Alt 24.09.2024, 20:17
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.212 Danke in 467 Beiträgen
Standard Frage an LiFePo4 Experten
ich habe seit zwei Monaten zwei 150Ah Supervolt LFP installiert. Läuft alles "super".
Die Batteriedaten werden über ein Victron BMV 712 und vom BMS selbst via Victron OS im VRM Portal angezeigt.
Geladen wird größtenteils ausschließlich über Solar. Das Modul hängt über einen MPPT direkt an den LFP
Nun fällt mir folgendes auf:
- Beim Laden oder Entladen zeigen BMV und BMS fast identische Werte
- Im Leerlauf mit geringer PV Leistung zeigt das BMV einen geringen Lade- bzw. Entladestrom an das BMS zeigt nichts.
- die % Anzeige driftet so nach und nach auseinander
Kann es sein, dass das BMS geringe Lade- bzw. Entladeströme gar nicht mitbekommt?
Name:	Bildschirmfoto 2024-09-24 um 18.17.55.jpg
Hits:	40
Größe:	34,6 KB
Alt 24.09.2024, 21:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.549 Danke in 2.271 Beiträgen
Ja. Das hängt halt von der Genauigkeit der Messung ab.
Wundert mich, dass sich das bei dir nicht synchronisiert, hast du die neuste version drauf?
edit: wir hatten hier vor kurzem mal einen Messgeräte test...da Schlackern dir die Ohren wie unterschiedlich das is....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.09.2024, 21:42
Ich habe am Wochenende bei 90% BMV auf das BMS (Bluetooth APP) exakt synchronisiert, indem ich das BMV auf den Stand das BMS gebracht habe.
Firmware ist bei allen Geräten auf dem neuesten Stand.
Anbei noch ein Screenshot bei PV aus. 14 W Verbrauch (der Kühlschrank scheint aktuell keinen Strom zu verbrauchen) und keine Anzeige beim BMS.
Und noch ein Screenshot bei Entladen (Kühlschrank scheint nun Strom zu verbrauchen).
Wenn ich dich richtig verstehe sollte die Anzeige nach der Synchronisierung identisch sein?
Name:	Bildschirmfoto 2024-09-24 um 21.22.30.jpg
Hits:	14
Größe:	25,4 KB
ID:	1027055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-09-24 um 21.10.26.jpg
Hits:	19
Größe:	34,3 KB
ID:	1027058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-09-24 um 21.39.53.jpg
Hits:	13
Größe:	34,7 KB
Alt 24.09.2024, 21:54
Hast du auch den Ruhestrom des Shunt kalibriert?
100% ist klar, aber Ruhestrom ist in dem fall auch wichtig.
edit meinte die Version deines Venus os. ich glaube Version 3.50 war die aktuelle? ich guck mal
edit2 jop 3.50 24 aber ich hab Betafeed aktiviert >.<
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.09.2024, 22:14
Venus OS ist Version 3.42. Das scheint die Neueste zu sein.
Zur Kalibrierung des Shunt: es fließt ja Strom, da alle Geräte zur Überwachung arbeiten. 2 x Raspi, 1 x Kamera und der Kühlschrank.
Eine Null Kalibrierung muss lt. Victron ja nur durchgeführt werden wenn man sicher ist das kein Strom fließt, der Shunt aber Verbrauch anzeigt.
Es scheint also am BMS zu liegen, der kleine Ströme nicht registriert.
Alt 24.09.2024, 22:33
Ja aber genau das hast du doch? BMS sagt 78% Shunt sagt 73% > shunt mist verbrauch der nicht da ist...Sogar ziemlich genau 2W differenz.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.09.2024, 22:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
So Messgeräte sind nie 100% genau.
Das liegt schon in der Herstellung der Elekronichen Bauteile der Geräte weil diese schon Toleranzen haben.
Diese Geräte sind eventuel Abgelichen aber keinenfals Geeicht.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2024, 14:23
Oyster70 Oyster70 ist offline
862 Danke in 356 Beiträgen
Das ist vollkommen richtig so. Das BMS misst keine Entnahme unter 3 Watt. Das Shunt an der Minus Leiter hingegen alle Ströme. Der verbindliche Wert ist der des Shunts.
_________________________
Alt 26.09.2024, 17:23
Da die Solarleistung Morgens und Abends oder bei Bewölkung relativ gering ist kann es passieren, dass diese etwas über oder unter dem Verbrauch liegt und damit können die 3 Watt Lade- oder Entladeleistung zustande kommen.
Nun mal weitergedacht: wenn ich bei den LFP eine Entladung bis auf 10% zulasse, kann es passieren dass die Batterie leer ist bevor das BMS eine Unterspannung meldet?
Alt 26.09.2024, 17:40
Das stellst du doch im Shunt/VRM ein und die nimmt die Ladung vom Shunt und nicht vom BMS also passt das.
Oder kannst du sowas beim BMS einstellen? Wenn ja, dann wäre das da zwecklos, das stimmt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.09.2024, 19:39
Du hast natürlich Recht und die Unterspannung wird durch eine niedrige Spannung vom BMS erkannt.
Ich habe auf der Homepage von Supervolt auch gefunden, dass Ströme kleiner 0,6 A nicht angezeigt werden und die Batterie als im Standby-Modus befindlich eingestuft wird.
Alt 28.09.2024, 17:29
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.414 Danke in 619 Beiträgen
LiFePO-BMS bekommen tw. Ströme unter 300 mA nicht mit. Der Victron-Shunt ist besser, aber auch nicht der Knaller.
Edith: 600 mA Messgrenze bei der Supervolt sind schlicht unbrauchbar, aus meiner Sicht.
Googelt mal BlueBattery, da gibts genauere Shunts, der normale D1 misst runter bis 20 mA. Wenn mans denn so genau haben will.
bis denn,
Uwe
Alt 28.09.2024, 20:06
bis denn,
Uwe
bei Supervolt finde ich in den FAQ die folgende Beschreibung, wobei ich den zweiten Teil nicht wirklich verstehe.
"Der eingebaute Shunt ist auf 0,6A eingestellt.
In den ersten drei Zyklen wird der SOC tatsächlich nur anhand des tatsächlichen Stromintegrals berechnet.
Wenn der Strom weniger als 0,6A beträgt, wird die Batterie als im Standby-Modus befindlich eingestuft und der SOC sinkt langsam auf Basis des Eigenverbrauchs.
Nach drei Zyklen (≥ 3 Zyklen) wird der SOC gleichzeitig auf den OCV kalibriert. Bedeutet der Standby SOC ändert sich auch dann, wenn kein Strom ein- oder ausgeht, aber er wird entsprechend seiner Spannung und seines Standby-Stroms kalibriert."
Noch eine LiFePo4 Frage Succes_Falcon Technik-Talk 16 14.06.2024 00:58
Verbraucherbatterien auf LiFePo4 umstellen - Frage zum Ladegerät Luntefka Technik-Talk 12 01.02.2024 22:37
Frage zum Anschluss einer zweiten LifePo4-Verbaucherbatterie fignon83 Technik-Talk 44 16.11.2022 11:57
Frage zu LIfePo4 meistron Technik-Talk 1 21.06.2022 00:53
Frage an die Diesel-Experten Whisper Technik-Talk 13 10.02.2004 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
