Alt 09.09.2024, 23:05
Benutzerbild von Chrisboh72
Chrisboh72 Chrisboh72 ist offline
Boot: Fjord Attache
Rufzeichen oder MMSI: Sonnendeck
Standard Massepunkt bei Gfk
Hallo Community, zum Anschluss von einem Echolot , wo kann ich Masse bei einem GFK Boot dafür anlegen? Gruss
Alt 10.09.2024, 06:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.387 Danke in 2.179 Beiträgen
An deine Batterie.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 08:05
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
im/unterm Armaturenbrett ist bestimmt eine Masseleitung/Massepunkt, sonst würden ja die anderen Geräte nicht funktionieren...
da hilft nur nachschauen/messen.
Werner
Alt 10.09.2024, 11:38
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Wenn es um den Bereich Achtern geht, wird sich auch etwas am Motor, egal ob IB oder AB finden lassen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 10.09.2024, 19:51
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
Du findest einen brauchbaren "Plus-Kabel-Anschluß" aber keinen brauchbaren Masseanschlußpunkt: ist jetzt nicht Dein Ernst,oder?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 11.09.2024, 10:55
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Naja, ich denke er sucht nicht den Anschluss für das Minuskabel des Gerätes, sondern eine Möglichkeit für die zus. "HF-Erdung".
Und wenn in der Beschreibung steht die soll an "Masse", dann kann man bei einem GFK-Boot schon mal ins Grübeln kommen wo die ist.
Gruß Mirko
Alt 11.09.2024, 20:13
Benutzerbild von Federball
5.158 Danke in 2.971 Beiträgen
Reicht vielleicht 1 Masseschwamm?
Alt 11.09.2024, 21:01
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.161 Danke in 875 Beiträgen
Ich werde als Gegengewicht für die Antenne, weil darum würde es ja gehen, nach der Nachrüstung die Ankerwinde bzw. eben auch die Ankerkette nehmen.
Das ist auf meinem kleinen GFK-Boot die größte Metallansammlung die neben dem Motor zu finden ist.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 12.09.2024, 07:33
Boot: Marco 860 AK
Wie kommst Du jetzt auf Antenne?
Auch Plotter/Echolote können eine HF-Erdung benötigen.
Gruß Mirko
Alt 12.09.2024, 08:06
Weil du im Post unten auf eine HF-Erdung / Gegengewicht erwähnt hattest.
...eine "Erdung" im Sinn des Wortes gibts auf einem GFK-Boot nicht, weils eben GFK ist.
Wobei das eben zwei verschiedene Dinge sind, das eine ist Masse / Bezug und das andere ist ein Gegengewicht zu einem HF-Strahler. Das Gegengewicht zu einem HF-Strahler muss nicht zwingend auf Masse gelegt werden.
Aber falls es verwirrend ist kann ich das Post weiter oben auch gerne löschen, möchte nicht das Thema kaputt machen.
LG, Roland
Alt 12.09.2024, 09:59
Boot: Marco 860 AK
Ja, Roland das ist mir schon klar.
Deshalb habe ich beide Begriffe auch in "" gestellt.
In dem Handbuch zum Axiom-Plotter von Raymarine steht übrigens explizit HF-Erdungspunkt drin. Anzuschließen an Masse, oder den Minuspol der Batterie.
Gruß Mirko
Alt 12.09.2024, 10:41
Ja wenn es um die Ableitung von irgendwelcher herumvagabundierender HF-Strahlung geht wird es immer das Masse/Batterieminus sein müssen.
LG, Roland
Massepunkt erneuern Hagrid Technik-Talk 11 31.10.2020 13:58
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Hilfe bei GFK-Boot in Seelze bei Hannover nicole_und_thomas Restaurationen 1 31.07.2011 21:03
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
