Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 142Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 142
Alt 15.08.2024, 09:25
ChristianHarm ChristianHarm ist offline
Boot: 10m Stahlkajütboot Venemare
69 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Vogesenkanal geht ab 26.8 zu
Markus
Damit hat sich dann die Mosel erledigt, richtig?
Alt 15.08.2024, 09:32
Benutzerbild von velles
10.164 Danke in 2.453 Beiträgen
Musst dann halt über Nancy und Rhein Marne Straßburg
Das geht
Markus
  #53
Alt 15.08.2024, 11:24
So langsam aber sicher denke ich, das ich besser außen rum fahre. Keine Schleusen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Nachtfahrverbote...
  #54
Alt 08.10.2024, 18:45
Standard Update
So, für alle interessierten mal ein kurzes Update.
Bin am 30.9. aus Cuxhaven los, und mittlerweile in Remagen. Bisher eigentlich super durch gekommen. Fließgeschwindigkeit auf dem Rhein ca. 5-6 kmh.
Jetzt bin ich leider in der Marina Oberwinter gestrandet, weil ich mir bei einer Grundberührung den Propeller geschrottet habe. Jetzt heißt es erstmal eine Möglichkeit zu finden, das Boot aus dem Wasser zu holen, um den Schaden zu begutachten, und zu reparieren. Leider gestaltet sich das hier ziemlich schwierig, weil kaum jemand Willens ist, das Boot zu reparieren.
Jetzt heißt es erstmal rum telefonieren und nach Möglichkeiten suchen. Wenn jemand von euch einen Tip hat, immer her damit. 😂
Euch noch einen schönen Abend
  #55
Alt 09.10.2024, 07:13
Benutzerbild von Totti-Amun
13.616 Danke in 4.784 Beiträgen
Telefonier mal die nahen Marinas/Häfen durch. Die kranen ja jetzt alle aus und haben zumindest bald einen mobilen Kran im Hafen.
Auf Talfahrt ist nur was im Yachthafen Emmerich kurz vor der holländischen Grenze, die können bis 24to. kranen.
Bei Wesel ist was für den Notfall, aber teuer. Duisburg hat 3 Werften.
Zu Berg Richtung Remagen wird es mehr als dünn, m.W.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.10.2024, 07:30
Hallo Totti, das ist eine super Idee. Werde mal gleich hier in der Marina Oberwinter nachfragen.
Werde jetzt auch mal ein paar Spedition anrufen. Mal fragen, was die für den Transport nach Spanien aufrufen.
Alt 09.10.2024, 07:33
In Köln ist übrigens die Firma Gröver, zum Richten deiner Schraube.
Ist ja nicht so weit von Remagen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.10.2024, 09:14
Bin auch noch am überlegen, ob ein Taucher die Schraube unter Wasser demontieren könnte, dann könnte ich sie zur Reparatur schicken.
Aber woher einen Taucher nehmen? ��
Alt 09.10.2024, 09:26
37.914 Danke in 22.687 Beiträgen
DLRG oder Feuerwehr Übung....
Alt 09.10.2024, 09:28
Hallo Volker,
wissen die denn, wie man eine Schraube demontiert?
Alt 09.10.2024, 09:34
... und wer übernimmt die Verantwortung, wenn was schief geht...?...
Schraube versenkt usw.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #62
Alt 09.10.2024, 09:38
Hallo Volker,
natürlich muss man vorher abklären.. ob das geht usw...
ab das die das können davon gehe ich aus... die Verantwortung liegt natürlich 100% bei dir..
schraube demontieren ist ja keine Raketentechnik... hab ich bei einem Z-Antrieb mit Schnorchel gemacht...
blöd ist nur wenn die Schraube sich nicht von der Welle lösen läst..
hatten wir bei einem Bekannten... Sehr viel Rostlöser und ein Abzieher über Nacht auf zug und morgens lage die SChraube neben den Boot am Boden...
Alt 09.10.2024, 10:09
Bin immer noch am überlegen ob ich es riskiere, die letzten 30 km mit reduzierter Fahrt nach Neuwied zu fahren. Bei langsamer Drehzahl spüre ich zumindest keine Vibrationen. Aber dann würde ich nur mit 2 bis 3 kmh über Grund vorwärts kommen, es würde also dauern. Aber was könnte schlimmstenfalls passieren? Abfallen wird die Schraube nicht. Die Frage ist höchstens, wie lange die Wellendichtung das mitmacht, ohne undicht zu werden.
Alt 09.10.2024, 10:10
Da ist allerdings keine Marina mehr dazwischen.
von Oberwinter nach Neuwied ist ja nicht weit und da kann dir geholfen werden... (sind 35km ... also eine Tagestour)
wie sehr ist sie den verbogen ?
warst du mal im Wasser zum Schauen ?
am Rande des Fahrwassers bleiben und nie Außerhalb fahren... das sollte klar sein
warum und wo hattest du Grudberührung ?
Alt 09.10.2024, 10:24
Aber eine lange Tagestour, bei 2 bis 3 kmh über Grund.
Die Grundberührung hatte ich kurz hinter Remagen. Da hat mich ein Binnenschiff so dicht überholt, das ich fast meine Leine hätte rübergeben können. Bin dann etwas nach rechts gefahren weil ich dachte, wenn der hier so dicht am Ufer fährt, ist es wohl tief genug. Sonst wäre er ja weiter in der Mitte gefahren. Das war wohl nichts...
Schraube konnte ich mir noch nicht ansehen, da zum einen das Wasser nicht gerade warm ist, und ich darüber hinaus auch keinen Wasserdichten Scheinwerfer, oder zumindest eine Taucherbrille dabei habe. Da werde ich eh nichts sehen.
Alt 09.10.2024, 10:27
Taucherbrille gehört für mich zur Grundausstattung und ich war im Sommer in Oberwinter auch Tauchen... das Wasser dürft klar sein... da kann man auch mit der Hand einiges erfühlen...
Alt 09.10.2024, 10:31
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.461 Danke in 703 Beiträgen
Eine Taucherbrille habe ich auch nicht an Bord, aber einen Tiefenmesser mit Alarm.
Bist du alleine unterwegs?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 09.10.2024, 10:35
der Rhein ist dort doch so breit das man bedenkenlos zwischen 3 Berufsschiffen durch fahren kann die sich gleichzeitig überholen... warum fährt man da so nah an die Begrenzungstonne oder das Ufer ran ?
was hast du für Karten an Bord.. bei meinem Plotter ist das sichere Fahrwasser eingezeichnet ... da bewege ich mich nicht raus da kann die Queen Marie kommen...
selbst ohne ist dort die Betonnung doch eindeutig und wenn man innerhalb der Betonnung bleibt ist alles Safe... die Berufler fahren dort auch nicht so das man ausweichen muss...
Alt 09.10.2024, 10:44
Kommt schon drauf an, wo man fährt. Hier am Niederrhein mit einem Verdränger auf Bergfahrt fahre ich praktisch immer neben der Fahrrinne des Kartenplotters (Navionics).
Da fährt übrigens auch die Berufsschifffahrt, ausser vielleicht Verhaeven und Hercules mit den 9er Schubverbänden. Die nehmen halt auch die kürzeste Strecke und den Bereich, der am wenigsten Strom hat.
Da kann es schonmal flacher werden, aber das sieht man ja auf dem Lot und nimmt dann was Gas raus. Zwischen die Buhnen zu fahren wäre jedoch mehr als grob fahrlässig, das geht garantiert richtig schief.
Ich peile immer die nächste Buhne an, von der Linie bleibe ich immer rund mindestens 10m entfernt.
Vor 2-3 Wochen hatte ich unter der Rheinbrücke Emmerich nur noch rund 1,5m, die flachste Stelle hier. Habe aber die Einstellung des Lot nie nachgemessen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #71
Alt 09.10.2024, 10:48
Totti
ja neben der Fahrinne des Kartenplotters... aber nie außerhalb der Betonnung...
(von der Fahrinne des Plotters bis zur Tonne ist es ab und an auch noch weit...)
dann darf man die Kurve niemals abkürzen... also keine Gerade Linie von tonne zu tonne ziehen... sondern die Linie entsprechend der Kurve machen...
bei einem Verdränger würde ich auch einen Sandrutscher unter den Propeller machen der Schützt auch erst mal vor ungewollter Berührung....
Echolot mit entsprechendem Alarm einzustellen ist natürlich auch sinnvoll
Alt 09.10.2024, 10:55
Natürlich nicht neben der Betonnung, aber die haben wir hier kaum.
Ich meinte die grünen und roten Stangen/Pfosten am Ende der Buhnen alle paar hundert Meter.
Da fahre ich niemals zwischen.
Die Berufsschifffahrt fährt hier auch extrem am Rand, da ist es häufiger recht eng.
Totti
Hits:	46
Größe:	89,7 KB
ID:	1027931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	103,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.10.2024, 11:02
Totti
die Pfosten sind bei euch die Betonnung .. bei uns hier gibt es diese Kaum noch dafür die Schwimmtonnen die etwas weiter drin sind... dazwischen sind viele Buhnen ... die unbezeichnet sind im Wasser (an Land sind diese Gekenzeichnet)
hab mal hier einen Auschntt aus der Openseamap KArte
hab mal möglich Buhnen (schwarz) eigezeichnet und rot den Weg den man nicht nehmen darf und grün den Weg den man nehmen darf...
Hits:	40
Größe:	79,5 KB
Geändert von billi (09.10.2024 um 11:26 Uhr)
  #74
Alt 09.10.2024, 11:24
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Wenn Du weiter fährst nach Neuwied, dann können die Dein Boot mit der Helling rausnehmen.
Und sollte am Prop was sein ist Gröver ( Köln) nicht weit oder „die Bootswerkstatt@ in Winningen. Die können auch richten.
Sonst melde dich bei mir, soweit bin ich nicht entfernt und mobil bin ich auch…..
  #75
Alt 09.10.2024, 11:25
Und wenn Neuwied keine Kapazität hat, dann auch Kranen in Winningen. Auf der Mosel kannst du tuckern.
Wenn du eh in Neuwied bist dann sind es 15km bis zur Mosel. Auf der Mosel 10 km bis Winningen.
Von Hamburg nach Cuxhaven im August Mayland Deutschland 25 25.12.2011 22:46
Hilfe !! Steevenswert nach Cuxhaven dangeilo Deutschland 14 25.11.2011 21:48
Von Cuxhaven nach Helgoland Mayland Deutschland 6 27.12.2010 09:46
Von Cuxhaven nach Brunsbüttel Freibeuter Deutschland 1 17.01.2010 16:15
Von Hamburg nach Cuxhaven. Revierinfos? TomHH Deutschland 4 08.05.2007 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
