Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 31.10.2024, 16:39
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
So Leute, Dank eurer Unterstützung habe ich mich noch einmal mit meinen modifizierten Propellerabzieher herangewagt (mit dem kann man ja auch pressen) und die blöde Sau rausbekommen. Da war viel Kraft, Mut und ein paar Hammerschläge erforderlich.
Daraufhin habe ich mich auch endlich an mein anderes Boote gewagt, um den Antrieb abzubauen. Dachte immer, die Gelenkbolzen wären eingeschraubt, weil die außen ja (viel zu schmale) Schlitze für einen Schraubendreher haben.
Nachdem ich hier aber gelesen habe, dass das auch nur Bolzen sind, habe ich die auch mal eben rausgepresst. Auch hier war 40 Jahre keiner bei.
Mit Zitronensäure und WD40 vorgearbeitet, dann mit dem Abzieher gepresst, immer wieder beherzte Schläge auf die Schraube, dann hat es immer wieder ordentlich geknallt, wenn der Bolzen sich 5 mm bewegt hat. Nach ca. 30 Minuten (oder war es eine Stunde?) haben dann beide aufgegeben.
Nach dem Ruder will ich jetzt die Welle ziehen (war auch 40 Jahre keiner bei) und habe bemerkt, dass ich die Kupplung an der Welle wohl nicht abbekomme, ohne den Motor auszubauen Da ist ja überhaupt kein Rankommen mit Werkzeug (keine 10 cm Platz).
Es sei denn, ihr belehrt mich eines besseren bzw. habt eine Idee.
Gruß Richard
Name:	2024-10-31 10.52.59.jpg
Hits:	41
Größe:	46,4 KB
ID:	1029395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-10-31 10.11.53.jpg
Hits:	36
Größe:	79,1 KB
ID:	1029396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-10-31 13.57.55.jpg
Hits:	36
Größe:	98,2 KB
Hits:	45
Größe:	39,8 KB
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Geändert von Dasbe (31.10.2024 um 16:42 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 31.10.2024, 18:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Tja, wer hätte das gedacht?
Manche Dige können so einfach sein . .
Grüße aus OWL.
Alt 01.11.2024, 10:27
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.098 Danke in 1.119 Beiträgen
Glückwunsch! Kann den Streß/die Anfangsbedenken aber durchaus nachvollziehen...
Alt 01.11.2024, 10:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Wenn das Ruder weg ist solltest du die Welle etwas ziehen können, das freistehende Ende vorher schön sauber machen und etwas ölen oder fetten.
Sieht aus als wenn das eine Welle mit Passfeder ist, oder noch einfacher der Kupplungsflansch nur mit der Schraube gesichert ist.
Flansche mit Passfeder werden, so weit das ein zylindrischer Sitz ist, normal nicht so furchtbar eng gefertigt. Nach ewig viel Jahren heißt das aber nichts, weil sich da selbst bei Edelstahlflansch auf Edelstahlwelle immer etwas Passungsrost bildet der die Verbindung sehr sehr fest macht.
Aber erst mal auseinander ziehen und in den Flansch sehen.
Gruß Hein
Ruderlager in GFK-Rumpf einkleben, wie genau? Gödeke M Restaurationen 0 10.02.2014 14:13
Wildes Treiben Bully.a Allgemeines zum Boot 10 01.03.2012 19:58
Treiben lassen,aber wie? Start_Driver Allgemeines zum Boot 4 02.08.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
