Alt 25.07.2016, 20:33
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercury F 150 EFI Bj.2012 Wasser aus Ölablassöffnung und Überwasserauspuff
aus der Ölablassöffnung und dem Überwasserauspuff tröppelt beim Motorlauf ein bissl Wasser. Ist das normal?
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Steffen
Geändert von x-funny (25.07.2016 um 20:50 Uhr)
Alt 26.07.2016, 19:57
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Was ist denn die Ölablassöffnung? Meinst du die Ölablassschraube?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 26.07.2016, 21:38
Ja, auf der Seite des Kühlwasserkontrollstrahls ist unterhalb eine Schraube zum Ablassen des Motoröls.
Alt 27.07.2016, 04:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Wenn aus einer Ölablassschraube Wasser kommt, dann ist das NICHT normal.
So ein Ablass ist auch nicht soweit oben am Motor, sondern ganz unten am tiefsten Punkt der Ölwanne.
BoN
Alt 27.07.2016, 14:25
Hallo an Alle,
vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen. Ein Forumsmitglied mit gleichem Motor hat folgendes Verhalten an seinem Motor bestätigt:
Wasser aus Nebenauspuff
Wasser aus Ölablass und daneben
Drehzahl 50upm schwankend
Steffen
Alt 27.07.2016, 23:44
Wasser aus Nebenauspuff ist ja nicht unüblich, aber Wasser aus einem OBEN liegenden Ölablass erklär bitte mal.
BoN
Alt 28.07.2016, 05:27
BoN
Nach RSP mit Mercury Experten Restwasser im Schaft, welche am Ölablass rauströppelt.
Alt 28.07.2016, 07:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Ist der "Ölablass" vielleicht nur die Bohrung für das Restwasser im Schaft???
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.07.2016, 11:15
Ölablass bezeichnet gemeinhin die Öffnung zu Ablassen des Motoröls. Wenn da Wasser rauskommt, ist a) die Verschlussschraube draußen oder undicht und b) kein Öl im Motor, sondern Wasser oder zumindest eine ordentliche Portion davon.
BoN
Alt 28.07.2016, 13:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hier diskutieren einige, die ersichtlich den F150 nicht kennen. Der hat keine Ölablassschraube, sondern ein Ölablassventil. Wenn an der "Ölablassöffnung" Wasser tropft, kommt es nicht aus dem Ablassventil, sondern läuft zwischen Ventil und Gehäuse durch.
Hits:	307
Größe:	31,9 KB
Beste Grüße
John
Alt 28.07.2016, 15:33
Wenn es oben irgendwo rein kommt, dann darf es da wohl auch heraus. Nicht aus, sondern um das Ablassventil herum. Danke für die Aufklärung, der TE nannte es Ablassöffnung.
BoN
Alt 28.07.2016, 17:00
Sicherlich hat meine fachlich falsche Benennung der Öffnung zur Irritation geführt. Sorry.
Alt 21.08.2024, 07:36
Quicksilver Nuka Quicksilver Nuka ist offline
Boot: Prins 580 Open
Rufzeichen oder MMSI: Troja
Hallo, ich habe was ist jetzt bei ihnen rausgekommen. Grüße
Alt 21.08.2024, 09:52
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.684 Beiträgen
Wasser....ist da rausgekommen
ist das eine Frage ?? was hast Du ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.09.2024, 18:03
mofi mofi ist gerade online
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Würde mich auch interessieren was da los war.
Wenn um das Ölablaufventil Wasser raus läuft, muss das ja irgendwo herkommen.
Was war kaputt?
Jürgen
Alt 22.09.2024, 18:30
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Bei meinem tröpfelt seitlich der Ölablasschraube auch immer ein wenig Wasser raus. Das kommt irgendwo unter der Verkleidung her.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 07.09.2025, 08:39
Hallo, was hat der Experte noch gesagt, wie kann man es reparieren? Grüße
Alt 07.09.2025, 08:41
Hallo, wie ist der Stand bei ihnen und was für ein Motor haben Sie. Danke. Grüße
Alt 10.09.2025, 10:45
Das ausströmende Wasser neben der Schraube ist normal.
Die Ölwanne im Inneren des Mittelteils ist von außen mit Wasser gekühlt, dieses läuft dann im Gehäuse herab und strömt sowohl neben der Ölablassschraube als auch durch den Auspuff heraus.
Alt 10.09.2025, 11:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.254 Danke in 3.884 Beiträgen
Experten sagen viel, Meschaniker wissen es.
Wer Lesenkann ist im Vorteil.
Steht in Beitrag 1
Ein Licht ist angegangen und der Groschen gefallen.
Gruß Jogie,
Alt 14.12.2025, 07:30
Jeanneau 2025 Jeanneau 2025 ist offline
Hallo Quicksilver Nuka, ich selbst fahre auch einen Mercury F150 EFI Bj.2017.
Ich hatte letzte Woche den 300 Stunden Service gemacht und mir ist beim Probelauf auch aufgefallen das neben dem Ölablassventil Wasser raus läuft. Hast du eventuell eine Zeichnung vom Mittelteil? Mich würde interessieren wo die Öffnung ist wo das Wasser heraus kommt. Viele Grüße
Su. Spezialisten für Mercury 150 efi 2-Takt georgsigl Motoren und Antriebstechnik 13 02.09.2013 23:32
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury 50 PS EFI Bj 2003 150 BS Probleme Getriebe bello114 Motoren und Antriebstechnik 15 27.02.2011 20:04
Mercury 150 EFI laüft nicht richtig B.T Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2009 20:46
Defektes Gewinde bei Ölablassöffnung Wilfried_2 Motoren und Antriebstechnik 6 15.04.2008 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
