Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 14.10.2024, 11:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
gibt es was neus ?
Gruß Jogie,
Alt 30.11.2024, 08:57
Bernhard Peter Bernhard Peter ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro34
9 Danke in 4 Beiträgen
So Leute, es gibt neue Erkenntnisse, hab nach dem Einwintern alle Einspritzdüsen ausgebaut und geprüft, der Öffnungsdruck lag im Durchschnitt 40bar unter dem Solldruck (270bar) und das Spritzbild war miserabel. Hab die Dinger zerlegt, im U.-Schallbad gereinigt, Öffnungsdruck neu abgestimmt und geprüft, nachdem das Spritzbild immer noch miserabel war hab ich nun bei allen den Düsenkörper erneuert (43€ pro Stück) und siehe da, Spritzbild gut, Öffnungsdruck gut. Denke das wars, an Ostern werd ich die Dinger wieder einbauen und ne Probefahrt machen. Danke für eure Tipps und allen schon mal eine schöne Adventszeit
Alt 02.12.2024, 15:15
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Die Frage ist jetzt noch, wie ist das mit den Düsen beim ZK-Tausch passiert? Beim Ausbau mies behandelt? Vom Wasser im Brennraum beschädigt (KW-Verlust)?
bis denn,
Uwe
Alt 02.12.2024, 17:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Schön, daß Du die Ursache gefunden hast.
An einem Bericht nach der Probefahrt sind wir alle interessiert.
Grüße aus OWL
Alt 17.07.2025, 19:15
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Hallo Bernhard,
kannst Du uns sagen, ob das Problem damit gelöst war?
Danke und viele Grüße
Zu wenig Drehzahl 70PS 2-Takter Mercury AB Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2010 07:31
Immer noch zu wenig Drehzahl Plattenbagger Motoren und Antriebstechnik 2 19.06.2009 19:10
Zu wenig Drehzahl JBCooper Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2007 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
