Alt 04.11.2024, 17:38
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
794 Danke in 259 Beiträgen
Standard hp Officejet 8100n tut seltsames Nichts
Liebe technikversierte BF-Community,
bei meinem o.g. Druckerkommt folgende Meldung (siehe Bild aus der Druckerwebseite). Wenn ich mit dem Mauszeiger über das Warndreieck fahre, kommt die Anzeige "Tintensensor-Warnung". Ich habe Originalpatronen drin. Gestern hat er mal wieder gedruckt, seither streikt er wieder. Alle Anzeigen sind aber völlig normal, es blinkt nichts - außer, wenn ich einen Druckauftrag sende, dann blinkt die grüne Netz-LED. Drücke ich drauf, schaltet sich der Drucker aus. Habe schon die Patrone getauscht (wieder Original HP), den Kopf ausgebaut, die Kontakte gereinigt, wieder eingebaut - immer dasselbe Ergebnis. Ist evtl. der Tintensensor defekt? Wenn ja, kann man den austauschen bzw. lohnt sich das noch bei einem so alten Gerät? Hat jemand einen Tipp?
Auf Werkseinstellungen wollte ich ihn schon zurücksetzen, aber ich finde ums Verrecken nicht raus, wie das bei dem Teil geht.
Danke vielmals!
Hits:	51
Größe:	46,3 KB
Viele Grüße Joachim
Alt 05.11.2024, 07:46
https://support.hp.com/de-de/documen...481-2526826-16
Alt 05.11.2024, 08:09
fignon83 fignon83 ist offline
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Ich habe diese Drucker-Reihe seit 14 Jahren im Einsatz, aktuell bin ich bei 9112, der Nachfolgelinie.
Erfahrungsgemäß kann ich sagen, wenn der Wurm einmal drin ist, geht er nicht mehr weg. Ich glaube auch nicht, dass es einen Sensor einzeln gibt. Versuche die verlinkte Routine, wenn du Glück hast, geht es wieder eine zeitlang. Aber früher oder später wirst du nicht um einen Neukauf herum kommen. Übrigens ist auch der telefonische Support von HP recht gut.
Alt 05.11.2024, 22:53
Danke allerseits, ich probiere das morgen mal aus mit der Rücksetzung. Mein Fehler bei der Suche war, dass ich nicht nach "Zurücksetzen", sondern nach "Werkseinstellungen" gesucht habe.
Ansonsten habe ich mich mit dem Gedanken an eine Neuanschaffung schon angefreundet, schade wäre es nur um den Satz praktisch neuer Originalpatronen...
Viele Grüße Joachim
Alt 06.11.2024, 06:23
Ich denke, Werkeinstellung ist nichts anderes. Beim 9112 heisst das auch Werkseinstellung (musste ich zuletzt machen, weil ich auf das Versprechen eines grosrnAnbieters gehört habe, dass seine (recycelten) Patronen wirklich funktionieren. Was sie natürlich nicht taten).
Alt 06.11.2024, 13:04
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.465 Danke in 1.585 Beiträgen
https://www.druckerchannel.de/artike...te_obsoleszenz
Vielleicht hilft der Artikel.
Gruß Harry .......
Eine Tute, die nicht tutet, tut nichts.... stenner Restaurationen 28 07.09.2021 22:33
Wenn ich morgends erwache und nichts tut mir weh, Giligan Kein Boot 16 05.05.2012 17:05
Sterling Regler tut nichts? gerrit Technik-Talk 20 22.05.2007 18:18
seltsames lämpchen mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 11 30.05.2006 12:33
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
