Alt 01.11.2024, 14:25
Benutzerbild von tikidan
tikidan tikidan ist offline
Standard Solarpanels abdecken?
Guten Tag
Ich habe auf meinem 38 Fuss Kat 400 Watt Solarpanels die über Stecaregler 4 100 Amperebatterien speisen. Alles bestens, ich bin unabhängig von Landstrom.
Was empfhielt das Forum wenn ich längere Zeit ( Monate ) nicht an Bord bin?
Bis anhin habe ich die Panels abgedeckt damit sie keinen Strom mehr produzieren und die Batterien abgeklemmt.
Ist es verantwortbar, das System über Monate einfach laufenzulassen?
MfG
Daniel
Alt 01.11.2024, 14:37
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich gehe davon aus das ein vernünftiger Laderegler verbaut ist, also warum etwas abdecken oder ausschalten?
Gruß Ralf
Alt 01.11.2024, 15:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
^genau das.
Wenn du keinen 10€ chinaregler verbaut hast, passiert da garnichts.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.11.2024, 18:35
Ok vielen Dank, ich hatte immer ein etwas mulmiges Gefühl, wenn ich lange nicht an Bord bin aber die Panels volle Pulle Strom liefern. (Med)Ich habe dem Stecca Regler wohl nicht zugetraut dass er das kann...
Was passiert wenn die Panels in der Sonne liegen und nicht angeschlossen sind? Vielleicht muss ich präzisieren: Die Panels sind auf dem Ruderhaus montiert, mein Boot ist ein Wharram Tiki Katamaran, d.h. alle Teile kann man auseinandernehmen..
Ich werde jetzt das Ruderhaus mit den verkabelten Panels auf die Rümpfe setzen, kann sie aber noch nicht an die Regler anschliessen da sich diese in den Rümpfen befinden wo noch gearbeite wird. Kann ich die Kabel einfach abisolieren oder sollte ich in diesem Falle die Panels doch abdecken?...
MfG
Daniel
Alt 01.11.2024, 18:49
37.897 Danke in 22.682 Beiträgen
Wenn kein Strom vom Laderegler gefordert wird,also von den Batterien, produzieren die Solarzellen auch keinen Strom
Alt 01.11.2024, 19:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.534 Danke in 4.483 Beiträgen
Sie produzieren zwar keinen Strom, aber Spannung. Du solltest zumindest die Anschlusskabel isolieren, damit es keinen Kurzschluss gibt und dann doch Strom fließt.
Noch ein Tipp:
Immer zuerst die Batterie an den Solarregler anschließen und dann die Zellen. Bei der Demontage, genau andersherum. Also erst die Zellen abklemmen und dann die Batterie. Bei ordentlich Sonnenschein, könnte der Regler sonst Schaden nehmen. Geht 5 mal gut und dann war es einmal zu viel.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.11.2024, 20:11
Noch ein Tipp:
Der Regler sollte so ausgelegt sein das er die max . Spannung aushält ... Wenn man die Paneele dann nicht abklemmt braucht man auch nichts zu isolieren...
Also alles einfach in Betrieb lassen fertig
Alt 01.11.2024, 20:35
Die Paneele haben idr MC4 Stecker. Die können nicht irgendwo dran schlagen und nen kurzen auslösen.
Solarpanel sind auch kurzschlussfest, d.h. selbst wenn man sie kurzschließt, passiert halt einfach nichts.
Am Ende ist es sogar sinnvoll, das alles so zu lassen, weil die Batterien somit eine Erhaltungsladung haben. Bleibatterien mögen es geladen zu sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.11.2024, 08:28
5.345 Danke in 2.028 Beiträgen
Wenn es jetzt keine Sicherheitstechnik gibt die Strom benötigt ( Kameras Funk zur Überwachung) , würde ich die Batterien abklemmen. Ebenso die Solarmodule.
Batterien sollten 5 Monate problemlos überleben, wenn die OK sind.
Sicherlich kann man dass allles auch angeklemmt lassen. Und sich darauf verlassen, dass es keine defekt an der Ladeelektronik gibt.
Es ist letztendlich eine Versicherungstechnische Frage.
Wenn das Boot wegen eines technischen defektes abbrennt und die Versicherung erfährt, da war Monate keiner zur Kontolle an Bord war,
kann es eng werden mit der Regulierung.
Grüße Frank
Alt 02.11.2024, 08:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.374 Danke in 4.094 Beiträgen
Grüße Frank
Glaub ich nicht.
Wenn ein Defekt auftritt, nutzt es auch nichts, wenn man vo 2 Tagen nachschauen war.
MfG* * * *Mario
Alt 02.11.2024, 09:19
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Ich gehe auch noch schwanger bezüglich meines Panels. Ist ja nur mit starken Magneten auf das Oberdeck aufgelegt.
Zumal im Winter das UW gestrahlt wird und das Panel neu ist.
Da ich ja auch diverse Türmelder und Kamerad habe möchte ich ungern die Batterien abklemmen. Um das aus der Ferne zu überwachen muss der Router ja auch laufen.
Hmmm ….. wenn ich Landstrom bekomme, werde ich das Panel abbauen.
Alt 02.11.2024, 10:19
Natürlich kann es jeder machen wie er möchte, aber wieso man seine Solaranlage im Winter abbauen will, oder ausschaltet, erschließt sich mir nicht. Auch im Sommer ist man nicht immer am Boot und kontrolliert ständig eine Anlage.
Auch wieso der Landstrom sicherer ein soll erschließt sich mir nicht.
In den letzten 8 Jahren habe ich nie etwas abgeklemmt.
Gruß Ralf
Alt 02.11.2024, 11:29
Die Victron Bedienungsanleitung, sieht das z.B anders.
Es geht auch nicht um Überspannung. Der Regler speist sich dann über die unstabilisierte Spannung der Solarmodule. Er geht an, er geht aus.... Irgendwann verschluckt sich der Prozessor. Regler kaputt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.11.2024, 12:35
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Natürlich kann es jeder machen wie er möchte, aber wieso man seine Solaranlage im Winter abbauen will, oder ausschaltet, erschließt sich mir nicht..
Wüsste jetzt auch keinen Haus oder Hallenbesitzer mit PV Anlage, der das macht, auch nicht in der Urlaubszeit.
Man vertraut einfach blindlings auf die Technik....
Und viele WoMo Eigentümer erachten die Batteriepflege mit ihrer PV als recht annehmlich.
Man ist da wohl viel zu leichtsinnig...
Ein Landstromkabel, das dann über Wochen, gar Monate unbeaufsichtigt rumliegt erscheint da schon wesentlich sicherer.
Ohne Worte
Alt 02.11.2024, 15:07
Wo.....
Alt 02.11.2024, 15:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich habe mal gelernt, LiFePo mögen es am liebsten, wenn beim lagern gar nichts am Strom nuckelt.
Darum lege ich den Schalter zur Batterie und den zu den Solarzellen beim verlassen jeweils auf off.
Alt 02.11.2024, 20:41
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Wo.....
Bei Victron in den Sicherheitshinweisen und in den Installationsanleitungen
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.11.2024, 21:02
Ich finde nirgends das man nicht Batterie und Solarzellen auch im Winter Ran lassen kann... Abdecken muss man nicht ... Abklemmen muss man auch nicht...
Alt 02.11.2024, 21:23
Er meint Batterie abklemmen und solar am Regler lassen. Das sollte man, in der Tat, nicht tun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.11.2024, 22:13
Oldskipper hat mich zitiert und ich hab geschrieben alles in Betrieb lassen. Das beinhaltet die Verbindung zu den Batterien...
Also Solarpanels am Regler und Regler an den Batterien... Nichts abklemmen nichts isolieren... Einfach alles in Betrieb lassen...
Alt 03.11.2024, 09:53
Nun, es gibt Marinas, die verlangen, das im Winterlager alle Batterien abzuklemmen sind.
Auch wenn es nur selten Probleme gibt, steigt das Risikio quadratisch mit der Anzahl der eingelagerten Boote.
Das nur mal so am Rande. Davon abgesehen, ich klemme auch nichts ab. Solaranlage bleibt ebenfalls in Betrieb.
Natürlich bleibt ein Risiko. Batterien und elektrische Anlagen können jederzeit Probleme bereiten. Auch bei bester Installation und Wartung.
sind euer.
Gorch Fock
Solarpanels - wo einspeisen Bavaria37 Technik-Talk 12 12.11.2018 11:24
Wo finde ich Infos über die Verschaltung von Solarpanels? User 40906 Technik-Talk 6 29.07.2017 17:10
Solarpanels für Motorboot lukas2017 Technik-Talk 19 27.03.2017 17:02
Ladestrom Solarpanels zu hoch Maasmann25 Technik-Talk 12 15.04.2015 11:56
Solara Solarpanels ugies Werbeforum 0 23.04.2013 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
