Vorherige Seite - Ergebnis 4.126 bis 4.150 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 4.176 bis 4.200 von 4.284
Alt 24.09.2024, 06:55
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Meine Kettenwinde hat im Sommer den Geist aufgegeben.
Da muss eine neue her.
Auch hier habe ich überlegt die Alte zu demontieren,
auseinander zu bauen und ggf. zu reparieren.
Problem hierbei:
- Das Ding ist 19 Jahre alt!
- Wurde von den Vorbesitzern offensichtlich nie gepflegt!
- Hat vor mir vermutlich noch nie Windenfett gesehen!
- Die Marke gibt es nicht mehr, also Ersatzteilproblem!
- Ist sie noch reparabel oder die Abnutzung zu groß?
- Wie lange geht sie nach der Reparatur noch?
Ergo: Kosten/Nutzenaufwand steht in keiner Relation.
Ich will meine Ruhe haben, also kommt eine neue X1 rein (ca. 800 €)
und Ruhe ist.
Also Tipp von mir: PFLEGT EURE WINDEN!
Gruß 'Zippo
Alt 24.09.2024, 07:41
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
ja Komplettset ist immer besser. Bin ich dabei. Hab ja schon einiges gemacht am Boot, von daher denke ich Leitungen ziehen und so sollten eigentlich kein Thema sein.
Mal sehen welches Set mir unsere Werkstatt anbietet und zu welchem Preis. Hier wurde ja auch schon ein komplettset genannt. Bin mir noch nicht sicher auf was ich achten muss bei der Auswahl des Sets, so dass es auch passt. Z.B. habe ich ein verstellbares Steuerrad ( im Winkel(Höhe)). Denke da braucht man dann auch wieder den richtigen Helm.
Lenkrad hatte ich schonmal gewechselt. Ging ohne Probleme ab. Lenkrad abschrauben und den Rest mit einem Abzieher. Geht einwandfrei...
hatte hier auch mal ein Thread dazu...https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=326542
  #4153
Alt 24.09.2024, 18:23
Kann jemand noch Erfahrungen teilen bei dem Umbau auf vollhydraulisch oder vielleicht noch ein Set empfehlen? Oder ist das Seastar das einzige was passt?
Viele Grüße und vielen Dank
Alt 24.09.2024, 19:44
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hey Sven,
also ich würde das nicht umbauen!
Das Spiel im Lenkrad hat seinen Grund und solange der nicht beseitigt ist wirst Du auch mit einer hydraulischen Lenkung eventuell ein zu großes Spiel haben.
Fang mal beim Lenkrad an und schau mal wieviel Spiel es auf der Welle hat. Oft sind die Keile (nenne es von mir aus auch Feder Nut System) ausgeschlagen.
Dann die Befestigungsschrauben der Höhenverstellung nachziehen.
Dann die vier Muttern auf dem Zahnraddeckel an der Zahnstange nachziehen.
Lenkseilzug kannst Du am besten gleich erneuern, der ist bei dem Baujahr eh platt. Nimm gleich die neue Silikon Bauart, die gehen viel leichter. Die Länge die du brauchst steht in Zoll hinten nahe der Überwurfmutter von der hydraulischen Lenkung drauf.
Ganz wichtig ist die Frage ob der Lenkbolzen Spiel hat, kaum sichtbar aber in Summe macht das viel aus. Auch da den Bolzen nachziehen (kommt man von innen leider nur sehr schlecht dran).
Wenn Du das alles durch hast solltest Du nochmal das Spiel prüfen und eine erneute Entscheidung treffen.
Invest bis hierher ca. 100,-€ und ca. 2h Arbeit. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich die Lenkung mit dem kleinen Finger superschnell drehen kann.
So würde ich vorgehen aber entscheide selbst…
Enno
  #4155
Alt 29.09.2024, 16:14
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
65 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Zusammen,
bei meiner 2004er 250CR hat sich ein Teil des Kunstleders vom Himmel gelöst. Weis jemand ob und wie man den Himmel demontieren kann?
Alex
Crownline 250CR
Beneteau Monte Carlo 32
Alt 02.10.2024, 15:13
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Hey Sven,
habe mich die Woche nochmal mit ein paar Bootskollegen unterhalten. Alle meinten ich solle erst nochmal die Züge tauschen, die wären nach der Zeit durch. Auch sollte ich wie du bereits erwähnt hast die Zahnstange kontrollieren. Jeder war der Meinung wenn die Zahnstange korrekt ist und neue Züge sollte das wieder viel besser sein.
Lenkbolzen ist top in Ordnung. Letztes Jahr kam auch ein neues Transom rein.
Werde am Wochenende mal schaue welche Züge ich genau brauche. Denke das werde ich wirklich erstmal investieren und das nochmal machen.
Einbau der Züge schwierig? Denke bin handwerklich nicht ganz ungeschickt und habe auch schon einiges am Boot gemacht.
Geändert von svenwo (02.10.2024 um 19:38 Uhr)
  #4157
Alt 02.10.2024, 15:40
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
759 Danke in 311 Beiträgen
Nicht schwieriger, als ein Elektrokabel zu verlegen ;) ...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 02.10.2024, 18:25
Boot: Maxum 2500SE
habe mich die Woche nochmal mit ein paar Bootskollegen unterhalten. Alle meinten ich solle erst nochmal die Züge tauschen, die wäre nach der Zeit durch. Auch sollte ich wie du bereits erwähnt hast die Zahnstange kontrollieren. Jeder war der Meinung wenn die Zahnstange korrekt ist und neue Züge sollte das wieder viel besser sein.
Hey Sven, das bekommst DU bei dem was Du alles schon gemacht hast mit Sicherheit hin!
Denk auch an die Schrauben unterm Faltenbalg am Lenkrad. Am besten runter damit und alles nachziehen.
Du wirst Dich wundern was die Lenkung kann wenn sie richtig funktioniert.
Enno
  #4159
Alt 02.10.2024, 18:57
Werde jetzt die Tage schauen welche Züge ich genau benötige und mir diese bestellen...
  #4160
Alt 04.10.2024, 12:47
sooo, habe mal en Foto gemacht. Hab mal gegoogelt und auch was gefunden.... bin mir aber nicht sicher wegen der Länge...
Kann jemand was mit der Bezeichnung anfangen?
Hits:	34
Größe:	132,0 KB
Alt 04.10.2024, 14:28
Boot: Maxum 2500SE
Wenn Du Teleflex SSC 13415 bei Google eingibst bekommst Du die Länge 15“ heraus. Das müsste nach meiner Erinnerung heraus auch die richtige Länge sein.
Ich würde Cyrus anfunken ��
Enno
  #4162
Alt 04.10.2024, 14:48
ahh, ok, das soll ne "1" sein hinter der 4...... hab ich nicht erkannt....
Alt 09.10.2024, 21:35
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Hier noch der Nachtrag zu meinen Schalterpanels:
Also Grund des Umbaus war ja der desolate Zustand meiner originalen Schalttafeln.
Die sind ja bekanntlich aus Plastik und haben nach 18 Jahren schon sehr gelitten.
Viele Stellen sind ein oder ausgerissen .
Irgendwie hat da wohl schon jeglicher Vorbesitzer rumgebastelt.
Als zweiten Grund für den Umbau habe ich so die Möglichkeit die Anordnung auf mich anzupassen.
Ich habe eine Volvo-Penta Diesel und besitze daher im Motorraum "keinen" Blower.
Der Schalter hierfür ist aber vorhanden. Der fliegt jetzt raus.
Witzigerweise habe ich sogar 2 "Blower" und auch die entsprechenden Sicherungen dafür.
Alles raus!
In die Linke Seite wollte ich meine Funk mit AIS (Lowrance Link-9) einbauen, was bei den Originalen
Kunststoffplatten aus Platzgründen nicht geht und wenn dann sehr unschön aussieht.
Jetzt ist das kein Problem.
Ich habe die Platten übers Internet https://www.schaeffer-ag.de/ anfertigen lassen.
Hierfür kann man sich dort direkt ein eigenes Programm (Frontplatten-Designer) runterladen.
Nach etwas Übung kann man sich dort seine Platte erstellen und in 3D anzeigen
lassen, damit man weiß, was man verbrochen hat..
Selbstverständlich kann man verschiedene Materialien auswählen.
Außerdem zeigt einem das Program auch die Kosten gleich an.
Also habe ich die Linke Seite mit dem Funk erstellt und dort auch alle bei mir vorhandenen und
notwendigen Lichtschalter implementiert.
Sämtliche Beschriftung ist eingefräst und geschwärzt, sollte also lange halten.
Auf die Rechte Seite habe ich alle notwendigen Schalterelemente und Sicherungen gelegt.
Wie bereits erklärt ist einiges rausgefallen, was ich nicht brauche.
Oben links ist meine "Mente" Trimmklappensteuerung, die vorher rechts direkt unter meinem elektronischen
Kompass (Precision-9) gesetzt war. Allerdings hat man sich immer Bücken müssen, wenn man die Schalter
der Mente Steuerung bedienen wollte.
Wer von euch schon mal die Blenden entfernt hat, weiß was dahinter für ein Chaos herrscht.
Die Amis haben hier echt einen Alptraum veranstaltet.
Ich habe erst mal alle Kabel beschriftet, egal, ob das jeweilige Schalterelement dahinter rausfliegt oder nicht.
Alleine das hat mich fast 3 Stunden gekostet.
Die Verkabelung überlasse ich jetzt meinem Schiegervater, der ist Elektriker und bringt hoffentlich Ordnung ins Chaos.
Ich werde berichten, wenn es fertig ist.
Bis zum Urlaub bleiben 4 Wochen, das sollte zu schaffen sein.
@Zippo: Wenn du manche Schalter nicht mehr benötigt hast und weggelassen hast, was hast du mit den Kabeln hinter den Schalter gemacht?
Blind gelegt oder komplett raus?
  #4164
Alt 10.10.2024, 09:54
Derzeit sind sie "nur" blind gelegt.
Jeder, der die Panels schon mal abgenommen hat, weiß wie furchtbar das Kabelgewirr dahinter ist.
Dazu kommt noch, dass diese im schlimmsten Fall beim Aufschieben der Tür hängen bleiben können
und dann abgezogen werden.
Daher habe ich, weil,ich mit Elektrik nichts zu tun habe und lieber die Finger davon lasse, einen Freund
organisiert, der Ostern 25 mit mir nach Rab fährt und sich dort dem Chaos annimmt.
  • Alles was nicht gebraucht wird soll raus!
  • Alles was gebraucht wird soll sortiert (keine Kabelknäule) beschriftet und zu einem Kabelbaum gebunden werden.
Gruß 'Zippo
Alt 10.10.2024, 13:33
ja, das Kabelchaos ist furchtbar. Hatte das auch als ich alle Armaturen auf Smartcraft umgestellt habe. Habe die kompletten alten Armaturenkabelbaum rausgeschmissen.
Will mich diesen Winter and die Kabel der beiden Panels links und rechts neben dem Lenkrad machen. Das was ich nicht brauche fliegt auch raus. Aber das wird auch spannend. Will auch probieren die Kabel einigermaßen ordentlich zu verlegen. Das ist sooo nervig wenn man die Tür aufschiebt und merkt die Kabel. Da hat man immer Angst das mal ein Kabel abgeht und man liegen bleibt. Aber mir graut es schon vor der Arbeit......
  #4166
Alt 14.10.2024, 18:14
Bei mir gingen im Sommer auf Rab die Trimmklappen nicht.
Das Paneel bekam keine 12V
Notdürftig ein Kabel vom Zigarettenanzünder zur Trimmung gelegt.
Der Drahtverhau ist im Bereich der Tür echt schlimm.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.10.2024, 06:22
Ich habe von oben ein Simrad Go 7 (Plotter) eingebaut und komme da zumindest zum aufräumen der Kabel gut dran, wenn ich den ausbaue (4 Schrauben).
Gruß 'Zippo
Alt 16.10.2024, 08:38
bei mir kommt jetzt im Winter auch nen neuen Plotter rein..... dann wird klar Schiff gemacht bei den Kabeln.....
Alt 16.10.2024, 11:38
Ich habe ja auch noch die Schalterpanels individualisiert und komme dadurch auch von vorne besser dran.
Hits:	52
Größe:	199,4 KB
Gruß 'Zippo
  #4170
Alt 07.11.2024, 07:00
PaulMZ PaulMZ ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bootspolster
Hallo zusammen, ich plane meine Polster zu erneuern. Weiß einer wie die alle abgehen? Mir geht es vor allem um die an Deck. Fahrersitzbank hab ich schon abgeschraubt. Ich habe eine 250, Baujahr 2004 ist bestimmt noch wichtig zu erwähnen.
Alt 08.11.2024, 14:05
Die Sitzbank links ist glaube ich irgendwo zwischen den Polstern verschraubt.
Die Wandteile haben unten eine Kreuzschraube und können dann (ich glaube nach oben) geschoben und "ausgehängt" werden.
Ich hab das Thema auch noch vor mir, weil diese Ami-Deppen z.B. bei der seitlichen Liegefläche normale Tackerklammern (anstatt VA) genommen haben.
Nun rostet es unter dem Polster raus.
Also, wenn du Foto s machen könntest wäre das hilfreich.
Gruß 'Zippo
Alt 08.11.2024, 15:14
Danke für die Info. Ich mach Bilder und schreib hier rein, wie es wirklich war.
Alt 11.11.2024, 08:58
Top!
Danke.
Ich lasse das dann in HR machen, habe mein Boot mittlerweile dort FEST liegen
(Trockenmarina/Rab).
Ich kann dann nächsten Winter die Polster abbauen und dem Polsterer geben,
wenn ich sie Ein-, Ausbaue wird das sicher günstiger.
Gruß 'Zippo
Alt 16.11.2024, 16:13
Habe die ersten heute abgebaut. Es ist recht einfach. Die Sitzfläche Backbord kannst einfach rausziehen nach vorne. Rückenlehne ist unten mit 3 Schrauben befestigt und eine unter der Spüle. Die Sitzlehne musst nur hochziehen, es ist aber tricki.
Hits:	25
Größe:	75,0 KB
ID:	1030246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	101,1 KB
ID:	1030247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	68,7 KB
Hits:	23
Größe:	48,7 KB
ID:	1030249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	46,3 KB
ID:	1030250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	83,2 KB
Hits:	24
Größe:	105,1 KB
Alt 18.11.2024, 06:14
Cool, vielen Dank.
Dass die Sitzfläche Backbord so leicht raus geht, hätte ich nicht erwartet..
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
