mandela
Alt 27.03.2007, 18:09
Boot: Zodiak
warum das??
Weil es a) von den AB-Herstellern die geforderten Inhaltsstoffe und Eigenschaften hat und b) ganz andere Bedingungen im AB_Betrieb herschen wie zb. Beim Roller fahren oder gar Rasenmähen.
Gruß ALF
Alt 27.03.2007, 18:53
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
super tip!
so habe den motor heiute mal propelaufen lassen im wasser es spritzte aus den 4löchlein ein wenig wasser!!
habe das unterteil mal abgebaut und impeller gefunden der scheint noch gut auszusehen gumi ist nicht porös ind ist nix abegbrochen u.s.w
möchte mir aber einen kaufen wo bekomme ich einen her??
... so bekommt man seine Mülltonne auch sauber
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 27.03.2007, 20:06
Boot: metzeler
ja war echt mal wider nötig das ding zu reinigen
ich habe an castrol öl gedacht da ich damit super erfahrungen gemacht habe Thune ja seit meiner jugen Simson so bis 140km/h und da kan man dan auch nicht jedes öl und mit castrol habe ich besten erfahrungen!
Alt 27.03.2007, 20:09
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
warum das??
Weil Außenborder in der Regel eine Einkreiskühlung haben. Da muss die max. Temperatur bei um die 50 °C liegen, da sonst aus dem Seewasser irgendwelche Bestandteile herauskristallisieren und die Kühlkanäle zusetzen. Bei diesen relativ niedrigen Temperaturen verbrennt das normale Zweitakter-Öl nicht mehr und es versiffelt den Motor. Bei luftgekühlten oder 2-Kreis-gekühlten 2-Taktmotoren kann man wegen der höheren Temperaturen das normale 2-Takt-Öl von der Tanke benutzen.
Alt 04.04.2007, 14:13
Boot: metzeler
Großen dank an alle die mir hir helfen konten!! mit diesen motor!
war heute auf angeltour ohne propleme 3h gefahren der tuckert sau geil ist einzigartiger klang!!
der nete her von der wasserschutzpolizei wolte ihn mir kleich für 200euro abkaufen!
aber bin hald ein oldi fan bei motoren das geb doch nicht her!!
jetzt werde ich den tank noch vercrommen den ganzen motor neu lakiren die abdekung wird auch noch neuen anstrich bekommen sieht ehr aus wie neu!
Geändert von EZF27 (04.04.2007 um 16:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
