Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 10.09.2024, 11:36
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Auch da haben klassische Wellenanlagen i.d.R. Keine Rutschkupplung.
  #52
Alt 10.09.2024, 12:25
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Die Rutschkupplung sitzt wenn, dann in der Propeller Narbe, nicht im Antriebsstrang.
hat denn wer was anderes behauptet?
Also Gröver meinte damit ALLE anderen Antriebe, Z, AB und ggf. Wellenantriebe (bin mir sicher, wenn man lange genug sucht, wird man auch da einen Propeller finden, der eine Rutschkupplung hat, gibt nichts, was es nicht gibt).
Aber das ist auch hier nicht weiter das Thema.
Alt 10.09.2024, 13:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.353 Danke in 590 Beiträgen
Unser Prop (VP, Alu, 14x19, AQ280) hat zwischen Buchse für die Welle und der Nabe massives Gummi als 'Rutschkupplung' - ist eher so ne Einweg-Rutschkupplung, denke ich...
Gerade gewechselt, der alte geht zu Gröver zur Aufarbeitung.
bis denn,
Uwe
Alt 10.09.2024, 15:17
Das ist keine Rutschkupplung.
Alt 10.09.2024, 15:28
sieht das Boote-magazin aber auch so. Und so habe ich Gröver auch verstanden.
Name:	Bildschirmfoto 2024-09-10 um 15.26.59.jpg
Hits:	58
Größe:	41,1 KB
Alt 10.09.2024, 15:33
Das ist die Beschreibung für eine Rutschkupplung im Propeller (in der Narbe vom Prop.)
Geändert von Lady An (10.09.2024 um 15:42 Uhr)
  #57
Alt 10.09.2024, 15:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.313 Danke in 3.994 Beiträgen
In der klassischen Kombination Motor-Getriebe-Welle-Propeller als Einbausituation gibt es keine Rutschkupplung.
Der Propeller sitzt auf einem Konus mit gummifreier, metallischer Verbindung.
Rutschkupplungen befinden sich -wie Akki bereits postete- als eine Art Gummihülse in den Naben von Propellern für Aussenborder, Z-Antriebe und Saildrives.
Warum?
Sie sollen die in diesen Anwendungen oft unterdimensionierten (im Vergleich zur Motorleistung) Getriebe schützen.
Die Getriebe müssen nunmal speziell bei ABs und Z-Antrieben schlank ausgeführt werden, um den Strömungswiderstand klein zu halten.
Gleiches gilt für im Fussteil geschaltete Saildrives.
Wenn bei klassischer Wellenanlage (gut dimensioniert) etwas in die Schraube gerät, hat diese einen Schaden und der Motor steht.
Falls mir jemand konkret darlegen kann, wo und warum in Wellenanlagen Rutschkupplungen im Propeller verbaut werden, lerne ich gerne hinzu.
Ist aber für den technisch interessierten Bootseigner alles nicht neu.
Gruss, Dirk
Alt 10.09.2024, 15:49
ja, und darum ging es doch.
Alt 10.09.2024, 16:00
mmh, wenn ich mein damaliger Werft-Nachbar wäre, der sich auf der Sauerkrauttour beide Wellen verbogen hat, weil die Propeller auf Fels geraten sind, hätte ich mich gefreut, einen Propeller mit Rutschkupplung gehabt zu haben. Ich finde dass gar nicht so doof, auch wenn es ungewöhnlich ist.
Geändert von fignon83 (10.09.2024 um 16:13 Uhr)
Alt 10.09.2024, 16:16
Boot: MAB 12
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
...gut dimensioniert...
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
...wenn ich mein damaliger Werft-Nachbar wäre, der sich auf der Sauerkrauttour beide Wellen verbogen hat, weil die Propeller auf Fels geraten sind, hätte ich mich gefreut, einen Propeller mit Rutschkupplung zu gehabt zu haben.
Bitte genau lesen.
Sowohl bei "um-die-Ecke"-Antrieben als auch bei Wellenantrieben gibt es Krücken.
Die Einzelfallbetrachtung ändert nichts an der grundlegenden Aussage.
Gruss, Dirk
Alt 10.09.2024, 16:51
Und woher weiß der normale Käufer eines Bootes mit Wellenantriebs, ob er eine "Krücke" hat oder nicht? Der betreffende Nachbar hatte ein Sereinboot aus USA eines renommierten Herstellers (schon älter).
ich bleibe dabei: wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir immer so eine Redundanz einbauen. Ob das nun ungewöhnlich ist oder nicht, eine Gummikupplung zu erneuern dürfte bedeutend billiger sein, als eine Welle oder einen Propeller zu richten, Und wohl auch billiger, als ein Gutachten erstellen zu lassen, ob der Hersteller meines Bootes jetzt eine "Krücke" als Wellenanlage konstruiert hat oder nicht.
Alt 10.09.2024, 17:05
Boot: MAB 12
Wenn ich mal in Ruhe und mit Abstand lese:
Die Idee mit Rutschkupplungen in der Nabe von Verdränger-Propellern hat in der Tat Potential.
Und Markt.
Auch in der Berufsfahrt bieten sich Perspektiven.
Warum ist da eigentlich bisher niemand drauf gekommen?....
Gruss, Dirk
Alt 10.09.2024, 17:16
Boot: Rettungssloep
4.049 Danke in 1.832 Beiträgen
Vielleicht, weil „Dickschiffkunden“ finanziell potenter sind
Man kann dann doch locker eventuell nicht nur eine neue Welle, sondern auch gleich ein "neues Getriebe" verkaufen.
Die Frage, warum dies nicht gemacht wird, ist wirklich interessant.
Konstruktionstechnik normalerweise Maschinenbau ca. drittes Semester
(Albert Einstein)
  #64
Alt 10.09.2024, 17:21
ein Grund ist sicher, dass "es schon immer so gemacht wurde". Und der nächste ist auch nachvollziehbar: irgendwann gibt die Gummikupplung altersbedingt nach und muss revidiert werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das fällt bei einem "Festpropeller" weg.
Zurück zu meinen tollen Schwedenteilen: die werden demnächst von einem Guss-Spezialisten näher betrachtet.
  #65
Benutzerbild von Totti-Amun
12.566 Danke in 4.411 Beiträgen
Und Markt.
Warum soll man etwas machen, was nicht nötig ist?
Ich habe lieber keine empfindliche Kupplung und dann eben wohl auch weniger Ausfallrisiko.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #66
Alt 10.09.2024, 17:27
Boot: Rettungssloep
Totti
Kennst du den Spruch: too much of a good thing is wonderful
(Albert Einstein)
  #67
Alt 10.09.2024, 17:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Und Markt.
Du Schelm.
Ich könnte Die deine Fragen beantworten, aber gerade DU kennst die Antworten schon.
Kurz für den Rest: Die bei mir größte verbaute Kupplung mit Kunststoffelementen reißt planmäßig bei 12.500 Nm Drehmoment.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (10.09.2024 um 18:01 Uhr) Grund: Korrektur
  #68
Alt 10.09.2024, 18:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.450 Danke in 4.258 Beiträgen
Totti
Schrauben kann man auch anders schützen…..
Hits:	92
Größe:	144,7 KB
Gruß Bergi :
  #69
Alt 10.09.2024, 18:11
Nur blöd, wenn dann ein Ast im Ring verklemmt. Aber wahrscheinlich kommt der erst gar nicht rein.
Hatte ich so auch noch nie gesehen.
Ich habe zumindest einen Skeg unter der Schraube zum Ruder.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.09.2024, 18:12
Was ist das denn für eine putzige Installation?
Ist das Kunst, oder kann das weg?
Sorry!
Beste Grüße, Alex
Alt 10.09.2024, 18:16
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
309 Danke in 143 Beiträgen
@bergi: das/dein Boot würde mir auch gefallen. Anstonsten ist das Thema "fignions schraube" mehr als ausgelutscht.
Alt 10.09.2024, 18:24
Boot: MAB 12
Bei Grundberührung mit Cruisespeed biegt sich diese Konstruktion zusammen wie ein Hühnergitter.
Sorry, Bergi, aber das ist nun nicht das überzeugendste Detail an deinem sicher hübschen Dampfer
Gruss, Dirk
Alt 10.09.2024, 20:41
Libertad Libertad ist offline
13.466 Danke in 6.320 Beiträgen
Schauen wir doch mal in die Praxis: Die meisten Propellerschäden bei Booten in unserem Hafen sind bei Außenbordern und Z-Antrieben. Bei Booten mit Welle habe ich nur 2 Schäden mitbekommen - in beiden Fällen waren die Propeller der tiefste Punkt des Bootes und ohne jeden Schutz.
Bei einer Konstruktion wie im Bild passiert bei einer Grundberührung dem Propeller nix
Hits:	37
Größe:	58,1 KB
  #74
Alt 10.09.2024, 21:16
Und Markt.
Weil große Propeller mir drehmomentstarken Dieseln ein Drehmoment haben die eine "Rutschkuplung" im Prop. sehr schnell an ihre Grenzen oder darüber ihrer Haltbarkeit bringen würden.
Alt 10.09.2024, 21:59
Boot: Vetus Bellus 1200
15.987 Danke in 4.346 Beiträgen
Und die Masse der Welle ist auch nicht unerheblich. Die dämpft da auch noch was weg.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Vom Ruhrgebiet via Dollart nach Zuidbroek/Groningen SkipperOtto Törnberichte 0 25.10.2007 22:59
Überführungsfahrt der Nessie von Giethoorn über Groningen und die Ems bis Dorsten kanalskipper Törnberichte 0 10.09.2007 20:51
Motorkreuzer Tremonia - Emsland, Friesland, Saterland, Groningen - Sommer 2007 Kalle Törnberichte 0 24.08.2007 08:20
Haren-Groningen via Rütenbrock/Ter Apel/Stadtskanaal Kalle Allgemeines zum Boot 1 10.06.2007 10:00
Emden --> Groningen Wolle56 Deutschland 12 21.03.2007 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
