Alt 24.10.2024, 11:28
Benutzerbild von Petersearay
Petersearay Petersearay ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welches Boot ist das und kann mir jemand auch was zum Motor sagen.
Hallo habe mir ein Kajütboot gekauft,und möchte gerne wissen wer mir sagen kann um welchen Typ es sich handelt. Auch Motor ob man diesen zum beispiel winterfest machen muss weil dieser einen Frostschutzbehälter im Motorraum hat. Das Boot ist ein Kielkreuzer und hatte früher einen anderen Motor sowie eine lange Bootsschraube .
Hits:	113
Größe:	76,8 KB
ID:	1028903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	86,4 KB
ID:	1028904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	93,0 KB
Hits:	92
Größe:	90,2 KB
ID:	1028906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	77,0 KB
ID:	1028907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	91,0 KB
Hits:	169
Größe:	80,9 KB
Alt 24.10.2024, 11:46
Bootsmotoren werden immer mit dem Umgebenden Wasser Gekühlt ...
entweder direkt (Einkreiskühlung) oder Indirekt (Zweikreiskühlung).
anhand der Bilder kann man leider nicht erkennen wie dein Motor gekühlt wird... aber der Kreis der das Wasser ansaugt und entweder durch den Motor (Einkreis) oder durch einen Wärmetauscher (Zweikreis) fließt muss immer winterfest gemacht werden.
bei einer Zweikreiskühlung muss man den inneren Kreis im Prinzip nicht einwitern es macht aber Sinn zu prüfen ob dieser genug Winterfest ist (also genüngend Glysantin in diesem Geschlossenen Kreis ist).
die einzige Ausnahme einer Kühlung bei der der "Außenkreis" nicht winterfest gemacht wird ist eine Kielkühlung... da ist der Fluss selbst der Außenkreis.. aber das dürfte bei dir nicht der Fall sein...
Alt 24.10.2024, 12:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.247 Danke in 3.883 Beiträgen
So wie ich das sehe, ist das ein Ausgleichbehälter vom geschlossenen Kühlkreislauf.
Klar muss alles eingewintert werden.
Gruß Jogie,
Alt 24.10.2024, 12:17
kann eine Einkreis auch einen Ausgleichsbehälter haben? Ich frage weil ich keinen Wärmetausche sehe.. (nur den Ölkühler)
aber wie du sagst Einwintern wichtig..
Alt 24.10.2024, 12:23
Bei einer Einkreis die offen ist ( Seewasser )sehe ich kein sinn in einem Ausgleichsbehälter.
Bei einer geschlossenen Einkreis ( Kiel ) schon.
Gruß Jogie,
Alt 24.10.2024, 12:26
Rechts im Bild ist ein Kühlerverschluss Deckel zu sehen, daher müsste es ein geschlossener Kreislauf sein.
Gruß Jogie,
Alt 24.10.2024, 12:33
klar abewr bei einem geschlossenen Kreis müsste es einen Wärmetauscher geben..bei einem 3l Motor ist dieser recht groß...
eine Kielkühlung kenne ich bei einem mit Z-Antrieb ausgestattetem Motor nicht..
nur bei einem Verdränger hab ich das bisher gesehen..
daher wundert mich der Ausgleichsbehälter....
Alt 24.10.2024, 12:54
so ungefähr würde der Wärmetauscher aussehen
https://shop.funtime-parts.de/Zweikr...-V8-S-B/SK4802
Alt 24.10.2024, 12:57
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.116 Beiträgen
Zitat von Petersearay Beitrag anzeigen
.....Das Boot ist ein Kielkreuzer und hatte früher einen anderen Motor sowie eine lange Bootsschraube .
Eine 1 Kreis Kühlung (habe selber eine) hat keinen Ausgleichsbehälter, dazu dient das Wasser ringsum.
Aber 1 Frage: was ist eine lange Schraube? Meine faltbare Schraube ist gefaltet recht lang = so was?
Grüße, Reinhard
.....ach ja: Kielkreuzer schließe ich (!!) aus = so einen Umbau gibt es nicht. Wenn es aber ein Kilcruiser ist/war erübrigt sich die Frage nach dem Typ -> hübsches Boot
Geändert von Federball (24.10.2024 um 13:03 Uhr)
Alt 24.10.2024, 13:28
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Hinsichtlich des Kühlkreissystems einfach mal den genauen Motortyp von der Plakette abschreiben und dann mal googlen. Bei einem 3,0-Liter Mercruiser vermute ich stark ein Einkreissystem.
Die genaue Motorbezeichnung sollte man dann immer parat haben. Das hilft bei der Ersatzteilbeschaffung, z. B. erst einmal Impeller. Den würde ich bei einem gebraucht gekauften Boot bzw. Motor ohnehin immer wechseln. Kostet nicht die Welt, geht auch relativ easy, wenn das Boot aus dem Wasser ist und beruhigt aber ungemein.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 24.10.2024, 15:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Was es für ein Hersteller ist müsste auf dem irgendwo montierten Typenschild und auch in den jetzigen Bootspapieren stehen.
In den Bootspapieren könnte natürlich auch Eigenbau stehen, zumindest sofern der Vorbesitzer auch nicht wusste von welcher Werft das Boot kommt.
Ist aber auf jeden Fall ein schönes Boot.
Ich wünsche Dir immer ne Handbreit Wasser unterm Kiel.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 24.10.2024, 16:44
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
593 Danke in 241 Beiträgen
Das Boot ist ein Kilkruiser und ein einwintern ist erforderlich.
Alt 28.10.2024, 10:12
Boot: Sea Ray
Grüße, Reinhard
Hallo Reinhard es war ein Kielkreuzer mit langer Kurbelwelle und dann halt die Schraube.
Alt 28.10.2024, 10:31
Boot: Sea Ray
Hallo Volker sowas habe ich im boot.komme morgen dazu mal mehr Fotos zu machen mit freundlichen Grüßen Peter
Alt 28.10.2024, 10:33
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Wo läuft denn der Schlauch vom Ausgleichsbehälter hin?
Da sollte ja dann auch die Kühlung stattfinden.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.10.2024, 10:45
dann dürfte es eine Zweikreiskühlung sein...
das Heißt inneren Kreis kontrollieren
äußeren Kreis mit Glysantin Mischung spülen fertig..
Alt 28.10.2024, 11:06
Boot: Bayliner 175BR
Motor müsste ein 3.0 Mercruiser 4-Zylinder sein.
kann mir jemand sagen was das für ein Boot ist falke002 Allgemeines zum Boot 22 28.01.2016 17:56
kann mir jemand sagen was das für ein boot ist? nautica Allgemeines zum Boot 1 23.05.2012 15:49
Kann mir Jemand Sagen was das für ein boot Ist? lars. Allgemeines zum Boot 4 07.10.2010 22:18
Kann mir jemand sagen, was das für ein Boot ist? matthes81 Allgemeines zum Boot 5 17.11.2008 04:53
Kann mir jemand sagen was für ein Boot das ist? Heiko H. Restaurationen 9 13.09.2006 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
