Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 18.06.2021, 09:20
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Hi!
Hast du sie vor dem Einbau parallel initialgeladen?
Jup mit einem Labornetzgerät. Also nicht ich, ein befreundeter Elektroingenieur.
Alt 18.06.2021, 09:22
Die Frage ist, macht es noch Sinn, einen zusätzlichen Balancer einzubauen? Die Meinungen sind hier total verschieden.
Alt 02.09.2024, 13:30
kleiner-Sachse kleiner-Sachse ist offline
Standard BMS schaltet bei 35-40 A schon ab
Hallöchen allerseits,
ich habe mir auch einen 24V200aH Accu zusammengebaut. Daran hängt ein 2500W Elektromotor. Als BMS habe ich ein Daly 8s 150A. Gespeist wird der Akku über einen Victron Solar Regler und ein 100 Watt Panel. Funktioniert auch alles wie gewollt. Ich habe das System jetzt das 2. Jahr im Betrieb. Im ersten Jahr war alles prima. In diesem Jahr schaltet das BMS bei mehr als 35-40 A Last aber ab. Am Motor liegt es definitiv nicht. Haltet ihr es für wahrscheinlich das das BMS einen weg hat? An den Einstellungen dürfte es nicht liegen und ein Temperaturproblem kann ich auch ausschließen. Ich habe gehört das zu Coronazeiten teilweise minderwertigere Chips in Elekronikprodukten geliefert wurden. Kann das jemand bestätigen oder sind sonst Probleme damit bekannt?
Wenn ich ein anderes bestellen muss könnt ihr mir was langlebigeres empfehlen?
LG Michael
Hits:	24
Größe:	109,0 KB
Alt 02.09.2024, 16:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
LG Michael
Akku sauber initialisiert?
Hast Du OVP oder UVP Abschaltungen?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.09.2024, 16:56
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.162 Danke in 1.148 Beiträgen
Das Daly ist doch "smart"? Gibt es da keine Fehlereinträge?
Alt 04.09.2024, 03:31
Sollte ordentlich initialisiert gewesen sein. Lief im ersten Jahr ja auch normal bis ca. 110A Last. Die Abschaltung ist bei 120A gesetzt. Testweise habe ich das mal auf 20A runter gesetzt. Da hat das BMS auch entsprechend früher abgeschaltet.
Alt 04.09.2024, 03:41
Nein, nur gelegentlich Batteriespannung hoch. Und das an der ersten Zelle wo der Strom in die Batterie geht. Deshalb überlege ich auch einen aktiven Balancer dazu zu bauen.
Alt 04.09.2024, 08:10
Boot: Vetus Bellus 1200
16.578 Danke in 4.499 Beiträgen
Das BMS schaltet auch bei zu hoher Differenzspannung zwischen den einzelnen Zellen ab. Das ist vermutlich die Ursache.
Abhilfe bringt ein zusätzlicher Balancer.
Speziell bei hohen Lade/Entladeströmen und jeweils am Anfang, bzw am Ende eines Lade/Entladevorgangs tritt dieses Problem auf.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.09.2024, 09:04
Immer wieder das Märchen von den "ausgesuchten Zellen" die dann angeblich keinen Balancer benötigen?
Einen Balancer braucht man IMMER. Vielleicht nicht am Anfang/im ersten Jahr, aber dann.
Alt 04.09.2024, 22:04
Dann bau einen dazu. Hatte das eh auf dem Schirm..
Werd mal schauen ob das Problem dann vielleicht schon weg ist.
Alt 09.09.2024, 08:44
Habe es jetzt einen Balacer dazu installiert und siehe da - Abschaltung ist Geschichte.
Danke für die Erklärung.
200Ah LiFePo4 für 356,-€ Mar-Thar Technik-Talk 16 09.09.2020 17:39
120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat MsHeini Technik-Talk 25 06.06.2020 18:52
Bugstrahl 2x Akku 12/24V Lima & Solar laden HansiBay Technik-Talk 20 08.11.2018 20:56
Wo ist der Haken? 200Ah für 146,50 Exide Multicraft JulianBuss Technik-Talk 22 15.04.2014 20:53
Elektroboot und Akku leer - was tun? Crasline Allgemeines zum Boot 25 17.06.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
