Alt 13.03.2007, 13:34
Benutzerbild von clite
clite clite ist offline
Standard Wie breit muss eine seegängige SY sein ?
Was ist für die Seegängigkeit eines SY verantwortlich. Es handelt sich um ein klassischen Stahl Riss, Langkieler, 11 x 2,8 Meter, Tiefgang 1,4 Meter, Gewicht: 6,5 t. Segelfläche ca. 45 qm. Ist so eine SY auch Schlechtwetter geeignet, kann man dieses ggf. durch einen Flügel am Kiel verbessern ?
Hits:	1153
Größe:	32,6 KB
Alt 13.03.2007, 13:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Diese Frage ist seröserweise nicht mit einigen Worten zu beantworten.
Ein Längen-Breiten-Verhältnis von 1:4 war früher durchaus normal. Heute sind 1:3 schon nicht mehr sehr viel.
Die Gesamtstabilität einer Yacht ist die Resultierende aus Formstabilität und Gewichtsstabilität. Es handelt sich sichtbar um einen S-Spanter, der relativ weiches Einsetzen in die See, also möglicherweise nasses, aber ansonsten komfortables Segeln verspricht.
Mir erscheint der Tiefgang etwas wenig, was jedoch mehr die Segeleigenschaften als die Stabilität beeinflussen sollte.
Kennst Du den Ballastanteil? Wenn es sich um Bleiballast handelt der an der tiefsten Stelle des Kiels unverrückbar untergebracht ist, so ist das immer besser, als einbetonierter Eisenschrott mit höherem Schwerpunkt.
Flügel dranmachen ist keine gute Idee. Ganz besonders nicht bei einem Langkieler.
Handelt es sich um eine bekannte Konstruktion von einem bekannten Konstrukteur? Das Bild lässt eigentlich auf eine professionelle Arbeit schließen. Wichtig wäre es, ob es Angaben über das wiederaufrichtende Moment bei mehr als 120 Grad gibt.
Relativ rank dürfte das Schiff nach meiner Einschätzung schon sein.
Versuch mal, zusätzliche Informationen zu bekommen.
Zusätzlich würde ich mal Literatur über die Grundsätze des Yachtbaus, z.B. von Muhs, Reinke usw. wälzen.
Viel Erfolg
Servus
Paul
Alt 13.03.2007, 18:55
Boot: Prion T-Canyon
Also ich habe das Teil auch schon mal wo gesehen.
Mir gefällt es gut.
11m Länge ist bestimmt über alles gemessen (mit Bugspriet) Länge der Wasserlinie schätze ich auf 8,5 meter. Damit erreichst du eine Rumpfgeschwindigkeit von gut 7kn. Dabei finde ich den Tiefgang mit 1,4m für einen Langkieler klasse. 2,8m Breite ist nicht viel - das nimmt dir einiges an Platz Innen. aber dafür hat's schöne Linien und 'ne klasse Ruderhacke.
Kiel verändern: vergiss es!
Wie sieht's denn von innen aus?
Wie sind die Scheiben befestigt? Mit den ätzenden Gummiprofilen, oder mit Metallrahmen? Hat sie Kuttertakelung?
Gruß aus Köln, Chris.
Alt 24.03.2007, 23:33
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
153 Danke in 76 Beiträgen
Chris.
hast Du sicher hier gesehen:
http://cgi.ebay.de/Stahlsegelyacht-W...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Micha
Alt 03.04.2007, 22:12
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
In der aktuellen Zeitschrift "Segeln" (April 07) ist das Thema Stabilität hervorragend verständlich abgehandelt. Da findest du die Antworten auf Deine Fragen.
Lies das, dann weisst Du (fast) alles.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
