Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 26.03.2007, 16:36
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Wie Z Antrieb stützen
Hallo alle,
wie fangt ihr euren Z Antrieb beim Trailertransport ab ? Einfach nur hochfahren oder festbinden oder habt ihr sogar eine Stützen drunter?
Jürgen
Alt 26.03.2007, 17:05
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Bisher gar nicht, gefällt mir aber auch nicht! Für den Mercruiser-Antrieb gibt es Stützen, die man auf die Trimmzylinder aufsteckt. Hab leider noch keine Bezugsquelle gefunden, aber vielleicht hat jemand eine Idee!?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 26.03.2007, 18:00
die Mercruiser Stützen bekommst du bei jedem Mercruiser Händler...
u.a. hier ...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
oder hier
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3826
für Volvo (zumindest die 290er gibt es die nicht) ... da ist eine Sicherung durch einen Spanngurt nicht verkehrt..
Alt 26.03.2007, 18:24
Ich habe einen 280. Volvo Z. In der Anleitung steht zwar irgendwas von einer Stüze aber so richtig schlau werde ich da nich draus.
Hat die 280. Anleitung vieleicht einer in Deutsch? Hab nur eine Englische und das ist nicht gerade meine beste Sprache
Zeigt doch mal Bilder wie ihr das so handhabt.
Jürgen
Alt 26.03.2007, 18:44
Benutzerbild von DJeepers
DJeepers DJeepers ist offline
Boot: Renken 200CC
DJeepers eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe an meinem Mercruiser auch die roten von Quicksilver dran, sind echt super die Dinger...
Bei älteren Volvo Antrieben hab ich auch schon mal so Metallbügel gesehen, die einfach unten hinterm Antrieb eingehängt werden.
Gruss Benny
Ein Schiff, dass nur im Hafen liegt ist sicher...
...Doch dafür wurde es nicht gebaut!
Alt 26.03.2007, 19:03
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Jürgen beim Volvo 280er Antrieb gibt es einen Klemmbügel der beim Transport runtergeklemmt wird.Finde leider im Moment kein Bild.Dann hat es mit Deinem Draco geklapt
Habe ich etwas nicht gelesen
Bis dann Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.03.2007, 19:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigen
Hallo alle,
Schon mal hier gelesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17451
UWE
Alt 26.03.2007, 19:13
Hey Tomas ohne h
da hast du aber scheinbar wirklich was überlesen. Ich hab die Draco schon in der Einfahrt stehen und mache bereits die ein oder andere kleine Schönheitsreparatur
Jürgen
Alt 26.03.2007, 19:18
.. der Bügel kann so aussehen (es gibt verschl. Ausführungen) ....
die Spitzen nach außen kommen in die vorgesehen Löcher am Antrieb,
und der Schwenbare Teil wird in die Haken der Rückwärtssperre eingehakt...
Hits:	581
Größe:	28,1 KB
UWE
Bringt mich aber beim Volvo 280 nicht wirklich weiter der Beitrag
Jürgen
Alt 26.03.2007, 20:28
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
hatte dieses Problem am Ende des Urlaubs
in einem kroatischen Hafen.
Hinfahrt war ungesichert kein Problem
(blieb - Gott sei Dank! - oben)
Hab dann eine Kerbe in ein ca. 30 cm
langes Brett gesägt und zwischen Antrieb
und Transom gesteckt (Kerbe auf Antriebsseite).
Durch das Gewicht des Antriebs hielt das Bombenfest.
Gruß Conni
Würde nie mehr ohne Sicherung fahren!
Alt 26.03.2007, 20:32
Also im Prinzip wie bei meinem Außenborder. Da hatte ich auch einfach ein Stück Holz dazwischen gelegt und dann den AB dagegen laufen lassen.
Klappt prima und er blieb in der Stellung wo er sollte.
Trotzdem wären mal Bilder wie ihr das macht Interessant
Jürgen
Alt 27.03.2007, 11:08
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Genau so mache ich es bei meinem AB!
Einfach ein Kantholz 10x10 cm dazwischen geklemmt, das hält seit Jahren
auch auf der Fahrt nach Kroatien!
Grüße Thomas
Alt 27.03.2007, 11:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Z-Abstützung
ich möchte aus eigener schlechter Erfahrung den Tipp geben, daß man die Abstützung und den Z oder auch AB noch mit einem Band öä sichert.
Mir fiel der Z auf einer holprigen Strecke schon nach unten, obwohl der Bügel in die Rückwärtssperre eingehakt war.
Das Üble daran ist, daß du dies ja nicht merkst.
Gruß Jürgen
Alt 27.03.2007, 13:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Z-Antrieb stützen?? Hab ich noch nie getan und noch nie davon gehört, bislang blieb der immer in der Endposition oben ohne sich einen mm zu senken. Wenn die Hydraulik kein Leck oder defektes Ventil hat dann bewegt der sich keinen mm
Gruß Jörg
Alt 27.03.2007, 13:29
Boot: Cranchi 50 HT
P.S. Bisher hatte ich Merc. Alpha One Gen.2 und jetzt nen Volvo SX.
Oder sind das spezielle Modelle die eine STütze benötigen?
Gruß Jörg
Alt 27.03.2007, 14:27
beim SX (glaube ich) kann man wieder dir Halbrohre verwenden, wie beim Mercruiser.
Bis jetzt hat sich noch kein "FAchmann" hierzu gemeldet, aber ich habe mal was von "Entlastung" oder so und aus Sicherheitsgründen gelesen...
Alt 27.03.2007, 14:44
Und wenn es dann passiert, dan merkst Du es nicht!
50 km weiter ist dann unten alle plan geschliffen
Alt 27.03.2007, 14:45
Zur Sicherheit würd ich immer irgendwie sichern.
N Kantholz findet man doch immer, oder?
Alt 27.03.2007, 15:18
Beim AB geht das auch mit dem Kantholz sehr gut. Beim Z Antrieb reicht ein zwischenlegen von einem Balken leider nicht.
Wenn ich euch aber richtig verstanden habe sollte man auch beim Z zur Entlastung der Mechanik/ Hydraulik eine Stütze verwenden.
Hmmm dann muß ich mir wohl was einfallen lassen.
Jürgen
Alt 27.03.2007, 15:36
Also bei meinem Z geht das Problemlos mit einem Brett (10x2x30cm)
zwischen Transom und Antrieb. Kerbe im Brett - fertig.
Alt 27.03.2007, 15:58
Das mit dem Brett ist ja schon mal eine gute Idee. Beim AB hab ich ja das Holz einfach quer dazwischen gelegt und den AB auf dem Brett aufliegen lassen.
Das ganze dann noch mit einem Zurrgurt gesichert und gut war.
So ähnlich werde ich es dann auch beim Z machen nur das ich das Brett dann längs drunterstellen muß da der Abstand ja größer ist.
Jürgen
Alt 27.03.2007, 16:09
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also ich meine auch das irgendne Art von stütze nicht schadet, obwohl natürlich die Hydraulik schon dicht sein sollte. Ich hab sogar noch ne 2. Sicherung: Lichtleiste steht genau so, das sich wenn hydraulick nachgibt uns stütze weg ist der Z mit der Finne an der Lichtleiste noch abstützt.
Bernd
p.s. Ausserdem ist bei Urlaubsfahrten fast immer ein 2. Auto hinter mir
Alt 27.03.2007, 20:35
Boot: Cranchi 50 HT
Weshalb sollten 2 hydraulikzylinder, die locker ne Tonne Hubkraft haben auf einmal nachgeben? Aus meiner technischen Sicht ist da eine Sicherung nicht notwendig. Da hab ich eher Angst das andere Teile des Bootes während der Fahrt abfallen.
Hab vorher auch noch nie gehört oder gesehen, daß jemand seinen Z sichert Oder bin ich der einzige der ungesichert unterwegs ist
Gruß Jörg
Alt 27.03.2007, 20:56
Standard Stützen
@conny: es gibt auch noch Z ohne Hydraulik, zB den VP Z270. Der hat nur einen kleinen Elektromotor zum Heben und Senken und da hält beim Fahren nicht viel.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
