Alt 20.09.2024, 13:58
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Korkdichtung Tank Revisions Öffnung
Weiss jemand, wo ich die Korkdichtung von der Revisions Öffnung vom Tank bekomme?
Der Tank wurde undicht an einer Schweissnaht.
[ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	108,3 KB
Hits:	36
Größe:	129,6 KB
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 20.09.2024, 19:00
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.609 Danke in 874 Beiträgen
Warum soll die denn getauscht werden? Hat die einen Riß oder Ausbröckelung? Ansonsten wieder verwenden.
Alt 20.09.2024, 19:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.790 Danke in 4.161 Beiträgen
Dichtungen setzen sich. Auch Kork.
Ist auf dem Foto bereits gut zu sehen.
Dann muss mit höherem Anzugsdrehmoment der Schrauben gearbeitet werden, was zu Lasten der Gewinde geht.
Korkdichtungen sind n.m.M eh nicht mehr der Standard.
Ich würde eine neue aus geeignetem Plattenmaterial schneiden und die Schraubenlöcher stanzen.
Kann eigentlich jeder.
Gruss, Dirk
Alt 20.09.2024, 20:46
Boot: Windy 22 DC
Die Kork dichtung wurde mit irgendetwas geklebt auf beiden Seiten. Beim Ablösen ist sie in der Mitte gerissen. Deshalb soll sie neu. Das Material soll halt Benzin Dämpfe resistent sein. Habe auch schon überlegt mit Dichtungssilikon aus dem KFZ Bereich
Aber Kork wäre am idealsten. Hat jetzt ja 45 Jahre gehalten 😀
Alt 20.09.2024, 20:56
Benutzerbild von Lilibo
Lilibo Lilibo ist offline
Boot: van Aarsen 14,90
Rufzeichen oder MMSI: DOBT2
135 Danke in 51 Beiträgen
Bei uns gibt es eine spezielle Dchtungsfirma. Die arbeiten für Industrie und auch privat. Muster wird eingescannt und auf CAD nachbearbeitet. Dann ausfräsen. Grosse Materialauswahl und Expertise. Wenn man die Anforderung schildert raten die schon zum richtigen Material. Vielleicht gibt es bei Euch auch sowas.
Alt 20.09.2024, 21:00
Boot: MAB 12
Wo sind wir gelandet?
So ' ne Dichtung schneide ich in 15-20 min aus Plattenmaterial.
Was für ein Aufriss...
Gruss, Dirk
Alt 20.09.2024, 22:34
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
Für den Fall, dass Du die Dichtung nicht selber schneiden willst, hier kannst Du Dichtungen auf Maß bekommen
https://www.cutworks.com/de/infos/un...orkdichtungen/
Detlef
Alt 21.09.2024, 00:01
Benutzerbild von Federball
5.382 Danke in 3.052 Beiträgen
Meine schlechten Erfahrungen mit Kork beschränken sich auf Ventildeckeldichtungen am Motorrad = wenigstens war die Lederhose dort wasserdicht. Abhilfe hat das einschmieren mit entweder Hylomar oder Curil (vergessen was) gebracht => würde auch hier vielleicht helfen
Die Form der Dichtung ist allerdings 1 Herausforderung = vielleicht aus NiRo Blech eine Schablone machen + auf die Korkplatte legen + mit nem Küchenmesser ringsum ausschneiden.
Alt 21.09.2024, 10:34
fignon83 fignon83 ist offline
3.009 Danke in 1.753 Beiträgen
Neue Korkdichtung mit Curil einstreichen. Eine gerissen würde ich nicht verwenden, da nicht geruchsdicht.
Alt 21.09.2024, 11:37
Boot: Rettungssloep
4.103 Danke in 1.846 Beiträgen
Ich kann Dirk nur zustimmen. Mit dem richtigen Material (muss ja nicht unbedingt Kork sein) z.B. Kraftstoff beständigem Gummi, einem scharfen Messer und einem Locheisen, sollte dies doch keine Raketentechnik sein und von jedem Bastler bewältigt werden können.
Curil ist zur Rettung der alten Dichtung ungeeignet und dafür eigentlich auch nicht gedacht.
(Albert Einstein)
Alt 22.09.2024, 16:17
Curil/Hylomar war NICHT als Rep einer defekten Dichtung gedacht!!
Alt 22.09.2024, 18:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.718 Danke in 3.637 Beiträgen
Kork Dichtungen müssen vor der Montage ca. 30 min in Wasser gelegt werden.
Gruß Jogie,
Alt 22.09.2024, 18:58
"Kork" ist kein Dichtungsmaterial.
Der Kork vom Baum wird zuerst gemahlen und dann mit geeigneten Bindemitteln gemischt und anschließend gebacken. Das wird in Formen oder als Plattenmaterial gemacht woraus sich dann die gewünschten Dichtungen herstellen lassen. Entscheidend ist die Art des Bindemittels, meist Naturkautschuk.
Gerne hier nachzulesen, ggf. auch eine Bezugsquelle für geeignete Plattenware.
https://www.korkshop.eu/shop/36-gumm...htungsplatten/
Alt 22.09.2024, 19:04
Boot: MAB 12
Und was ist daran neu?
Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, eine neue Ventildeckeldichtung aus Korklaminat zu schneiden.
Gruss, Dirk
Alt 22.09.2024, 21:39
....war ja auch bei meinem Motorradmotor nicht gut => s.o. . War aber Standard bei einem 4 Zyl. NSU Motor mit 1,2 Liter. Der Tip mit Dichtmasse war aber hilfreich
Grüße, Reinhard
Alt 22.09.2024, 22:44
Und ich würde nie auf die Idee kommen eine Korkdichtung vor dem Einbau in Wasser einzulegen.
Offensichtlich weiß nicht jede/r was genau eine "Korkdichtung" ist.
Alt 22.09.2024, 22:49
Boot: MAB 12
Das ist wohl so.
Dessen ungeachtet bin ich mittlerweile sehr beeindruckt von deiner fakultätsübergreifenden Deutungshoheit.
Diverse Oldtimerforen haben zur "Korkwässerung" übrigens einen anderen Ansatz als Du.
Gruss, Dirk
Alt 22.09.2024, 23:06
Ja, ich sollte mich besser zurückhalten. 45 Berufsjahre als Eli, MaschbauIng, Klimatechniker, Passivhausberater, Arbeitsrichter usw. hinterlassen Spuren.....
Alt 23.09.2024, 09:32
Gibt sogar Leute, die alte Korkdichtungen kochen (gerne vom Benzinhan), um sie wieder geschmeidig zu bekommen. Ich würde das nicht tun, bei den ganzen verschiedenen, unbekannten Herkünften, weiß man nie, was als Bindemittel genommen wurde.
Ich würde immer eine neue nehmen, (bei den TRs merkt man gleich, dass die Tankgeber-Dichtung Fritte ist, wenn er anfängt, nach Benzin zu stinken) und mit Curil einstreichen. Fertig. Ist die Dichtung alt, geschrumpft, wird wässern oder was auch immer auf Dauer nicht helfen.
Alt 23.09.2024, 09:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi
Die Dichtung kann auch aus Kraftstofffestem Dichtungspapier einfach selbst hergestellt werden.
Benötigte Werkzeuge sind: Zirkel, Nagelschere und Bürolocher.
Habe mir gerade wieder 10 Dichtungen für die Seewasserpumpe so gefertigt.
Grüße aus OWL
Alt 23.09.2024, 12:23
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.411 Danke in 616 Beiträgen
Genau wie Sporty sagt. Das ist doch keine Raketentechnik!
Geht damit genauso z. B. fürs Kühlsystem (Thermostatgehäuse). Und eben auch für den Tank, oder den Vergaser, oder oder oder.
bis denn,
Uwe
Alt 26.09.2024, 21:49
Boot: Windy 22 DC
So, ich habe mir jetzt einen Quadratmeter Kork bestellt. Habe leider nichts kleiner gefunden. Locheisen habe ich nicht in meiner Werkstatt. Also auch noch ein Set geordert...
Günstig wird die Dichtung nicht werden
Alt 26.09.2024, 21:54
Boot: MAB 12
Mach direkt 10 Stück.
Dann sinkt der Preis pro Dichtung enorm...
Gruss, Dirk
Alt 26.09.2024, 22:19
Hi Dirk
Sollte die Stückzahl sich auf meinen Beitrag beziehen möchte ich anmerken:
2 Dichtungen sind für mich.
Die anderen 8 bekommt unser Hafen- Schrauber Henk, der mir auch mal mit Rat und Tat hilft.��
Und so etwas immer brauchen kann.
Grüße von der Insel
Öffnung im Verdeck Hagrid Allgemeines zum Boot 7 19.08.2012 17:29
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc o.albrecht Allgemeines zum Boot 9 25.08.2011 07:40
Öffnung im Gimbal Housing um an den Lenkschaft zukommen bigbuck Motoren und Antriebstechnik 9 06.08.2011 01:39
Öffnung im Alpha one (Gen 2) FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 11 07.09.2008 20:35
Eine öffnung zufiel im Balg UCHT Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2008 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
