Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 16.09.2024, 16:53
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.331 Danke in 730 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
ich habe eine ein ähnliches Gerät, perfekt einstellbar, läuft auch entsprechend des dazwischen geschalteten Wattmeters, nur hat sich dann gezeigt, dass es doch plötzlich schon mal -trotz kochendem Topfinhalt - von 400 auf 1600 und auch schon mal höher gesprungen ist und deshalb will eine Platte zusätzlich haben, die tatsächlich keine größere Leistung als 1000 oder 1100 Watt kann
Detlef
Das wäre ja wirklich doof Bisher wohl Glück gehabt
Alt 16.09.2024, 16:59
Boot: Vetus Bellus 1200
15.749 Danke in 4.283 Beiträgen
Kleine technische Erläuterung:
Induktion bedeutet, dass ein wechselndes Magnetfeld, den Topfboden permanent ummagnetisiert. Also Nord und Südpol des Feldes werden permanent umgepolt. Dadurch reiben sich die magnetisierbaren Teilchen im Topfboden und es entsteht Reibungswärme. Der Topf wird heiss.
Die Stärke des Magnetfeldes ist konstant. Aber die Geschwindigkeit, mit der sich das Feld umpolt, lässt sich regeln. Je schneller, destso mehr Reibung und mehr Wärme. Das funktioniert aber nur in einem gewissen Bereich. Die Frequenz lässt sich nach unten nicht weit genug herunterregeln.
Also geht man dann dazu über, bei geringerem Leistungsbedarf, dass Feld ein und aus zu schalten. Takten oder Pulsen sagt man dazu, wobei Takten der bessere Begriff ist.
Nicht alle Induktionsplatten regeln die Frequenz, manche takten auch über den ganzen Bereich.
Das bedeutet:
Wenn so eine Platte taktet, wird in der aktiven Zeit, die volle Nennleistung aufgenommen.
Platten die auch die Frequenz regeln, nehmen im Taktbetrieb die niedrigste Frequenz und damit auch weniger als die Nennleistung auf.
Bei der Sterling sind das 800W.
Dann gibt es noch Kochfelder mit mehreren Platten und Powermanagement. Das geht mit vielen normalen Kochfeldern fur zu Haus.
Da kann man alle Platten benutzen, aber die maximale Leistungsaufnahme aller Platten zusammen, überschreitet niemals den eingestellten Maximalwert. Der lässt sich teilweise frei einstellen.
Das funktioniert ungefähr so:
Im Taktbetrieb, mit z.B 50% Leistung, werden die Platten um Wechsel ein und ausgeschaltet. Stellt man alle Platten auf volle Pulle, wir die Leistung an allen Platten begrenzt.
Normal hat man aber nicht alle Platten auf Vollgas. Wenn man zum Anbraten eine Platte auf Maximum hat und 2 Platten sind auf Fortkochen geschaltet, hatt kreine Platte Leistungseinbußen.
Ich habe so ein 4 Platten Kochfeld im Boot mit 3kw max. Solange man maximal 3 Platten betreibt, fällt das überhaupt nicht auf. Lediglich wenn ich alle 4 Platten betreibe, geht die Vollgasstellung nicht mehr.
Das 2 Plattenfeld vin Sterling funktioniert ähnlich. Zieht niemals mehr als 1600W, ob wohl die jede einzelne Platte schon 1500W kann.
Das ist eine perfekte Lösung.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.09.2024, 17:19
Leider kann man hier keine langen Videos anfügen: mein billiges Induktionsfeld von Aldi taktet bis herunter auf 800Watt NICHT, NIEMALS, NADA. Das habe ich nun über 5 Minuten getestet.
ABER: ich muß für die Leistungen darunter zurückrudern. Tatsächlich wird ab der Leistungseinstellung 600Watt getaktet, aber immer nur zwischen ~10Watt und 800Watt, also nie mit 2kW.
Das Ding war damals ein "Sicherheitskauf", wenn mal der Herd ausfällt. Scheint ein wirkliches Schnäppchen gewesen zu sein
Alt 18.09.2024, 10:13
Eine baugleiche "Aldi" Induktionsplatte ist gerade bei ebay im Angebot: https://www.ebay.de/itm/405179568613 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Sieht auch auf der Rückseite exakt gleich aus wie meine und scheint auch aus einer Aldi Aktion zu stammen (die Datumsangabe ist typisch für deren Aktionsware). Bei Aldi Nord war die damals für € 29,99 im Angebot, bei Aldi Süd für € 34,99.
Alt 20.09.2024, 18:52
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
ich habe ja hier viel über die Technik erfahren und das Pulsen und werde die kleine Induktionsplatte jetzt nicht nehmen, sondern wohl eine 1250 Watt infrarot Kochplatte, die pulst nicht, benötigt zwar etwas mehr Strom, ist ja aber auch nur dafür gedacht wenn ich vor Anker oder auch an der grünen Wiese liege, für Landstrom habe ich ja noch meine große Induktionsplatte
besten Dank und Gruss
Detlef
Alt 20.09.2024, 19:38
Alle Kochplatten takten. Auch Infrarot.
Du bist wirklich speziell. Da baut Sterling extra Kochplatten, die besonders fur Inverter optimiert sind und du versuchst das Rad neu zu erfinden.
Ich bin in allen Dampferfragen raus.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.09.2024, 20:19
Ich weiß gar nicht was Du mit mir immer hast, es zwingt Dich doch niemand in meinen Fragen zu antworten.
Ich bin schon lange Jahre in diesem Forum drin und habe auch viele gute Antworten in den ganzen Jahren erhalten die mir Wege aufgezeigt haben was ich machen könnte - wofür ich auch den Mitgliedern hier dankbar bin, es ist doch einzig und allein meine Sache wie ich daraus dann etwas für mich entscheide.
Und ich hoffe, dass Du auch Dein Versprechen hältst aus meinen zukünftigen Fragen draussen bleiben zu wollen - und es mir erspart bleibt Deine wiederholten unangenehmen Kommentare lesen zu müssen
Geändert von dampfer (20.09.2024 um 20:30 Uhr)
Alt 21.09.2024, 12:30
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Wie viele Ah haben denn eure Verbraucherbatterien, das ihr mit Induktionsplatten kochen könnt?
Gruß Mirko
Alt 21.09.2024, 13:40
Wie viele Ah
Hallo Mirko,
420 Ah AGM habe ich ab Bord
Detlef
Alt 21.09.2024, 22:27
Spannende Info. Wir haben nun 600Ah LFP und diskutieren ob wir das Gas abschaffen sollen (wegen Gasprüfung etc.)
600Ah sind bei 12 Volt grob 5kWh nutzbar. Wieviel davon benötigt man realistisch zum Kochen? Und würde man mit einem 1.600 Watt Victron hinkommen?
Alt 21.09.2024, 23:46
Hast Du einen Victron Wechselrichter, oder ein Multiplus Gerät?
Hallo Thomas,
hast Du Dir schon mal im technischen Merkblatt von Victron die unterschiedlchen Daten der Kont. Ausgangsleistung angesehen bei den entsprechenden Temperaturen?
Detlef
Alt 21.09.2024, 23:50
Eine baugleiche "Aldi" Induktionsplatte ist gerade bei ebay im Angebot: https://www.ebay.de/itm/405179568613 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Hallo Thomas,
würdest Du bitte bei Deiner Platte auf dem Typenschild / Unterseite mal nachschauen ob es sich um das Modell IK 2000 handelt
Detlef
Alt 22.09.2024, 04:56
MultiPlus 12/1600/70
Bisher war das eben wegen der begrenzten Leistung kein Thema, zumal das ein Multiplus Compact ist, der an der schlecht belüfteten Einbaustelle ziemlich oft den Lüfter anwirft. Aber diese Diskussion scheint das zumindest einen Versuch wert zu machen.
Typenschild anbei. Wichtig erscheint mir der "Hersteller" STUDIO, nicht eine Typenbezeichnung. Diese Aktionsgeräte von Aldi wechseln die Bezeichnung alle Nase lang zumal zwischen dem ebay Angebot und meiner Platte drei Jahre liegen.
Name:	Label Induktionskochfeld.jpg
Hits:	5
Größe:	88,7 KB
Alt 22.09.2024, 13:43
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Schau mal APS 12285 / 12295
Ich hab bei mir die 12285 eingebaut und vorher gemessen.
Das Ding fährt den Strom runter ohne tackten!
Betrieben an nem Dometic msi2300 und 280Ah LiFePo
Koche allerdings keine Menüs damit
Alt 22.09.2024, 16:52
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Schau mal APS 12285 / 12295.........
Hallo Thomas,
danke für Deinen Hinweis
Detlef
Alt 26.09.2024, 17:42
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Also MEINE Aldi Platte pulst bis herunter auf 200Watt definitiv NICHT!
Und das Thema "geeignete Töpfe" ist lustig. Wo soll denn die Leistung hin wenn nicht in den Topf? Wenn der nichts taugt wird einfach weniger Leistung aufgenommen, Punkt. Klar sieht das dann so aus wie "der bessere Topf macht es schneller". Tatsächlich ist das aber nur: der schlechtere Topf braucht länger weil er weniger Energie aufnehmen kann.
Also nur eine Frage der Zeit, nicht der Effizienz
Nur weil Du nichts hörst bedeutet es nicht das die Platte nicht pulst.
Du hast doch hier grad genau erklärt was ich zu Töpfen geschrieben habe - gut gemacht. Jetzt lies Dir das Wirkprinzip nochmal durch und Du erkennst, es komt auf das im Topf eingebrachte Eisen an. Legierung, Stärke, Verteilung usw.. Und deshalb gibts Töpfe die mit 600 Watt eben genauso schnell einen Liter Wasser zum Kochen bringen als andere mit 1000 Watt.
Geändert von peterchen66 (27.09.2024 um 07:25 Uhr)
Alt 26.09.2024, 17:44
Boot: Make 25
ich habe mich ja vom Gas verabschiedet
Detlef
Verabschiedet man sich nicht mit Gas?
Alt 26.09.2024, 17:50
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.127 Danke in 3.941 Beiträgen
Hängt immer davon ab, wer wie damit umgeht.
Ich benutze seit 40 Jahren Gas an Bord zum Kochen, will nichts anderes und lebe noch.
Bevor mir Gas um die Ohren fliegt, ist so manche LifePo hochgegangen...
Gruss, Dirk
Alt 26.09.2024, 20:56
Hallo Thomas,
das gleiche Victron Gerät habe ich, kann in der Spitze 1300 Watt und wenn das Victron Gerät warm wird reduziert sich die Leistung noch
Ich habe heute eine 1200 Watt Glaskeramik TZS First Austria Kochplatte - mit stufenloser Temperaturregelung - erhalten und auch ausprobiert. 1 Ltr Wasser im Kochtopf gekocht ging relativ schnell
Detlef
Geändert von dampfer (26.09.2024 um 21:09 Uhr)
Alt 26.09.2024, 21:08
lieber vom als mit
Hilfe! Ankerwinde Lofrans Airon 1000W ersetzen Peter820 Technik-Talk 3 04.06.2023 21:45
Induktionskochfeld 4 flammig kommt an Bord Oldskipper Technik-Talk 51 11.05.2023 16:36
Gaskochfeld 3-flammig mit geringer Einbautiefe Schmitti Allgemeines zum Boot 11 09.11.2022 12:11
Einbaugaskocher 1-flammig...woher ?! SeaQuake2000 Technik-Talk 8 25.07.2006 13:27
Sterling Hochleistungsregler hobiell Technik-Talk 3 04.12.2002 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
