ich hab seit kurzem eine Bayliner 2655 und bin voll happy. Leider scheinen die Trimmklappen (hydraulisch) nicht zu funktionieren. Bei Gleitfahrt hab ich immer deutlich Schräglage und das nervt ziemlich. Allerdings ist die Schräglage je nach Geschwindigkeit mal mehr mal weniger. Wenn ich die Trimmklappenschalter betätige ändert sich nichts. Wo könnte ich den suchen um das Problem einzugrenzen bzw. zu beseitigen? VG Martin |
Servus!
Ja, einfach mit der Suche anfangen… - Bewegen sich die Klappen im Stillstand ? - Wenn die sich bewegen und du drückst ziehst: Halten die auch dagegen? Wenn die sich nicht bewegen: Multimeter hergenommen… - Sicherung? - Spannung am Schalter? - Läuft die Hydraulikpumpe? - Baut die Druck auf? - Genug Öl vorhanden? - Ventil in Funktion / Ansteuerung? - Schläuche dicht? Irgendwo auf dem Weg wirst wohl auf ein Problem stossen. ![]()
LG, Roland ![]() - Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! - Geändert von Desertbyte (02.09.2024 um 21:05 Uhr) |
Die Pumpe sollte man hören wenn man einen der Schalter im Stand benutzt... dann einfach mit einem Meter die Funktion testen.. das geht gut im Wasser beim Stillstand...
geht die Pumpe nicht geht es ans Messen... viele benutzen auch die Schalter falsch und wundern sich.. wenn man den Backbord Schalter oben drückt sollte die Steuerbord Trimmklappe Ausfahren ... unten drücken einfahren.. beim Steuerbord Schalter entsprechend die Backbord Klappe... es gab auch schon User hier die das Umgeklemmt haben da sie das System nicht kapiert haben.. daher erst mal im Stillstand die Funktion des Motors und der Klappen testen dann nochmal in der Fahrt..
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Ich habe beim betätigen der Schalter kein Pumpengeräusch gehört. Werde mal prüfen ob an der Pumpe überhaupt Strom ankommt. Sobald das Boot wieder aus dem Wasser ist, werde ich mir die Klappen einmal näher anschauen. Hätte ich machen sollen als Lady Luna noch auf dem Hänger war aber hab es vergessen. War alles einfach zu aufregend, erstes Boot, erstes slippen, erste fahrt usw. VG Martin Welches Öl gehört den in diesen Hydraulikkreislauf? VG Martin |
Hmmm, aus dem Stand heraus kann ich dir das jetzt nicht sagen.
In der Regel steht das in den Unterlagen zur Pumpe / Klappensystem welche Qualität / Norm das Öl erfüllen muss.
LG, Roland ![]() - Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! - |
![]() Zitat:
MMn ist diese Vorgehensweise völlig Sinnfrei.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Bei meiner 2655 steuert der Backbord Schalter auch die Backbordklappe.
Druck oben (bow down) geht die Klappe runter. Steuerbord analog. Ich finde das auch logisch. Der Kahn ist aber schon alt, mit unbekannt vielen Vorbesitzer. Ob da wer rumgeklemmt hat …?
Grüße aus Regensburg Holger |
![]() Zitat:
Also wenn man Steuerbord bow down drückt geht Steuerbord das Boot runter .. dazu muss Backbord das Heck hoch und dazu die Backbord Trimmklappe ausfahren...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Dann ist Rum geklemmt den wenn du Steuerbord bow down drückst geht bei dir offensichtlich Backbord der Bug runter...
Hier Mal ein Bild vom trimm Schalter wie er standardmäßig in einer Bayliner verbaut ist
Es ist zwar OT in diesem Tread, aber bei mir stand noch nie etwas von bow
Wenn der Bug runter soll werden beide Klappen gleichmäßig runter gefahren oder beide hoch wenn der Bug hoch soll. Nur um eine Krängung auszugleichen wird eine Klappe entsprechend der Krängung eingestellt. Da wird nix über Kreuz gesteuert. Und nein, das ist nix raumgebastelt.
![]() Zitat:
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (03.09.2024 um 19:34 Uhr)
![]() Zitat:
Die trimmpumpe sieht so aus und an dem schwarzen Nippel kann man Öl auffüllen...
Im Hafen einfach einer im Motorraum und einer an den Schaltern mal drücken... Hört man die ohne laufen ? Bow Up ca 20sekunden drücken ( also beide unteren).. Dann sollten beide Trimmklappen komplett eingefahren sein... Olstand prüfen und ggf. Auffüllen..
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (03.09.2024 um 19:33 Uhr) |
![]() Zitat:
https://www.amazon.de/dp/B003Z3MKES?...fed_asin_title (PaidLink) Zitat:
![]() So sieht meiner auch aus.
Mein Schalter sieht genauso aus wie auf dem Bild allerdings 33 Jahre älter.
Mir geht es im Moment um die Kränkung und nicht um Bug rauf oder runter. Aber erst mal muss die Pumpe laufen. Werde das demnächst mit Sohnemann prüfen und dann natürlich auch nach dem Ölstand schauen. VG Martin |
Danke Herr Oberlehrer.
Aber wo ich mitreden entscheide ich und nicht du.
![]() Zitat:
Dann solltest du aber wissen wie das System bei Bayliner funktioniert
Ich muss Volker recht geben - ist wie beim Querruder vom Flugzeug.
Geht die recht Seite hoch, fliegst Du rechts rum - Widerstand ist oben, Fläche geht nach unten Geht die rechte Seite runter - fliegst Du links rum - Widerstand unten, Fläche geht nach oben Beim Boot: Rechts geht runter - Wiederstand unten, Boot wird rechts gehoben und fährt nach links. Schalter wird aber links gedrückt.
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 ![]() |
![]() Zitat:
Habe gestern meine Klappen noch,als gecheckt. Backbord-Schaltee steuert Steuerbord-Klappe und andersrum. ![]()
Also ist dein System noch original und das ist gut so...
Trimmklappen funktionieren nicht mehr (Volvo QL) | Thomas_H | Technik-Talk | 6 | 29.04.2018 12:08 |
wie funktionieren Trimmklappen | bayliner 2255 | Technik-Talk | 38 | 16.06.2014 11:49 |
Bennett - Trimmklappen funktionieren nur teilweise | markusguedel | Technik-Talk | 6 | 06.05.2013 18:55 |
Trimmklappen funktionieren nicht | monchi1234 | Technik-Talk | 1 | 28.08.2010 16:49 |
Trimmklappen funktionieren nicht einwandfrei | fletcher 140 | Technik-Talk | 5 | 22.04.2009 15:22 |
