Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 02.09.2024, 09:01
Benutzerbild von Totti-Amun
13.510 Danke in 4.746 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Da müssen die Niederländer aber noch kräftig mit Abpumpstationen aufrüsten.
Und wie werden die Dauerlieger kontrolliert?
Davon gibt es viele, die fahren keinen Meter mehr.
Allerdings Logik nach leiten die sogar direkt in den Hafen ein, igitt!
Aber Richtung Sanitärblock habe ich die auch noch nicht gehen sehen.
Da muss noch viel Denkarbeit geleistet werden, und zwar in alle Richtungen.
Nur weil die nicht zum Sanitärblock gehen, heisst es nicht, dass die einleiten.
Ich habe z.B. einen 400l Schwarzwassertank und nutze lieber die eigene Toilette, als eine Öffentliche. Das ändere ich auch nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.09.2024, 09:27
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.450 Danke in 699 Beiträgen
@Totti,
Du kannst getrost davon ausgehen, dass ich das einschätzen kann wieviel man ka. ...
kann bis der Tank voll ist.
Und wenn diejenigen gar nicht mehr fahren, wie kommt dann die Brühe zur Abpumpstation?
Irgendwann ist auch ein 1000 Liter Tank voll.
In unserem Hafen z. B. wird nur unter der Woche abgepumt, und auch nur wenn der Hafenmeister zeit hat.
Also, noch viel zu tun!
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 02.09.2024, 09:46
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
@Thomas69:
Du hast ja -4 Megaaussenborder, Toilettenversiegelung NL- durchaus ein Händchen für Steilvorlagen....
Und ich wollte nur von der HISWA te Water berichten....
Aber das Thema Fäkalieneinleitung taucht ja immer wieder auf und wurde bisher nicht abschließend beantwortet. Hier wird aber auch klar warum, deshalb ist der Trööt -zumindest für mich- sehr nützlich.
Alt 02.09.2024, 15:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wie gesagt ich fragte nach der technischen Lösung
Es sollte unmöglich sein um schwarz Wasser ins Wasser ein zu leiten.
Meiste Schiffe mit SW Tank haben ein 2-Weg Ventil:
- Absaugen
- Abpumpen
Ventil sollte in Absaugen Stellung gesiegelt sein.
Beispiel https://www.xylem.com/nl-nl/brands/j...absco-y-valve/
Das Idee ist, das mann das siegeln selber machen kann und dafür mehrere Siegel im voraus kaufen kann.
Sache ist, das die Versieglung bei Kontrolle da sein soll.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.09.2024, 15:26
- Absaugen
- Abpumpen
Ich habe 2 Ausgänge, einmal zur Pumpe und dann aussenbords und einmal zum Stutzen zum Absaugen.
Ich müsste mal schauen, ob man an den Auslauf überhaupt ran kommt, um den Ablauf selbst zu blockieren. Ich glaube eher nicht, die Rumpfform lässt das nicht so richtig zu.
Aber warten wir mal ab, wann das amtlich wird und was dann gefordert wird.
So ist nur stochern im Trüben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.09.2024, 15:59
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
- Absaugen
- Abpumpen
Nur weil es dir meisten Schiffe haben, haben es nicht alle ... Bei mir kommt man nicht an die Abgänge und da ist auch kein Ventil das man verplomben kann..
Wie gesagt..
Tank -> Pumpe -> Auslass fertig
Alt 02.09.2024, 16:09
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Billi dann müsste vor Deiner Pumpe oder dahinter in den Schlauch ein Abperrhahn eingebaut werden. Er muss nicht mehr als auf und zu können. Den kann man dann mühelos versiegeln.
Alt 02.09.2024, 16:48
Wer will mir das vorschreiben? Zudem komme ich da nicht Ran ...
Alt 02.09.2024, 16:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Ach Billi,
lass es einfach auf Dich zukommen und entscheide dann, was Du tust, tuen kannst oder lässt.
Ich lebe in NL, kenne das Thema seit 25 Jahren und bin da momentan völlig tiefenentspannt...
Gruss, Dirk
Alt 02.09.2024, 18:26
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Hat Bijland überhaupt eine Abpumpstation?
Wären insgesamt rund 3h Fahrt, bis die Leinen wieder in Emmerich fest sind.
Ich weiss nur von Wesel (7h Bergfahrt und dann wieder zurück), oder Oberhausen (15h Bergfahrt und 2 Schleusen und dann wieder zurück).
Totti
Hat eine - ziemlich weit "drinne" - war 2 x dort, zuletzt diesen Sommer, War jedesmal "zugeparkt" und "außer Betrieb". Kann natürlich auch gerade dann so gewesen sein als ich da war.
bis denne, Rainer
Alt 02.09.2024, 21:38
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Also die Niederlande sind schon perfekt was Kackesauger angeht. Zumindest in Friesland . Teilweise kostenlos. Sonst 2€ oder so in der Größenordnung. Ich müsste vom Heimathafen mindestens 4 Stunden hin und 6 Stunden zurück fahren. Und insgesamt 4 Mal schleusen. Deutschland halt...
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 03.09.2024, 07:08
Irgendwann wird das auch noch in Deutschland Thema, ist ja auch nicht schlimm.
Vor Allem die Gewässer, die mehr oder weniger nur "stehen". Kanäle, die Berliner und Brandenburger Seen haben auch nicht die beste Wasserqualität und und und.
Wenn es hilft, ist es ok.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.09.2024, 07:41
Benutzerbild von velles
10.104 Danke in 2.440 Beiträgen
also ich lasse mir heuer im Winter bei den diversen Arbeiten auf der Werft und der Neulackierung auch einen Tank einbauen. Dann ist das erledigt, sollte das irgendwann Pflicht werden.
Markus
Alt 03.09.2024, 07:48
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
529 Danke in 213 Beiträgen
Also hier in unserem Hafen pumpt niemand ab. Die ist nämlich seit 6 Jahren kaputt. An unserem Steg sind mind 10 grosse Boote wo regelmässig darauf gewohnt wird. Gefahren ist kaum einer. Und die sanitären Anlagen besuchen die auch nicht. Aber ganz ehrlich, es kümmert niemanden. Einige davon haben gar keinen Schwarzwassertank, da geht alles direkt und unzerkleinert rein. Bei den anderen machts der Zerhacker. Alle machen es und niemand kümmerts.
Und das geht in 100 von Häfen so.
Hier im Süden gibt es nicht viele Absaugstationen und dort wo sie funktionieren, hab ich noch nie ein Boot gesehen. Naja auf der Maas ist der Sch.... halt schneller weg als in Friesland.
Alt 03.09.2024, 11:11
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Ich bin im letzten Jahr eine Woche und in diesem Jahr 5 Tage jeweils auf einem Plattboden in NL mitgefahren. Da bekommt der Begriff "Braune Flotte" irgendwie eine zweite Bedeutung ...
Liebe Grüße
Mattze
Alt 03.09.2024, 18:32
Die Diskussion verleitet zur Lösung per TTT
Alt 03.09.2024, 18:45
Boot: MAB 12
Genau das tut sie nicht.
Ich habe mit 20 auf einem kleinen Kajütsegler in den Eimer geschixxxx, bevor ich dazu mit ü60 gezwungen werde, fahre ich kein Boot mehr.
Kleine Anekdote am Rande:
Ein guter Bootsfreund versucht gerade, seine gepflegte 13m Yacht zu verkaufen (Marktwert roundabout 85k, kein rotter Stahldampfer) und hat genau aus diesen Gründen eine der zwei Toiletten auf TTT umgerüstet (mit aktiver Entlüftung nach draußen).
War bisher stets einer der Absagegründe bei Besichtigungen.
Gruss, Dirk
Alt 04.09.2024, 07:07
Kann ich gut verstehen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.09.2024, 07:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich wieder, mit den Seen im Süden und dem Bodensee.
Hier leitet keiner was ein. Das würde schon den umliegenden Kollegen auffallen. Und es gebietet der Anstand. Es ist gelöst. Und zwar ohne Plomben. Und es wird in der Regel auch nicht geprüft. Es ist verboten und wenn doch einer einleitet oder doch mal kontrolliert wird und die "Technik" ist nicht so, dass nix eingeleitet wird dann......... wird´s richtig unangenehm und geht vor ein Gericht.
Alt 04.09.2024, 11:07
Bin auch Ü60 und immer noch offen für Neuerungen/Änderungen: wenn sie denn vernünftig sind. Und eine TTT ist nun wahrlich keine Erfindung der Neuzeit, nur in Vergessenheit geraten weil ein WC ja so schön bequem ist. Wir müssen auch von der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen weg, trotz oder wegen der Bequemlichkeit.
Alt 06.09.2024, 00:23
Das mit den Vorbehalten zur TTT kann ich verstehen. Ging mir genau so.
Aber Yachttoiletten herkömmlicher Bauart sind auch nur so lange gut, wie sie funktionieren. Auf einem Nachbarboot sind die Ear Buds in den Zerhacker gekommen. Die Details erspare ich uns mal. Aber es war ne Riesensauerei und teuer dazu. Und viele Boote riechen nach vergammelten Schläuchen. Auch nicht schön.
TTT leer machen wird auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
Aber keine Tanks mehr. Keine Defekte und keine Kaxke in die See.
Das finde ich sehr vorteilhaft.
sind euer.
Gorch Fock
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
In Ostfriesland wird nun auch automatisch geschleust Olaf Deutschland 5 18.04.2002 07:52
WAS IST NUN KAPUTT Wolfgang B. Kein Boot 16 08.02.2002 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
