Alt 07.10.2024, 17:12
bulwai bulwai ist offline
Boot: CYTRA 31 Courier
47 Danke in 22 Beiträgen
Standard Unterbrecherkontakt? Mercruiser 120 funktion?
Moin, Kann mir einer sagen ob das ein Unterbrecherkontakt ist und wie dieser geschlossen wird?
Habe kein Zündfunken bei den Kerzen. Dieser Kontakt ist immer offen. Kann das der Grund sein?
Vielen Dank.
Hits:	26
Größe:	112,4 KB
Alt 07.10.2024, 17:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
....ja das ist ein Unterbrecherkontakt, solange der aber offen ist, hat er auf die Zündung keinen Einfluss.
Wird dieser aber eingedrückt und somit auch eingeschaltet, dann schließt der die Zündung kurz und verhindert somit den Zündfunken
In der Schaltmechanik dient der einzig dazu, beim Gang rausnehmen die Zündung für ne knappe 10 tel Sekunde kurz zu schießen, um die Klauenkupplung im unteren Getriebe zu entlasten, denn sonst geht der Gang nur schwer wieder raus.
M.f.G.
Bo
Alt 07.10.2024, 17:59
Alles klar super danke.
Alt 08.10.2024, 12:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Hast Du gemessen, oder vermutest Du, dass der Kontakt offen ist ?
MeinerMein ung nach ist der Mechanismus verstellt, meiner Meinung nach muss das "Rädchen" am Ende des Blechs im Leerlauf in der halbrunden Öffnung stehen.
Es ist eine Weile her, dass ich daran was gemacht habe, darum könnte ich mich täuschen.
Götz
P.S.: Wie heißt Du ?
Alt 08.10.2024, 15:26
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
die häufigste Ursache für einen gedrückten "Cut-Out Switch" ist ein schwergängiger Schaltzug.
also: Schaltzug mal aushängen, und von Hand bewegen.
gleichzeit schauen ob die Schaltwippe in ihre Ausgandsposition geht.
Werner
Diesel "Unterbrecherkontakt" nixbart Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2012 09:35
Mercruiser 3.0 Unterbrecherkontakt wechseln Merlin1973 Motoren und Antriebstechnik 21 27.03.2012 10:25
Unterbrecherkontakt Mercruiser -Belegung?! camo Motoren und Antriebstechnik 1 01.07.2011 06:57
SSV 164 -120 HP suche V-kappe+unterbrecherkontakt Raindancer Motoren und Antriebstechnik 3 08.04.2010 18:56
Unterbrecherkontakt AQ130C zwiebel Technik-Talk 4 16.04.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
