Alt 26.01.2012, 18:06
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Standard Wasseralarm, autaker Sensor?
weiß jemand, ob es autake Sensoren (z.B. ähnlich wie 'Brandmelder' mit zB eine 9V Blockbatterie), die man zusätzlich zum Bilgenalarm an markante Stellen im Rumpf plazieren kann. Sollte hier Wasser eindringen sollte ein akustischer Alarm ertönen.
Leider habe ich auf der BOOT (bislang) nichts finden können, bis auf Sensoren, die an das 12 V Netz angeschlossen werden müssen.
Chris
Alt 26.01.2012, 18:21
Chili Chili ist offline
21.881 Danke in 7.044 Beiträgen
Es gab hier im Forum mal irgendwo einen sehr pfiffigen Tip:
1. Man nehme einen handelsüblichen Rauchmelder.
2. An die Kontakte der Prüftaste löte man zwei Litzen in der benötigten Länge.
3. Die anderen Enden der Litze (abisoliert + ggf. mit Metall dran (z.B. Schrauben)) platziere man in der Bilge.
4. Den so präparierten Rauchmelder bringt man da an, wo es beliebt. Dort kann er gerne auch als Rauchmelder nebenbei Dienst tun (z.B. Motorraum).
4. Et voilà! Das war's. Fertig ist das ultimative Gefahrenwarngerät.
Alt 26.01.2012, 18:25
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Tatsächlich war dieser in meiner Bilge verbaut: http://www.conrad.de/ce/de/product/610373/
Funktioniert auch, aber ich hab das gegen ein 12V-Gerät getauscht ( http://www.conrad.de/ce/de/product/191317 ), weil die Bordbatterien eben nicht leer werden im Gegensatz zum 9V-Block.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.01.2012, 18:27
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
906 Danke in 505 Beiträgen
Biddeschön, aber halt normalerweise fürs Bordnetz.
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/B...ser+Alarm.html
Gruß Jürgen
Alt 26.01.2012, 18:41
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Die gibt's.
Such mal in der Bucht nach Wassermelder.
Kosten zwischen 10 und 20 Euro.
Sowas (PaidLink) zum Beispiel.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 26.01.2012, 19:52
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
gibt es auch von total (genau, dem feuerlöscher), mit zusätzlichem externen sensor, aufrüstbar für modem für mobiltelefon. gab's sogar mal bei lidl.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 22.10.2024, 15:41
Benutzerbild von LaPirogue
LaPirogue LaPirogue ist offline
Boot: ETAP 23
46 Danke in 40 Beiträgen
Es gibt mittlerweile Sensoren, die autark ohne Bordnetz funktionieren. Auch ein eigenes oder ein Hafen-WLan wird nicht benötigt. Das System nennt sich Sense4Boat.
Es gibt Batterie-Sensoren, einen Bilge-Sensor, Rauchwarnmelder, Hitze- und GPS Sensor.
_____/)_____/)_______
Segeln aus Leidenschaft
Alt 22.10.2024, 17:31
Lady An Lady An ist offline
4.672 Danke in 2.036 Beiträgen
Kostet jährlich 50€ je Sensor Gebühr.
Alt 23.10.2024, 06:15
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
230 Danke in 99 Beiträgen
Schaut mal nach X-sense, die sind etwas preiswerter und ohne Abo mit WLAN.
Ich habe einen Wassermelder und 2 Temperaturfühler (Motorraum und Pantry)
Alt 23.10.2024, 07:26
Bose33 Bose33 ist gerade online
Boot: Benetti 37 Offshore
103 Danke in 24 Beiträgen
Standard Shelly Flood Sensor
Klappt mit einer Lithium Batterie Typ 123 3V und kann ohne weitere Kosten verwendet werden. Die App von Shelly ist kostenlos und der Sensor zeigt auch noch die Temperatur an (Fristschutz). Benachrichtigung kommt dann auf das Handy und Ton vom Sensor. Läuft prima und kostet nicht viel.
Alt 23.10.2024, 07:45
36.374 Danke in 21.895 Beiträgen
es gibt schon seit Jahren Pumpen die ganz ohne WLan funktionieren und eintretendes Wasser über Bord pumpen... die funktionieren so lange Strom da ist...
ich halte solche Wasseralarmsensoren für nettes Spielzeug... das Wasser muss raus ..was bringt mir ein Alarm wenn ich nicht vor Ort bin und es Stunden dauert bis ich vor ort bin...
die Laufende Pumpe ist da wichtiger..
Alt 23.10.2024, 08:05
fignon83 fignon83 ist offline
2.685 Danke in 1.592 Beiträgen
Saildrives haben die Teile serienmäßig verbaut zur Dichtmanschettenüberwachung mit Anschluss an den Kabelbaum für akustischen wie optischen Alarm am dashboard.
Alt 23.10.2024, 08:45
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.610 Danke in 1.681 Beiträgen
zwei Drähte, ein Transistor, zwei Widerstände, eine Batterie und ein Summer. Ich bastel mir das gerade für zwei Stellen in der Bilge. Wenn das fertig ist und funktioniert stell ich das mal hier vor.
Hits:	13
Größe:	64,8 KB
Alt 23.10.2024, 09:14
uli07 uli07 ist gerade online
7.886 Danke in 4.782 Beiträgen
Chris
Auf 12 Volt kommt man wenn mehrere Batterien in Reihe zusammengeschaltet werden. Es gibt auch kleine 12 Volt Akkus. Die kann man so verschalten das die bei Motorlauf geladen werden.
Alt 23.10.2024, 09:15
ich denke das er in 12 Jahren eine Lösung für sein Problem gefunden hat... zudem ist er seit 4 Jahren hier nicht mehr online...
es macht also wenig sinn hier ihm noch Tips zu geben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
