Alt 06.10.2024, 11:48
larwi larwi ist offline
Standard Auskleidung Schlupfkabine Tipps
wir wollen die Schlupfkabine unsers Bootles aufhübschen.
Bisher prangt da von Decke und Wand jeweils GFK mit sichtbaren Muttern.
Was habt Ihr denn für Tipps und Erfahrungswerte für uns?
Vielen Dank vorab, Achim
Alt 06.10.2024, 12:15
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
374 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Achim,
In meiner Nasuli - 4,5m Kajütboot - ist das Innere mit einem Filzgewebe ausgekleidet, welches augenscheinlich aufgeklebt worden ist. Das schaut ganz nett aus, sicher hübscher als nacktes GFK. Scheint auch einfach aufzubringen zu sein. Das Filzgewebe ist wenige Millimeter dick und passt sich gut an Rundungen an, die Nahtstellen sind faktisch unsichtbar.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 06.10.2024, 12:58
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.360 Danke in 594 Beiträgen
Steppvinyl. Optisch nett, wasserfest und pflegeleicht. Gibts in allen möglichen und unmöglichen Farben.
bis denn,
Uwe
Alt 06.10.2024, 13:50
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
678 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Achim,
meine Erfahrung, was Du nicht nehmen solltest, wenn Du das Boot länger behalten willst:
Nimm nichts, was auf der Klebeseite schaumstoffkaschiert ist.
Der Zahn der Zeit zerbröselt diese Schicht und Du hast eine riesige Sauerei beim Entfernen der nicht/halb zerbröselten Schaumstoffreste.
(Die sichtbare Deckschicht ist oft noch OK)
Ich habe das Phänomen bereits bei zwei Schiffen gehabt und steige jetzt auf Filz um.
Nebenbei ist das relativ günstig.
Tipp vom Sattler meines Vertrauens:
Nimm keinen Sprühkleber aus der Dose.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 06.10.2024, 14:39
Zitat von petzeler Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
...hier zu sehen
https://filz-asmussen.de/projekte/
Alt 06.10.2024, 15:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Wie ist das beim Filz? Wie wie Schimmel hemmend oder fördernd ist er?
Alt 06.10.2024, 18:01
Hallo Achim,
meine - eben nur meine und daher subjektive - Erfahrung nach einer Saison: Obwohl das Boot immer im Wasser war und es oftmals feucht-kaltes Wetter gegeben hat, konnte ich keine Feuchtigkeit an den Oberflächen beobachten. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich es sehr gerne warm habe und die Dieselheizung ordentlich im Einsatz gewesen ist. Weil ich bei der Überführung von Polen nach Österreich auch bei Regenwetter gefahren bin (fahren musste) ist schon ordentlich Feuchtigkeit ins Boot gekommen. Aber mit der Heizung war das dann kein Thema - und Luken auf, wann immer es gegangen ist. Daher würde ich meinen, dass Schimmel beim geklebten Filz nicht das vordringliche Thema ist. Viel wichtiger nMn. ist es, dass du beim Aufkleben peinlich darauf achtest, dass kein Kleber auf die Vorderseite kommt. Soweit mein subjektiver Beitrag, vielleicht können andere von ihren Erfahrungen beim Aufkleben berichten (ich habe ja machen lassen).
Liebe Grüße
Peter
Alt 06.10.2024, 20:34
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich verwende gern die Produkte von Gisatex: https://www.gisatex.de/wand-deckenverkleidung/ . Die versenden auf Anfrage auch Materialmuster. Sowohl optisch als auch haptisch sehr wertig in der Anmutung und gut zu verarbeiten.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 07.10.2024, 20:20
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
110 Danke in 48 Beiträgen
Ich baue mir gerade eine Shetland 535 neu auf. Im Netz habe ich Hunderte von kleinen Kabinen begutachtet und mich dazu entschieden Filz ohne Schaumrücken an den Wänden zu kleben (laut meinem Bootsbauer mit Patex und Pinsel) und die Decke wird mit Kunstleder Beklebt. So ähnlich wie auf dem Bild. (ist nicht mein Boot)
Name:	1991-shetland-family-four-called-lucille-power-9384583-962916008-0-090520240943-4.jpg
Hits:	121
Größe:	82,3 KB
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 08.10.2024, 09:24
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.909 Danke in 1.960 Beiträgen
Zumindest Naturfilz scheint recht gut geeignet zu sein, laut dieser Webseite.
https://www.felty.de/ueber-filz/eigenschaften-von-filz/
Gruß Mirko
Alt 08.10.2024, 09:50
Boot: MacGregor26m
Interessant, aber 100.--/m2 ist nicht wenig...
Alt 08.10.2024, 15:00
Boot: Marco 860 AK
Ja, und die Farbauswahl bei dieser Firma ist auch "übersichtlich"
Gruß Mirko
Alt 10.10.2024, 16:43
Vielen Dank für Eure Tipps.
Ich habe mal diverse Muster angefordert...
Alt 16.10.2024, 14:53
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Ich würde dir auch zu einer Filzauskleidung raten. Gegen die Feuchtigkeit wirst du ja wohl ohnehin was machen wollen. Hier hebe ich sehr gute Erfahrung mit einem in die Kabinendecke eingebauten Solarlüfter gemacht. Der führt zum Luftaustausch und nimmt oben immer im oberen Bereich die feuchte Luft weg. Im Winterlager lege ich noch Entfeuchtergranulat rein. Ein weiterer Tipp wäre noch, das du beim Ausbau der Kabine etwas Zedernholz verwendest. Dies sondert immer Duftstoffe ab, die nachweislich Insekten (Mücken und auch Spinnen fernhalten. Aus dem Holz kann man auch gut Regale oder Träger für Gedöns bauen.
Alt 17.10.2024, 06:41
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
Das Entfeuchtergranulat kannst Du weglassen. Das ist wirkungslos. Es belastet nur den Geldbeutel und die Umwelt.
Schöne Grüsse !
Alt 18.10.2024, 23:13
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Bei mir macht sich Airmesh bzw. 3D-Mesh als Kontrast ganz gut in der Kajüte.
Henning
Personenliste oder Crewliste bei Schlupfkabine?? Welle2010 Mittelmeer und seine Reviere 12 23.07.2011 07:26
Höhe der Schlupfkabine ??? Sturmbootjan Selbstbauer 6 07.09.2009 21:57
Einbau-/Umbau Schlupfkabine horsePower05 Restaurationen 2 26.07.2009 21:12
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 13:37
Schöne Offshorer mit Schlupfkabine? SRV190 Allgemeines zum Boot 1 03.11.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
