Alt 27.09.2024, 12:05
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Standard Evinrude E-Tec 90 2 Takt Bj. 2006, kein Zündfunke
Hallo liebe Forumsmitglieder,
es geht um einen Evinrude E-Tec 90 2 Takt Bj 2006
der Motor (von einem Freund) ist den ganzen Urlaub einwandfrei gelaufen, am Steg angekommen ist er dann im Standgas gelaufen, und während des Festmachens ausgegangen, und seitdem hat der Motor keinen Zündfunken mehr.
die im Raum Nürnberg ansässigen Werkstätten verweisen alle auf die Konkurrenz-Unternehmen, d.h. sie können/wollen den Motor nicht reparieren...
Werner
Alt 27.09.2024, 12:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Welche leds leuchten denn an der EMM?
https://www.etecownersgroup.com/post...system-5169120
Erste Vermutung: Der killswitch löst aus. Dann würden 3/4 leds leuchten.
· LED 4 confirms the stop circuit is not activated. If LED 4 does not light when attempting to start the engine, it indicates the lanyard is not installed, or the circuit is grounded. Again, if LED 4 flashes, it indicates the engine is in shutdown mode because of severe overheat or no oil.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.09.2024, 14:54
Hallo Gordon,
in der Armatur sind auch 4 Kontrollichter, und die gehen alle 4 aus...
die Software um das EMM auszulesen ist leider nicht vorhanden.
Werner
Alt 27.09.2024, 15:51
Føx Føx ist offline
An der EMM sind Leds die sind gemeint....nix auslesen oder so..
Haube abmachen und LEDs angucken.(1) Die Leds im Instrument sind irrelevant. Mit der 2 Markiert ist led1.
Name:	Bildschirmfoto 2024-09-27 um 16.03.54.jpg
Hits:	21
Größe:	75,3 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (27.09.2024 um 16:04 Uhr)
Alt 27.09.2024, 20:18
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Zündfunke
Wie wurde überprüft das kein Funke mehr da ist? An den Kerzen, oder mit z.b. Stroboskoplampe?
Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber Kerzen ok?
Alt 27.09.2024, 20:40
eine Neue Zündkerze an Masse, bei allen 4 Zylindern kein Funke.
Werner
Alt 27.09.2024, 21:03
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
bei allen 4 .
? Sollten nur 3 sein beim 90er sein.
Ich hatte an meinem Etec Zündunterbrechung weil das Zündschloss fehlerhaft war. Das sollte man überprüfen. Eventuell mal den Quickstopp überbrücken.
Alt 27.09.2024, 21:07
Natürlich sind es nur 3 Zylinder...
Werner
Alt 27.09.2024, 21:15
Standard Zündschloss
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324970
Alt 27.09.2024, 21:18
Føx Føx ist offline
Wenn es der Killswitch ist einfach die beiden Kabel die zu diesem führen zusammenknüppern bzw auf masse legen. Das umgeht den offenen Schalter und er sollte starten.
Zu erkennen an der 4ten led. Ist diese aus > killswitch hat keine Masse > Kein Zündfunke.
Kabelfarbe müsste schwarz/gelb sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2025, 14:36
Hallo an alle Interessierten,
hier die Lösung des Problems: das Steuergerät war defekt.
Steuergerät wurde von einer Firma repariert, eingebaut und nun läuft der Motor wieder.
Werner
Alt 12.07.2025, 15:23
Nachtrag:
Die Firma: https://hardwarecare.nl/
Preis der Reparatur: ca. 600,- €
Werner
Evinrude E-tec 250 Bj 2006 asdfdffsfe98 Motoren und Antriebstechnik 3 20.10.2020 23:30
Mercury 50 PS 2 Takt 4 Zylinder kein Zündfunke King&Queen Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2020 23:28
Mercury 75ps 2 Takt kein Zündfunke Abbate seastar Motoren und Antriebstechnik 11 09.02.2020 23:59
Mercury 25ps 2 takt bj. ~85 kein zündfunke E34m5 Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2018 11:36
kein Zündfunke 2 Takt Vierzylinder Mariner 40 PS meckchris Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2011 05:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
