Alt 09.09.2024, 17:18
baldaum baldaum ist offline
Standard Bootskauf: Bitte um eure Meinung zum Thema Elektronik / Landanschluss
ich bin gerade dabei ein Boot Baujahr 1982 zu kaufen und habe mir dabei die Elektronik näher angesehen. Aktuell ist ein phillipi Landanschluß Panel verbaut. Siehe Bild.
Kann mir jemand sagen, was der Umschalter 1/2 für eine Bedeutung hat?
Das Boot hat ein Ladegerät Philippi AL 12/15 installiert. Mit zwei Ausgängen. Einer geht zu einer Starterbatterie AGM 70Ah und der zweite geht zu einer Bordbatterie AGM 90Ah.
Sämtliche Geräte an Bord sind 12V. Der Landanschluß ist mit einem Philippi Landanschluß-Stecker ausserhalb vorhanden.
Da ich nicht immer beim Boot vor Ort bin und sicher gehen möchte, dass die Batterien immer OK sind, überlege ich gerade das ganze auf Victron umzustellen.
Dazu möchte ich ein Virctron Ladegerät IP22 12/15 gemeinsam mit einem Shunt und einem Cerbo GX installieren. Den Cerbo werde ich ans LTE Netz anbinden und so kann ich dann den Batterie-Status remote einsehen. Das vorhande Ladegerät würde ich einfach durch ein Victron ersetzen und es in den Cerbo integrieren.
Was denkt ihr darüber. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher was der Umschalter für ein Rolle spielt. Die Lichtmaschine müsste in diesem Fall direkt an die Batterien angeschlossen sein, damit diese bei Fahrt geladen werden, oder? Oder ist der Umschalter zwischen Landstrom und Lichtmaschine?
Danke für eure Meinungen.
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1725894753
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1725894849
Name:	WhatsApp Bild 2024-09-01 um 18.04.01_3b4eff3a.jpg
Hits:	52
Größe:	78,0 KB
ID:	1026001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-09-01 um 18.04.02_528717f4.jpg
Hits:	31
Größe:	83,2 KB
Alt 09.09.2024, 17:52
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Da der Schalter direkt unter der Spannungsanzeige sitzt, würde ich vermuten, dass man damit die Spannungen der beiden Batterien getrennt abrufen kann. Einfach mal ausprobieren.
Ansonsten ist die Elektrik gut, nur eben alt. Das Ladegerät ist gut genug, Victron ist nicht per se besser als Philippi. Neuere Ladegeräte mögen optimierte Ladukurven haben und somit schneller laden, aber der Strom ist immer der selbe.
Und lass Dich nicht von den Strom-Experten kirre machen, die Deinen Philippi-Landanschluss für verboten erklären.
Matthias.
Alt 09.09.2024, 17:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.435 Danke in 2.216 Beiträgen
Wenn du einen Landanschluss hast kannst du das auch alles so lassen und nur shunt+cerbo einbauen. Oder günstiger Shunt+raspi mit Venusos und zte lte Stick. Den Ladestatus kannst du auch so abrufen.
Möglich ist das alles, ist eine Geldfrage. Hübscher wird es mit Victron(Lader/Regler/shunt etc) aber nötig ist das nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2024, 17:58
Danke! An die Möglichkeit des Umschaltens für die Batterie Anzeige habe ich gar noch nicht gedacht!
Ich würde das Ganze auch nicht ersetzen, jedoch möchte ich einen Remote Batterie Monitor und das geht am einfachsten mit Victron Shunt und Cerbo. Ich wohne sehr weit vom Boot entfernt und möchte keine Überraschung wenn ich mal vor Ort bin, dass die Batterien leer sind.
Daher mein Plan das Ladegerät zu ersetzen. Es geht gar nicht darum ob es besser ist oder nicht. Es geht um eine Victron Integration.
Alt 09.09.2024, 18:09
Føx Føx ist offline
Dann reicht ein Shunt+cerbo+gsm modul.
Das zeigt dir Verbrauch und Ladestatus im VRM Portal. Das Ladegerät muss dafür nicht von Victron sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2024, 18:27
Boot: keins mehr
2.434 Danke in 1.622 Beiträgen
kann man wohl machen...
was ist denn da an Bord das bei Abwesenheit unbedingt die Batterien Geladen werden müssen ? die Oma da abgelegt mit nem Beatmungsgerät ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.09.2024, 18:31
Danke für die schnelle Antworten.
Ich werde sowieso einen LTE Router installieren. Dadurch ist vor Ort dann WLAN und ich möchte eine Kamera im Boot haben. Damit kann ich zumindest sagen dass alles ok ist an Board und zb. Nicht eingebrochen wurde
Alt 09.09.2024, 18:39
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.309 Danke in 924 Beiträgen
Servus!
Wenn das noch alles funktioniert und in Schuss ist: Was außer Starter und Verbraucherbatterie laden kann der neue Lader von Victron?
Ich sehe da den Mehrwert nicht ganz…
…und ich persönlich, man kann das natürlich anders sehen, würde das Boot nicht endlos unbeaufsichtigt am Netz lassen.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 09.09.2024, 18:54
Servus,
Du hast schon recht, aber es wird vorkommen, dass ich mal zwei Monate nicht vor Ort bin. Daher würde ich dann gerne wissen ob alles ok ist.
Warum würdest du das Boot nicht unbeaufsichtigt am Netz lassen?
Alt 09.09.2024, 18:58
Nur zur Info. Das Victron Ladegerät war bei Amazon in Aktion und hat mich 124,- gekostet. Da reden wir über keine großen Kosten und es passt alles zusammen, weil man das Ladegerät mit dem Shunt koppeln kann und somit das Ladegerät genau Infos über den Batterie Zustand bekommt.
Alt 09.09.2024, 19:12
Zitat von baldaum Beitrag anzeigen
Servus,
Das ist vielleicht mein pers. Dämon, aber nach 4Bränden im Leben, immer wegen irgendwelchen elektrischen Defekten…
…und einigen Dingen sonst noch selbst erlebt mit Failsafe-Geräten und vermeintlich unkaputtbaren Anlagen: Auf Dauer unbeaufsichtigt lass ich nur in unvermeidlichen Fällen laufen.
Aber wie oben gesagt, in der Regel klappt es ja.
LG, Roland
Alt 09.09.2024, 19:27
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.207 Danke in 1.828 Beiträgen
Never change a running system
Leg dir das Victron als Reserve hin, das Philippi kann auch ein leben lang halten
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 09.09.2024, 19:30
Føx Føx ist offline
Bist du sicher? Hat es nen VE direkt Anschluss, denn sonst redet da nix. Also es lässt sich dann nicht Steuern. Über das Shunt sieht man ja den Ladestand und ob es lädt und so weiter.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2024, 19:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Sehe ich so wie Roland.
Ist häufig so, daß neue Eigner "etwas älterer" Boote die verbaute Technik auf sog. "moderne" Komponenten umbauen wollen.
Einfach weil sie die alte Technik nicht verstehen oder ihr nicht vertrauen.
Dann wird viel gebastelt und auch viel Geld ausgegeben. Evtl. auch nicht immer fachgerecht gearbeitet.
Persönlich käme so etwas für mich nicht in Betracht.
Was hilft es mir, wenn meine LTE-Verbindung mir sagt, daß meine Akkus gerade leer sind, weil der Kühlschrank Kurzschluß hat, oder die Bilgenpumpe im Dauerlauf meine Akkus tief entlädt?
Und ich 200km weit weg bin?
Ist nur ein Beispiel.
Also für uns gilt: Sind wir länger als 1 Tag nicht auf dem Boot, sind die Akkus "tot" geschaltet.
Alles andere sehen wir wenn wir wieder an Bord sind.
Kann auch mal 6 oder 8 Wochen dauern.
Bisher gab es die letzten 25 J. keine Probleme bei dieser Vorgehensweise.
Genaueres sehen wir, nach 6 Wochen Abwesenheit, wieder morgen an Bord.
Wir feuen uns schon jetzt.
Grüße aus OWL
bez. Kamera an Bord: Warum sollte jemand auf einem alten Boot einbrechen?
Um alte polster oder Akkus zu stehlen? Oder die Besteckschublade auszuräumen?
Bleiben wir doch einfach auf dem Teppich.
Bisher habe ich noch von keinem Fall eines Einbruches im Hafen gehört.
Geändert von sporty (09.09.2024 um 19:40 Uhr)
Alt 09.09.2024, 19:43
Føx Føx ist offline
Naja Fernüberwachung macht dann sinn, wenn du es auch aus der Ferne Ein- und Ausschalten kannst.
Beispiel:
Hast futter im Kühlschrank und wäre blöd, wenn der aus geht, aber die ganze Zeit steg KWH saugen ist teuer, oder man hat nur Bier drin und will Spontan rausfahren dann macht man ihn ebend von zu Hause aus an und freut sich über Kühle Getränke und spart trotzdem Batterie.
Wenn man nur den Batteriestatus überwachen will aber sonst nix ist das sogar eher dumm, weil cerbo+lte gedöns rund 150wh/tag fressen, also es kostet dann mehr als es bringt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2024, 19:50
Hi Gordon
Wenn wir nach Haus fahren und das Boot verlassen, ist der Kühlschrank leer.
Allerdings sind es für uns auch 300km bis zum Boot.
Mag bei schnellerer Erreichbarkeit des Bootes mit kürzeren Wegen eine ganz andere Herangehensweise an das Thema sein.
Grüße aus OWL
Alt 09.09.2024, 19:54
Føx Føx ist offline
Ah ja gut bei 300km lässt man die Wurst nicht im Kühlschrank, das stimmt.
Ich hab 20km und keinen Landstrom daher müssen die 100W solar ausreichen deshalb schalte ich den Kühlschrank aus, wenn ich ihn nicht brauche und ein Paar stunden bevor ich hinfahre wieder ein. Mit Landstrom muss man den Anwendungsfall aber schon suchen, da könnte man auch einstellen, dass das Ladegerät ab 12,5V anfängt voll zu laden, oder sowas.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2024, 20:48
Boot: Succes 1050 SD
1.067 Danke in 416 Beiträgen
Das Ladegerät IP22 hat keinen VE-Direkt Anschluss. Es kann aber mittels VE.Smart Netzwerk mit anderen Victron Geräten via Bluetooth kommunizieren. Lt. Victron beeinflusst z.B. ein Victron Smart Shunt das Ladeverhalten des IP22
Alt 09.09.2024, 20:58
Wir können unser Boot bequem mit dem Fahrrad und Lastenanhänger erreichen und sind somit fast jedes Wochenende dort.
Unser Kühlschrank ist deshalb praktisch den ganzen Sommer über an. Wir haben zwar Landstrom aber gleichzeitig auch 300 Ah LiFePo4 und 150 W Solar, so dass das Ladegerät nur hin und wieder angeschaltet wird. Ich überwache auch unser Boot mittels Victron OS auf einem Raspi, einer Smart Home Software auf einem zweiten Raspi und einer Kamera.
Wie Gordon schon geschrieben hat: es macht alles nur Sinn, wenn man auch reagieren kann. So meldet mit der Home Assistant kritische Zustände und ich kann verschiedene Dinge von zu Hause aus ein und ausschalten.
Alt 09.09.2024, 21:28
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hi zusammen,
ich habe im Boot auch ein Philippi aus der gleichen Zeit, nur etwas größer und mit externer elektronischer Anzeige. Versieht seit vielen Jahren seine Arbeit absolut zuverlässig und klaglos. Ich sehe demzufolge keinen Grund, altbewährte und sicher noch wertiger verarbeitete Technik ohne Not oder Defekt gegen neue auszutauschen. Der allgegenwärtige Sparzwang der Neuzeit ist an diesen Geräten noch vorbeigegangen. An meinem Gerät kann ich die einzelnen Batterien auf meiner elektronischen Anzeige durchschalten, hier ist sicher der solide Drehschalter für diese Aufgabe zuständig.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 09.09.2024, 21:44
Hallo Dietmar,
Könntest du mir kurz deine Lösung vorstellen?
Danke
Markus
Alt 10.09.2024, 09:54
Føx Føx ist offline
Du hast ja sicher auch das VRM Portal aktiv, wie viel frisst denn das Setup im Standby also "Sparmodus"?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 11:03
Je nachdem wie der Kühlschrank arbeitet zwischen 10 W und 45 W.
D.h. die "Intelligenz" benötigt ca. 10 - 12 W, also ca. 20-25 Ah pro Tag.
Mit Kühlschrank ist der Verbrauch ca. 70 Ah, wenn wir nicht an Bord sind.
Solar liefert mir an sonnigen Tagen ca. 50 Ah.
Eure Meinung zum Bootskauf - Drago 640 mit 140 PS Michael1975 Kleinkreuzer und Trailerboote 22 29.03.2012 20:56
Schnellschuß-Bootskauf...eure Meinung? hermannfwalde Motoren und Antriebstechnik 12 13.07.2011 11:50
Eure Meinung bitte, Bootskauf Buildinggreg Kleinkreuzer und Trailerboote 12 14.10.2010 00:47
Eure Meinung zum Bootskauf ist gefragt jim-bob Allgemeines zum Boot 1 27.01.2007 20:10
Bootskauf - Brauche Eure Meinung Steve69 Allgemeines zum Boot 9 23.06.2006 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
