Alt 17.09.2024, 13:56
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
367 Danke in 136 Beiträgen
Standard Kleines Problem Bei Raymarin Axiom 12 Plotter
ich hatte hier schon mal davon gelesen, finde den Beitrag nicht mehr wieder.
Bei meinen Axiom 12 Plotter dreht sich bei der Kartenansicht mein eignes Boot um die eigene Achse, d.h. nach Ansicht des Bildes fahre ich quer oder sogar rückwärts. Das passiert meistens beim Zoom.
Meine Frage in die Runde: Ist es eine Einstellungsgeschichte und wenn ja wie kriegt man es behoben.
Gruß und Dank Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 17.09.2024, 13:59
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Gruß und Dank Didi
das sollte eigentlich nur im Stillstand geschehen da dies durch Ungenauigkeit der Position entsteht und dadurch sich diese immer wieder ändert.. (von der letzten Position zu der neuen ist dann die Fahrtrichtung...dies ist natürlich nur der Fall wenn du eingestellt hast das Kurs oben ist.
bei Fahrt voraus sollte es gemäß den Einstellungen entweder Kurs oben oder Nord oben feststehen...
Alt 17.09.2024, 14:03
bei mir ist es auch während der Fahrt, aber auch nicht immer. Im Grund nicht so wichtig, aber wäre trotzdem schön wenn die Bootsanzeige immer in Fahrtrichtung bleiben würde.
Gruß Didi
Alt 17.09.2024, 14:06
Gruß Didi
wahrend der Fahrt wird die Fahrtrichtung anhand der Positionsveränderung festgelegt...
eventuell mal anzeigen lassen wie viele Satelliten gefunden werden... bei Verschattung kann es schon sein das das Signal verloren geht...
Alt 17.09.2024, 14:19
Benutzerbild von Totti-Amun
12.691 Danke in 4.451 Beiträgen
Wollte ich gerade auch schreiben, es hakt sicherlich am GPS Signal.
Der Axiom hat einen integrierten GPS Empfänger, man kann aber auch einen externen anschliessen. Wenn die Probleme fortschreitend häufig auftreten, würde ich eine externe Antenne anschliessen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.09.2024, 14:30
An das Problem mit der Verschattung hatte ich im Binnenbereich (Brücken, Hochspannung usw.) auch gedacht, aber ich fahre die letzten Wochen eigentlich nur im Sundgewässer oder der Ostsee. Trotzdem habe ich wie gesagt speziell beim zoomen der Karte das Problem.
Gruß Didi
Alt 17.09.2024, 14:33
Gruß Didi
je nach Gewässer kann auch ein GPS Signal gezielt verfälscht werden (Gerade in der Ostsee)... davon berichten nicht nur Bootsfahrer sondern auch Verkehrsflugzeuge... in wie du in einem solchen Bereich bist weiß ich nicht...
eventuell haben auch elektronische Geräte in der Nähe Einfluss auf den Empfang
Gruß Didi
Stahlboot?
Ich habe ein GFK Boot und auch keine separate Antenne für den Axiom, aber eine Externe am AIS Transceiver.
Und der ist eben über das Netzwerk mit dem Plotter verbunden, dadurch zieht sich auch das Ray 90 die Positionsdaten. Und wahrscheinlich im Zweifel aber auch möglicherweise der Axiom (nehme ich an).
Ich habe die Antenne versteckt unter dem Cockpit verbaut, also mehr oder weniger hinter dem Axiom.
Totti
Hits:	15
Größe:	111,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (17.09.2024 um 14:40 Uhr)
Alt 17.09.2024, 14:39
Ja die Altena ist ein Stahlboot. Was mich am meisten wundert, ist das sporadische auftreten, also nicht ständig. Manchmal ist eine halben Tag alles paletti und manchmal tritt es schon nach einer halben Stunde auf. Alle anderen Anzeigen und auch der Autopilot funktionieren einwandfrei, nur die Anzeige meines eigenen Bootes dreht sich.
Alt 17.09.2024, 14:43
das kann dann vermutlich an Störeinflüssen liegen...
würde mal zum ersten Test entweder direkt an die Batterien anklemmen mit fliegenden Leitungen und testen oder einen Entstörkondensator aus dem KFZ Bereich einbauen... (nur so ein Schuss ins Blaue.... vieleicht stört der Kühlschrank oder die Lichtmaschine den Betrieb)...
zudem sicherstellen das um das Gerät keine Elektronischen Geräte sind...
Alt 17.09.2024, 18:29
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Der Normale Axiom ohne + oder pro hat ein Problem mit dem internen GPS. Mein Axiom hat nach knapp 2 Jahren schon nur noch ohne GPS funktioniert. Raymarine hat den auf Kulanz getauscht, die Reparatur hätte fast 800€ gekostet. Der neue Axiom (gleiches Modell) läuft nun schon 2 Jahre ohne GPS Fehler.
Bei mir war damals der gleiche Effekt wie bei dir.
Alt 17.09.2024, 19:49
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Was hast du denn unter "Schiffsdetails" ausgewählt? Heading oder COG?
Gruß Jan
Alt 17.09.2024, 21:21
Heading
Alt 17.09.2024, 21:53
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Heading
Und welchen Heading-Sensor hast Du verbaut?
Gruß Jan
Alt 18.09.2024, 06:09
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Wenn Du keine externe GPS Antenne hast schau auch mal wo Dein Handy liegt. Das war bevor ich eine externe Antenne hatte meine größte Störquelle
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.09.2024, 06:33
Gruß Jan
Ich verstehe die Frage nicht......
Ich habe das Axiom verbaut, das ist ein Plotter mit internem GPS, es ging doch darum, dass das interne GPS nicht richtig funktioniert
Habe ich die Frage jetzt falsch verstanden ?
Alt 18.09.2024, 15:07
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Meine Frage zu den Schiffsdetails bezog sich eigentlich auf den TE. Hätte ich wohl zitieren sollen.
Habe dann nicht gemerkt das nicht der TE geantwortet hat sondern Du.
Alt 18.09.2024, 19:28
Danke erstmal für Eure Tips und Anregungen! Ich werde mal einiges ausprobieren und gleichzeitig mal Raymarin anschreiben, vielleicht haben die von diesen Problem schon einmal gehört und wissen mehr.
Gruß Didi
Alt 18.09.2024, 20:27
Tinaia Tinaia ist offline
Boot: Parker 780 Escape
62 Danke in 26 Beiträgen
Das Problem hatte ich bei meinem Axiom 12 am Anfang auch.
Nachdem ich so ziemlich alles ausprobiert hatte, hatte ich bei Raymarine angerufen und mein Problem geschildert.
Die nette Tante fragte dann welchen Softwarestand ich drauf hätte.
Ich sagte Ihr dann „natürlich den neusten. Hat mein Händler gesagt“.
Da ich so eine Frage erwartet hatte, nannte ich Ihr den den Softwarestand von meinem Gerät und Sie meinte ich sollte es mal Updaten und wenn das Problem noch weiter besteht sollte ich wieder melden.
Also die neue Software draufgedudelt und was soll ich sagen?
Ich brauchte nicht noch einmal anrufen.
Es hatte danach einwandfrei funktioniert.
Siggi
Alt 18.09.2024, 20:37
Ach, fast vergessen.
Die nette Raymarine-Tante fragte noch was ich noch alles am Plotter hätte.
Ich sagte Ihr, dass ich einen Yamaha mit Autopilot dran habe.
Da meinte Sie, dass ich mal schauen solle ob evtl. Beide Geber (der interne und der Yamaha-Geber) aktiv sind. Ich sollte mich dann für einen entscheiden (die könnten sich gegenseitig beeinflussen) und ausprobieren welcher besser funktioniert.
Brauchte ich aber nicht, da nach dem Update alles super lief.
Siggi
Raymarine Axiom Plotter Einrichtung/Update Kai-Baltic Technik-Talk 7 23.03.2024 09:37
Raymarin AXIOM zu GS Koppelbar Forscher Technik-Talk 7 29.04.2020 13:48
2 Axiom Plotter verbinden Albert1150 Technik-Talk 1 19.11.2019 16:59
Simrad VHF RS35 AIS an Axiom Plotter Albert1150 Technik-Talk 2 15.07.2019 22:57
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 08.10.2017 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
