Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 10.09.2024, 22:07
Nobody77 Nobody77 ist offline
Boot: Pehn Duke 2
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor Leistung
Hallo Zusammen,
nach einer Zeit mit meiner kleinen Rakete, habe ich mir jetzt ein Boot gekauft was eher meinen Anforderungen entspricht, welches ich mir nach meinen Vorstellungen richten möchte. Ich muss nicht schnell sein, ich möchte auf der Adria Tuckern oder auch die Donau von Passau nach Bratislava befahren. Jetzt ist das Thema, dass im Bekanntenkreis wir uneins sind. Ich bin der Meinung, dass es 100% ein Verdränger ist. Andere im Bekanntenkreis bezweifeln das. Jetzt stehe ich vor der Wahl des Motors. Wenn es zu 100% ein Verdränger ist, wären 8PS schon ausreichend. In Kroatien fahren viele ähnliche Boote (z.B. Adria 500) zwischen 6-8PS. Ich würde um etwas Reserve bei z.B. Gegenwind zu haben 15 PS wählen. Jetzt ist es so, dass mich neu der 20PS nur wenige Euro mehr kostet. Was meint ihr zur Rumpfform und wie viel PS würdet ihr wählen.
Hits:	71
Größe:	183,6 KB
ID:	1026135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	184,0 KB
Alt 11.09.2024, 07:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Ob 8, 15 oder 20PS ist egal, weil du mit nichts davon gleiten würdest.
Denke, das isn Halbgleiter. Ist aber unerheblich wenn du da nicht 60+ps Rantüddelst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.09.2024, 08:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde (für fast das gleiche Geld) den größeren Motor nehmen, der macht dann nicht so'n Krach, weil man weniger Drehzahl fahren kann als mit den kleinen Dingern.
Ich nehme mal an, dem Boot ist es vom Gewicht her egal, ob da 8 oder 20 Ps dranhängen.
bis denn,
Uwe
Alt 11.09.2024, 08:51
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Guten Morgen,
wie lang ist das Boot denn?
Gruß, Rainer
Alt 11.09.2024, 11:34
Boot: Pehn Duke 2
Standard Danke für die Antworten
Das Boot ist knapp 6 Meter lang. Vom Gewicht macht es kaum etwas aus ob ich 10PS, 15PS oder 20PS hinten dran habe. Deutlicher wird es zu einem 6 PS Motor. Bei letzterem hätte ich Bedenken bei Gegenwind?!
Alt 11.09.2024, 12:41
Wenn das ein Verdränger ist - oder Du keinen Wert auf "Halb-Gleitfahrt" legst, dann dürtest Du mit 4KW/Tonne auch hinsichtlich Gegenwind und bremsende Welle genau von vorne mehr als gut bedient sein.
Was nützt Dir ne dicke Maschine, wenn Du dabei bereits bei minimaler Teillast auf Rumpfgeschwindigkeit kommst.
Bis denne, Rainer
Alt 11.09.2024, 12:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Bis denne, Rainer
Das ist Ohren und Motor schonend.
Ich möchte niemals eine keine 2 Takt Säge auf dauer vollgas hinter mir haben.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2024, 12:57
Ohrenschonend glaub ich noch. Motorschonend wenn ich immer im Lastbereich fahre - stimmt das wirklich?
Und wenn 1KW/Tonne 80% der Rumpfgeschwindigkeit schaft, dann brauchts bei 4KW/Tonne selten Vollast.
Ist ja nur meine Meinung.
Gruß, Rainer
Alt 11.09.2024, 13:05
Gruß, Rainer
Wie fährst du denn dein Auto?
1/4 - 1/2 der Vollen Drehzahl oder immer 3/4 bis volle Drehzahl ?
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2024, 13:09
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich kann Dir auch nur empfehlen, den 20PS zu nehmen. Ich hoffe wir reden über 4-Takt-Motoren? In Verdrängerfahrt wirst Du ohnehin kaum über 12kmh kommen, Du belastest den Motor weniger, hast deutlich mehr Laufruhe, im Ernstfall noch Reserven und verbrauchst nicht mehr Kraftstoff, da Du in den unteren Drehzahlbereichen fahren kannst!
Auch beim Anlegen und Schleusen handhabt es sich viel besser, da Du eine höhere Schubkraft hast.
Gruß Torsten
Alt 11.09.2024, 13:34
Ups - da fehlt in meinem letzten Beitrag das Wort "unterer "bei Lastbereich.
Wir haben im Verein einen alten Stahlkahn (Arbeitsboot von einem Binnenschiff). Wiegt knapp 700kg. Dazu gehört ein 20Ps AB (Honda). Der kennt nur Standgas oder ein ganz klein wenig am Gashebel schieben und schon sind wir auf Rumpfgeschwindigkeit. Eine Geschwindigkeit dazwischen ist nur per ganz sachter feinfühliger Regelung möglich (würde behaupten Milimeterarbeit).
Aber ich will mich nicht streiten, dazu bin ich auch zuwenig Motorfachmann.
Bis denne, Rainer
Alt 11.09.2024, 14:21
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Ich würde den 20 PS nehmen wenn es dein Finanzieller Rahmen zulässt. Du kommst nicht an deine Grenzen für die Vergrängerfahrt und hast noch genug Reserve. Stell dir dann auch mal das Boot voll beladen vor. Da ist dann kein Spass mehr.....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 12.09.2024, 07:03
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
Wie sieht das denn mit dem Gewicht der Motoren aus?
Sind die stärkeren Motoren deutlich schwerer?
von Martin der keine Ahnung von Aussenbordern hat
Alt 13.09.2024, 10:27
Boot: Pehn Duke 2
15 und 20 PS unterscheiden sich nicht vom Gewicht. Ich gehe stark davon aus, dass es der selbe Motor ist.
Alt 13.09.2024, 11:33
Føx Føx ist offline
Bis denne, Rainer
Das Drehzahlband lässt sich ja über die Schraube regulieren. Wenn euer Schubkan mit(fiktives beispiel) Steigung 20 bei 1200upm bereits Rumpfgeschwindigkeit hat, könnte eine Schraube mit Steigung 10 die Drehzahl zur Rumpfgeschwindigkeit auf 3000 erhöhen.
Andersrum klappt das nicht, also kleinen Motor mit Großer Steigung weil da die Leistung schlicht fehlt.
Aber klar 20ps is extrem viel für 7m und <1t da reichen auch 10 dicke selbst bei Sturm. Ich würde das von der Lautstärke abhängig machen. 2Zyl sind idr leiser als 1zyl...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.09.2024, 11:48
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich habe bisher nichts von einer bestimmten Motormarke gelesen.
Aber ich würde z.B. auch die Zylinderanzahl berücksichtigen.
Ich habe z.B. einen 5PS-Einzylinder (Mariner).
Von einem zweiten Zylinder würde ich mir mehr Laufruhe versprechen, von drei Zylindern erst recht.
Kann man auch andersherum sehen bei Vergasern: drei separate Vergaser machen mehr Arbeit als einer.
20 PS sind eine Menge. Etwas, was man an dem Boot vermutlich nie nutzt.
Aber vielleicht kann der Motor später für ein anderes Boot verwendet werden, dann ist man vielleicht froh.
Vermutlich würde ich sowas hier nehmen:
https://www.aussenborder-bootsmotoren.de/motoren/suzuki-df20a/
Alt 13.09.2024, 12:32
Wir haben schon die Schraube gewechselt - müsste ich zum See fahren und schauen welche Steigung - nur bei
700 kg und 6m LWL (wobei das Boot nur um die 4 hat) sind schon 3KW mehr als ausreichend für die Rumpfgeschwindigkeit. Also knapp 15KW (20PS) - sind da meiner Meinung einfach zu viel - Wir müssen halt für die Ausbildung mehr als 15PS haben.
bis denne, Rainer
Alt 13.09.2024, 12:39
Føx Føx ist offline
Jap bin ich bei dir...20ps is übertrieben.
Der Verbrauch wird ja auch nicht weniger, wenn man übermotorisiert...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.09.2024, 10:21
Tja Nobody, wie Du siehst, scheiden sich mal wieder die Geister. Der Verbrauch wird bei Übermotorisierung sicher nicht geringer, aber auch nicht unbedingt höher, da Du ja nicht Volllast fahren musst! Das sollte auch die Lebenserwartung des Motors erhöhen. Ich kann bei 20 PS auch keine Übermotorisierung erkennen!? Hier wird ja nur davon ausgegangen, was notwendig ist, um Dein Boot zu fahren und nicht was der Hersteller empfiehlt.
Entscheide Dich auf jeden Fall für einen 2 Zylinder 4- Takt Motor, Du wirst es nicht bereuen!
Bedenke bitte auch, dass ein 15PS- Motor heutzutage einen sehr stabilen Wiederverkaufswert hat- da führerscheinfrei! Selbst 20 Jahre alte 4-Takter sind kaum unter 1000 Euronen zu bekommen!
Geändert von Harryhirsch0815 (14.09.2024 um 10:28 Uhr)
Alt 14.09.2024, 11:36
Libertad Libertad ist offline
13.918 Danke in 6.499 Beiträgen
Genau aus dem Grund würde ich auch den 15 PS Motor nehmen. Völlig ausreichend, auch unter den Komfortgedanken.
Alt 14.09.2024, 12:14
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
87 Danke in 35 Beiträgen
Nachdem 15 PS und 20 PS nahezu identische Motoren sind, würde ich, wenn du auf der Donau unterwegs bist, die geschenkten 5 PS unbedingt mitnehmen und einen 20 PS-Motor wählen.
Alt 14.09.2024, 13:21
und warum? Viel hilft nicht immer viel.....
Alt 14.09.2024, 16:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
Gibt es noch den Yamaha 9,9 PS mit großer Untersetzung?
Das wäre doch ideal für ein derartiges Boot.
Allerdings wurde mir öfter von heftiger Strömung zwischen Wien und Bratislava erzählt...
Alt 14.09.2024, 16:43
Boot: Auf der Suche
Gegen den Strom kann ein wenig mehr manchmal nützlich sein und warum soll man darauf verzichten, wenn die 5 PS kein zusätzliches Gewicht bedeuten. Schaden tut's auf keinen Fall.
Alt 14.09.2024, 16:56
Gut, wir kennen alle das Gewicht des Bootes nicht. Kann ja aber nicht sooo viel sein.
Schneller als Rumpfgeschwindigkeit wird er, wie zuvor schon geschrieben weder mit 8, mit 10, 15 oder 20PS kommen. Also kann Strömung keine Argument sein.
Und das mit "Motorschonender" glaub ich noch nicht so richtig. Ständig nur ein klein wenig mehr als Standgas schadet nicht? Ja, man kann die Schraube optimieren, dannn dreht der Motor höher und wird dann auch wieder lauter.
Glaube jedoch, dass wird sich hier im Kreise drehen - so ähnlich wie PS-Fragen zu größeren Verdrängern.
bis dennem, Rainer
Wieviel Leistung soll ein Motor einer Segelyacht haben neubau im plan Technik-Talk 23 27.05.2021 22:57
Brauche Hilfe, Pos. Motor, Pos. Steuerstand, Leistung Motor? Schlauchkat Selbstbauer 6 20.12.2015 23:41
Motor verliert Leistung bei Vollgas Roovy Motoren und Antriebstechnik 34 07.06.2015 22:37
Welche Leistung hat der Motor ? Und Bilder der Schraube CPURaucher Motoren und Antriebstechnik 17 12.05.2006 12:03
frage motor leistung andreas riva Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2004 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
