Alt 26.09.2024, 16:04
Standard Lichtmaschine Volt
Ich finde in keiner Bechreibung dieser Lima, wieviel Volt höchstens geladen werden. Prestolite Serial 8EM2004KB 12V 51A
Ich habe in meinen Anzeigen während des Fahrens ganz verschiedene Daten:
Voltanzeige
LED Anzeige (China) am Zündschloss angeklemmt zeigt bis zu 15,4 V (Bild1)
am Plotter (Garmin) Volt beim Fahren 12,1 bis 14,8 V
und im Armaturenbrett geht der Zeiger manchmal etwas über die 14
Wo sollte man dies messen um richtige Werte zu erhalten?
Hits:	8
Größe:	29,0 KB
ID:	1027134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	leece nevil.jpg
Hits:	13
Größe:	96,5 KB
ID:	1027135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	57,2 KB
Geändert von dieter (26.09.2024 um 16:42 Uhr)
Alt 26.09.2024, 16:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.532 Danke in 2.261 Beiträgen
An der Batterie.
15,5V könnte W Kennlinie mit Ausgleichsspannung sein. Sollte nicht dauerhaft anliegen. Beim Plotter und Zündschloss hast du dann die Spannung abzüglich der Verluste übers Kabel. Plotter haben idr Klingeldraht als Kabel, daher ist es kein Wunder, dass der viel weniger anzeigt.
Wenn es um die Instrumente geht, so haben die Voltanzeigen manchmal ne Schraube, um die Kabeldifferenz auszugleichen. Dann zeigen sie richtig an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
uli07 uli07 ist gerade online
8.079 Danke in 4.864 Beiträgen
Ich würde direkt am Lima Plus Ausgang gegen Masse messen.
Kannst du von hinten auf die Lima schauen und den Regler sehen? Oftmals steht auf dem Regler die Abschaltspannung.
Alt 26.09.2024, 17:04
Chili Chili ist offline
22.017 Danke in 7.087 Beiträgen
Ich würde an der Batterie messen.
Die dort ankommende Spannung ist für deren Ladung relevant und obendrein ist die sicher besser zugänglich.
Alt 26.09.2024, 22:48
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.479 Danke in 995 Beiträgen
Und vor allem mit einem Voltmeter dem man vertrauen kann.
Fängt also mit F an und hört mit luke auf
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 27.09.2024, 07:30
Danke... werde ich auf alle Fälle mal prüfen.
Messen kann ich erst nächstes Jahr ;o) ..
Boot ist eingewintert.
Alt 30.09.2024, 17:25
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
An der Batterie.
Klingeldraht ? So ein Blödsinn
Alt 30.09.2024, 18:17
13.635 Danke in 6.390 Beiträgen
Klingeldraht? Nöö, aber reichlich dünn sind die Anschlußkabel meist schon.
Alt 30.09.2024, 21:01
na ja viel dicker ist der ja nun nicht, wobei Klingeldraht 0,6mm² hat und das vom Plotter manchmal sogar noch dünner ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Lima Volvo .... dieter Motoren und Antriebstechnik 15 16.05.2003 09:04
Kann man das Boot kaufen(alt.Thema von hat ein AB eine Lima) alexduisburg Allgemeines zum Boot 10 17.03.2003 21:38
Lima-regler steinrotter Technik-Talk 7 26.02.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
