Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 09.09.2024, 10:44
MilamarMallorca MilamarMallorca ist offline
Boot: Beneteau Flyer 8
Rufzeichen oder MMSI: Milamar
Lassen wir uns mal überraschen. Ist sicherlich eine Menge Trial & Error dabei, was bei welcher Geschwindigkeit geht. Die erste Saison (nächstes Jahr) werden wir sicherlich küstennah bleiben
Alt 09.09.2024, 11:01
Benutzerbild von Federball
Zitat von MilamarMallorca Beitrag anzeigen
.....Laut Vetus sollten Geschwindigkeiten bis zu 20 kn drin sein.....
20 kn sind für mich als MoBo Laien volle Gleitfahrt bei einem 9m Boot
Grüße, Reinhard mit gut 6 kn max beim 9m Boot (Motorfahrt) + >1000 km Reichweite damit
Alt 10.09.2024, 13:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Nun melde ich mich auch mal dazu. Wenn du Doppelmotorsierung im Boot hast, dann ist das Ding ja wohl größer. Was hast du denn? Z-Antriebe? Welle?
Was kommt zukünftig rein? Neben den angesprochenen Besonderheiten ist ja auch noch das Problem mit dem Drehzahlbereich. Hat so ein Verbrenner einen Bereich von 0-6500 U/min. schaut das bei den meisten E-Motoren anders aus. Die haben dann von 0-1.200 U/min., oder, oder, oder. Also, von welchen Vetus redest du eigentlich? Ob du überhaupt ansatzweise eine Chance hast, mit den KW in Richtung Gleitfahrt zu kommen, kannst du selbst anbschätzen, in dem du ausprobierst, wieviel Drehzahl deine bisherigen Motoren machen müssen, damit du dein Boot auf die Welle gedrückt bekommst. Anhand des Drehmomentverlaufs der bisherigen Motoren, kannst du sehen, wieviel KW dafür eingesetzt werden. Wenn da mehr als 40 WK stehen, wird das nix. Auch anhand der Drehmomentkurve kannst du abschätzen, in welchem Bereich die günstigste Marschfahrt anzusiedeln ist. Demendsprechend würde ich den Rest des Antriebs wählen. Um überhaupt 40 KW abrufen zu können, brauchst du eine 40 KW Batterie. Damit kommst du gleichzeitig bei 10KW/h Marschfahrt 4 Stunden weit. Wobei ich glaube, dass du eine größere Reichweite bekommst, weil du für deine ökonomische Marschfahrt weit weniger Verbrauch haben kannst. ,
Nelson Mandela
Alt 10.09.2024, 13:32
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
alles lesen...
1. sollen die Motorne raus und auch die ggf Z-Antriebe gegen Wellenantrieb getauscht werden.
2. sind nur noch 6kn Fahrt vorgesehen... also keine Gleitfahrt mehr... (zu 98%)
Alt 10.09.2024, 22:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.226 Danke in 3.863 Beiträgen
Ist wieder der erste April.
So kommt es mir hier vor.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2024, 06:04
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Z Antriebe raus
Welle rein
Ruderanlage braucht man ja bei E Antrieben nicht.
Gruß Albert
Alt 11.09.2024, 06:22
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Z Antriebe raus
Welle rein
wer braucht schon Ruder...
Alt 11.09.2024, 20:53
....da reicht idealerweise 1 Ruderblatt mittig
Alt 11.09.2024, 21:07
Das muss aber dann auch eingebaut werden ... Ein Boot mit z-antriebbhat sowas in der Regel nicht...
Man könnte natürlich auch sagen mit zwei Motoren braucht man kein Ruder...
Alt 11.09.2024, 21:17
Bei 2 Antrieben wäre ein Ruder unnütze Arbeit.
Ein Hebel vor, ein Hebel rück und das ding dreht besser auf der Stelle als mit Ruder.
Gruß Jogie,
Alt 13.09.2024, 17:38
Boot: zurzeit keins
Wenn ein Antrieb von zwei ausfällt fährt der Eimer nur noch im Kreis, egal ob vorwärts oder rückwärts.
Wenn bei 2 Antrieben mit Runderanlage ein Antrieb ausfällt, kann ich
mit der Ruderanlage gegensteuern.
Ein Boot mit zwei Antrieben ohne Rudermöglichkeit zu bauen macht kein Mensch, egal ob AB, Z-Antrieb, Jet-Antrieb oder Welle.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (13.09.2024 um 17:52 Uhr)
Alt 19.09.2024, 12:00
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde.
Die Idee war: Z-Antriebe raus und Welle einbauen.
Seit gestern sind wir aber mit dem Gedanken zweier Pod Antriebe "schwanger".
Spannende Geschichte. Von schnelleren Fahrten verabschiede ich mich tatsächlich immer mehr und aus der ersten Idee Wakeboard fahren, wird langsam "Donut-Spaß".
Übrigens haben wir auch ein Bugstrahlruder.
PODS wie zum Beispiel hier: https://rimdrivetechnology.nl/product/pod-15-0/
Geändert von MilamarMallorca (19.09.2024 um 12:08 Uhr)
Alt 19.09.2024, 12:01
Die Idee zu testen ist super, allerdings wird das Boot ja nach dem Umbau gute 1000 kg weniger wiegen, daher ist die Aussagekraft wahrscheinlich nur begrenzt zu benutzen.
Alt 19.09.2024, 12:15
Benutzerbild von Totti-Amun
13.658 Danke in 4.796 Beiträgen
Und die sollen zum Antrieb dauerhaft betrieben werden können?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.09.2024, 12:25
Ja, warum?
Alt 19.09.2024, 13:29
Ja, genau
Alt 19.09.2024, 16:10
Die Boote, die ich zu deiner finden konnte, haben nur einen AB bis 350 PS drann.
Aber egal. Einen pod oder zwei unter das Boot montieren ist aus mehreren Gründen keine gute Wahl. Ich würde da auf Außenborder setzen. Mola, torqueedo oder epropulsion bieten da vernünftige Systeme an. Für nur verdrängerfahrt reichen locker 2x6 kW, wenn Geld keine Rolex spielt, auch 2x40 kW. Da bist du dann ungefähr bei 250.000€. das Gewicht ist dann ungefähr bei 1 to. Also gewichtsmäßig eine Nullnummer. Ich hoffe, der Hafen hat eine vernünftige Ladestation, sonst glühen die drähte...
Bei 2x 6 kW liegst du bei 20k€ und 300kg
Das sind alles Daten, die aus guten Grund auf epropulsion bezogen sind. Das ist mein tägliches Brot. Dürfte aber auch auf den Wettbewerb zutreffen.
Nelson Mandela
Gibt's eine Formel für die Berechnung der Getriebeuntersetzung für den Bootsmotor?! Adriatik Motoren und Antriebstechnik 25 13.02.2015 18:57
Frage zur 12V und AH Berechnung noh-skipper Technik-Talk 32 09.07.2013 22:28
Frage zur berechnung des Tiefganges mappel Allgemeines zum Boot 10 10.03.2008 22:12
frage zur berechnung des Unterwasser Bereiches Ali Allgemeines zum Boot 5 22.07.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
