Alt 19.10.2024, 08:55
Benutzerbild von Totti-Amun
13.446 Danke in 4.719 Beiträgen
Standard Gas Grill hat keine Power mehr
kennt sich jemand mit Gasgrills aus?
Wir grillen abends derzeit noch (grundsätzlich jeden Abend vom ersten bis letzten Tag Sommerzeit, also noch 8 Tage).
Nun nutzen wir seit ein paar Jahren einen Napoleon Grill, mit dem ich ehrlich gesagt nie warm geworden bin.
Vorgestern will ich ihn anmachen, aber es ging kaum mit dem integrierten Zünder.
Und als er an war, nur sehr wenig Flamme.
Bei beiden Brennern und auch beim Kochfeld. Alle ausprobiert. auch einzeln.
Erster Gedanke: Gasflasche doch schon leer? Fühlt sich aber ok an, dennoch eine neue hervorgeholt.
Sowohl eine volle 11kg als auch die 5kg Notreserve brachten keine Änderung.
Also erstmal den kleinen Gas-Grill vom Boot angeworfen und der funktioniert einwandfrei, in allen Flaschen ist genug Gas.
Hat jemand eine Idee?
Kann es der Druckminderer sein?
Habe ich aber in 25 Jahren mit Gasgrill noch nie einen Defekt mit gehabt.
Ein Leck ist nirgends vorhanden, denn dann wäre die Gasflasche leer gewesen. Ich drehe den Gashahn an der Flasche nie ab, wird ja sowieso täglich genutzt.
Am Vorabend hatte er noch genug Druck auf den Leitungen, alles vollkommen normal.
Totti
Hits:	40
Größe:	153,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.10.2024, 09:00
37.789 Danke in 22.635 Beiträgen
Bei uns ist es meist die Luftzufuhr... Wenn nicht genug Luft mit dem Gas mitkommt hat er keine Leistung und brennt nur auf kleiner Flamme...
Haben einen. Weber Q100 der hat ein kleines Sieb vor dem Lufteinlass das dann zu ist
Alt 19.10.2024, 09:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.664 Danke in 12.634 Beiträgen
Da würde ich an den Druckminderer denken muss ja irgendwo zentral sein der Fehler.
Hatte ich bei unserem Bootsgrill auch, nachdem ich alles sauber gemacht habe alle Düsen und einen anderen Druckminderer heizt der wie verrückt.
Alt 19.10.2024, 09:03
Benutzerbild von floka.floka
30.214 Danke in 7.021 Beiträgen
Druckminderer defekt, eventuell hat sich ein Insekt in der Gasleitung eingenistet oder die Brenneröffnung sind verschmutzt.
Das sind die häufigsten Probleme.
....und trotz täglicher Nutzung würde ich die Gasflasche nach Gebrauch schließen.
Grüße Richard
Alt 19.10.2024, 09:05
Danke euch schon mal.
Die Brenneröffnung:
Also unter dem Gitter oder gibt es eine Zentrale?
Das seitliche Kochfeld bekommt auch kaum Gas.
Ich werde aber mal einen neuen Druckminderer kaufen mit Gasleitung, die dürfte eh fällig sein. Beim Weber ist die noch viel älter...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.10.2024, 09:08
.....ich hatte mal ein ähnliches Problem, da hab ich mit einer Bürste die Brennerbohrungslöcher gereinigt.
Danach war das Flammenbild erheblich verbessert.
...allerdings war das bei mir eher ein schleichender Prozess, kein über Nacht Prozess.
Grüße Richard
Alt 19.10.2024, 09:19
Dann müsste aber das Gaskochfeld funktionieren…?…
Bei allen 3 Brennstellen kommt kaum was an.
Die Schläuche müssen definitiv ersetzt werden
2016 und 2006 das Produktionsdatum vom kleinen Weber.
Hits:	32
Größe:	70,4 KB
ID:	1028481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	79,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.10.2024, 09:20
Ich kann aber gleich mal die beiden Druckminderer gegeneinander austauschen.
Dann müsste man ja mehr sehen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.10.2024, 09:22
Hatte ich auch mit dem kleinen Weber, nachdem ich den mal jahrelang hatte stehen lassen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.10.2024, 09:59
Es lag am Druckminderer, der vom Napoleon sitzt zu.
Eine Zwischen-Grundreinigung bekommt er auch gleich mal.
Aber es sind alle Öffnungen völlig frei, ist besser gelöst als beim kleinen Weber.
Beim Weber sind die Ausströmer nicht seitlich, sondern oben und ein paar sitzen zu.
Ich habe noch eine Gasfrage, mache aber dazu ein eigenes Thema, da bootspezifisch.
Edit: KLICK!
Danke für eure Meinungen!!
Totti
Hits:	40
Größe:	126,6 KB
ID:	1028484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	140,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (19.10.2024 um 10:24 Uhr) Grund: Edith
Alt 19.10.2024, 10:58
Benutzerbild von Federball
5.457 Danke in 3.089 Beiträgen
....beim Weber Q 100 habe ich schon mal bei kleiner Flamme alle Löcher aufgepiekt, weil viele zu waren. Der bleibt auch als 2. Grill + vielleicht mal für 1 MoBo?
Grüße, Reinhard - nach größerem Weber recht begeistert vom Rösle Grill (Werbung ) mit 2 klappbaren Seitenkochern
Alt 19.10.2024, 11:04
Ja, ich hatte vor dem Napoleon einen großen Weber-Grill, ich meine auch den Q100. Noch die alte Version mit dem schweren Deckel.
Man sagt aber leider inzwischen, dass die Weber Qualität nicht mehr die ist, wie sie mal war.
Es war auf jeden Fall ein Fehler, den Weber durch den Napoleon zu ersetzen.
Die Qualität ist nicht so, wie ich sie erwartet hatte für das Geld und auch das Fleisch war besser gegrillt auf dem Weber.
Darum habe ich auch den kleinen Baby Q behalten aus dem Wohnwagen, als ich noch nicht an ein Boot gedacht hatte (eher mal an ein WoMo)...
Ich hatte ja jetzt den Baby Q nach sicher 12 Jahren Standzeit das erste Mal wieder benutzt, gestern und vorgestern. Es schmeckt anders.
Ich würde gerne den Napoleon ersetzen, aber gegen was?
Wir grillen fast immer nur zu zweit, die meisten Grills sind einfach viel zu groß.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.10.2024, 22:54
Ok, dann mal Werbung : Nach dem Weber Ei (Q100) kam dann etliche Jahre 1 größerer Weber Spirit mit funktionslosen Klapptischen = ging auch für 4 gut, aber es kam der Wunsch nach etwas (!) größer auf : nach langem suchen dann Rösle Videro S3 mit 2 klappbaren Seitenbrennern (1x einfacher Kocher, 1x Hochtemperaturgrill). Ist jetzt 3 Jahre alt, + bisher sehr zufrieden. Gibt es auch als S2, S4, 5, 6.
Fröhliches suchen, Reinhard
Alt 20.10.2024, 08:17
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Ich bin vom Edelstahlgrill mit billigem Grillrost zum Q1200 von Weber gewechselt. Für 4 Personen perfekt, der nimmt nicht viel Platz weg. Beim Weber hast du Stahlgussroste, das grillt anders als die dünnen Gitter. Ich bin sehr zufrieden mit dem Weber. Vor allem saut er mir nicht das Boot voll.
Alt 20.10.2024, 08:42
Benutzerbild von Fuselkönig
15.883 Danke in 2.846 Beiträgen
Mist, jetzt habe ich hier reingeschaut und bin hängen geblieben.
Jetzt kommt auch noch Werbung für neue Grillgeräte und bald ist wieder der böse Black-Friday da werde ich doch immer schwach
Alt 20.10.2024, 10:21
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.478 Danke in 858 Beiträgen
Beim Napoleon ganz man für jeden Brenner einzeln die Luftzufuhr verstellen. Dazu müssen die Brenner raus, dann sieht man vorne die Verstellung. Wenn der Brenner aber Geräusche macht, muss man dort die Luftzufuhr etwas schließen.
Mein Nappi funktioniert auch nach 6 Jahren noch einwandfrei. Wenn er aber Mal die Grätsche machen sollte, wird es wohl ein Schickling werden. Das ist dann Made in Germany zu gutem Preis/Leistungs-Verhältnis.
Hier Mal die Factory-Tour bei Schickling:
https://youtu.be/lqrbeo7k-QQ?si=Xm8i2gr3t-oAKNhE
Gruß Ingo
Alt 21.10.2024, 09:17
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist gerade online
Boot: Profisher 182
291 Danke in 135 Beiträgen
Moinsen. Also wir grillen auch sehr sehr oft, wobei mein Favorit der WEBER Performer mit Holzkohle ist.
Mein Gasgrill ist ein Campingaz von 2002 mit 2 seitlichen Keramikbrennern.
Der ist nicht ganz so riesig, pakt aber bis zu 3 Haxen am Spieß.
Wurscht - schon alleine die Tatsache, dass ich den schon seit 22 Jahren benütze spricht für sich. Bei Steak & Co. kann ich locker bis zu 4 Personen begrillen. Der Clou bei den Keramik Brennern ist die seitliche Wärmeeinbringung. Das Fett tropft direkt in eine Wasserschale, welche dann einfachst geleert werden kann. Das Ding ist ratz fatz wieder picobello sauber.
Das Nachfolgemodell gibts bei:
https://www.amazon.de/dp/B077K3616M/?coliid=I1RPSXVQAOKHFV&colid=3BPWL5CUTVAI3&psc=1&r ef_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it (PaidLink) (PaidLink)
auch von Burnhard hat so was im Programm:
https://www.amazon.de/dp/B0C1NVH7X1/?coliid=I1YZFG4BT3ZV4P&colid=3BPWL5CUTVAI3&ref_=li st_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1 (PaidLink) (PaidLink)
Das zum Thema "black friday"
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 21.10.2024, 09:41
Ich habe noch einen gemauerten Grill für Holzkohle.
Der steht aber halt nicht direkt am Tisch und für abends um 18 Uhr grillen ist das alles zu aufwändig.
Gasgrill eingeschaltet und nach 2-3 Minuten kann man was drauf packen und es qualmt wenig.
Leider war der gemauerte Grill das letzte Mal vor 3 Jahren im Betrieb.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.10.2024, 09:52
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.785 Danke in 1.111 Beiträgen
Ich bedanke mich auf alle Fälle für das Thema hier...
...weil ich hatte heuer das erste Mal einen kleinen Gasgrill in Italien mit, den hatte ich hier in Ö erworben.
Vor Ort, als ich das Flaschengas erstehen wollte, musste ich dann feststellen das mein Druckminderer nicht auf das Gewinde der italienisch sprechenden Gasflasche passte.
...also vor Ort einen Druckminderer erworben und montiert.
Mich anschließend über die recht geringe Leistung des Grills gewundert, jetzt versteh ich das: Mein Gasgrill aus Ö war für 50mbar ausgelegt, in Italien nur 30mbar.
Allerdings wundert es mich das man in China, wo das Ding zusammengeschustert wurde, auf solche technischen Marktunterschiede würde Rücksicht nehmen, aber scheint tatsächlich so zu sein.
Naja, werd ich mir einen Adapter auf das Flaschengewinde besorgen und wieder einen D-A-Druckminderer besorgen.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 21.10.2024, 11:16
Das gefällt mir richtig gut, aber die sind wieder alle so groß.
Ich muss mal den Napoleon ausmessen und dann vergleichen.
Was mir beim Napoleon auch nicht gefällt ist, dass in den Kasten unten nur eine 5kg Gasflasche passt.
Also haben wir immer die 11kg Gasflasche daneben stehen, ist einfach nicht schön.
Leider können die Schickling Grills auch nur 5kg Flaschen unterbringen, zumindest die Gasgrills Premio III.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.10.2024, 11:44
.....für den Rösle nehme ich auch nur 5kg Flaschen (11er passen rein), weil wir 4 Stück haben. Die 11kg Flasche ist im Wohnie, und die 2. 11kg Flasche habe ich mal beim Wohnie Verkauf mitgegeben - wobei : was kostet eine 2. 11kg Flasche = nicht sooo viel
Made in Germany: Rösle ist seit 1888 deutsch, aber nur etwas suchen, + es kommt wieder 85% China raus....
Grüße, Reinhard
Alt 21.10.2024, 11:46
Grüße, Reinhard
Ich vergrille 2x 11kg pro Jahr, das wären dann mehr als 4x 5kg Gasflaschen.
Und dann müsste ich noch welche kaufen, macht keinen Sinn. Eine habe ich im Napoleon stehen für den schnellen Wechsel, wenn die 11kg leer ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.10.2024, 11:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jetzt wird nen Grill bauen schon zur Rocket science
Ich fang an Treibholz zu sammeln (und net nur vor Ort am Strand zu verwenden, sondern mit nach Hause zu nehmen.). Ein geileres Feuer / Glut kriegt man gar net hin
Franky, der meint es kommt am meisten drauf an was man drauflegt, und dann auf´s Gefühl des Grillmasters
Alt 21.10.2024, 12:46
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Wir haben den Enders Urban Pro auf dem Boot, ist recht kompakt und für uns 2 super. Man bekommt aber auch mal 2-6 Scheiben Fleisch mehr mit drauf wenn man will.
Macht ordentlich Hitze, haben uns für den entschieden, weil ein vergleichbarer Weber Gasgrill weniger Leistung bei gleicher Fläche hatte.
https://www.enders-germany.com/Urban-Pro/
Alt 23.10.2024, 11:44
...gleich mal geschmult: ja, 2x2Kw gegen 1x2,5Kw bei fast gleicher Fläche = hört sich gut an - nur geht unser Q 100 einfach nicht kaputt , und muss nach 10 Jahren (für 50% bei Praktiker Pleite gekauft) als 2. Grill weitergrillen wenn viele Leute da sind
Grüße, Reinhard
Erfahrungen mit Cobb Gas Grill? DonBoot Allgemeines zum Boot 23 13.09.2018 09:51
5.7 v8 mercruiser nach 20sec keine power mehr hilfe bitte :) jetbootidi Motoren und Antriebstechnik 15 05.08.2015 10:24
Keine Power mehr bei 3000-4000 u/min Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 35 08.06.2015 20:11
Gas Grill und Räucherbrett uwi Kein Boot 3 05.03.2012 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
