Alt 01.09.2024, 18:41
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
151 Danke in 97 Beiträgen
Standard Wenn Motor warm ist springt er schlecht an und läuft erstmal unruhig
So nach meiner letzten Ausfahrt springt der Motor wenn er noch war ist schlecht bzw ohne Gas nicht mehr an. Hab aber einen Volvo Penta GXI-G mit Einspritzung somit dürfte es ja eigentlich nicht sein
Und ich stellte fest das er dann erstmal raucht und stingt. Liegt es daran das ich letztens ausversehen E10 tankte?
Alt 01.09.2024, 18:49
Chili Chili ist gerade online
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Am E10 liegt es sicher nicht.
Alt 01.09.2024, 19:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.405 Danke in 3.495 Beiträgen
Es könnte der Lufttemperatursenor defeckt sein der einen kalten Motor vorgibt ob wohl der warm ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.09.2024, 11:49
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
-Zuerst würde ich mal den Kraftstoffdruck am Rail messen. Das geht mit dem 20EUR Manometersatz aus ebay, damit hab ich bei meinem 4.3er GXi bei Neuinbetriebnahme den Druck gemessen. Und tatsächlich war er zu hoch, weil Schmutz am Sieb des Druckreglers hing.
-Dann würde ich das Signal des MAP Sensors (Saugrohrdruck) prüfen, sollte bei stehendem Motor um 4,5V liegen
-Widerstand des Kühlmitteltemperaturesensors prüfen (ECT). Sollwert 20°C: 2796Ohm, 60°C 667Ohm, 80°C 332Ohm
-Der Ansaugluft-Temperatursensor sollte die selben Widerstandswerte liefern wie der ECT.
Welcher Motortyp ist es genau? Welches Steuergerät ist verbaut?
Alt 02.09.2024, 13:56
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Neben den genannten Ursachen können auch die Einspritzdüsen undicht sein und nachtropfen und auch durchgerostete Krümmer können zu Wasser im Brennraum und als Folge schlechtem Anspringverhalten warm führen.
Götz
Alt 02.09.2024, 15:05
Wassereintritt hatte ich vergessen. Test:
-Motor einige Stunden stehen lassen
-Zündkerzen rausschrauben
-Stecker von Kurbelwellen-Positionssensor abziehen
-Anlasser betätigen
-Spritzt es aus Kerzenlöchern heraus?
Tritt das Startproblem nur nach längerer Standzeit auf oder auch nach kurzen Pausen von z.B. 15 Minuten?
Läuft der Motor 1 Minute nach dem Start einwandfrei oder gibt es da auch Beanstandungen?
Alt 02.09.2024, 15:27
Boot: Sunbird 220XL
-Anlasser betätigen
Tach
Als Krümmer sind neu also kein durchrosten möglich.
Mir ist es zwei mal passiert da stand das Boot ca 2 Std. Das erste Mal wo es passierte war letzte Woche als ich zum Griechen in Germersheim fuhr. Nach dem Essen bin ich aufs Boot und hab ausversehen den Schlüssel zu weit , nämlich in Stellung 2 gestellt und hab das ansaugen der Benzinpumpe gar nicht ab gewartet. Danach startete er nicht mehr ohne das ich den Gashebel in die erste Position gestellt hab. Dachte lag daran das ich das pumpen der Benzinpumpe nicht ab gewartet hab. Jetzt gestern lag ich mit dem Boot zwei Stunden vor Anker und auch hier nur mit pumpen des Hebels. Am Liegeplatz hab ich aus gemacht und wollte gleich wieder starten,auch hier wieder selber Problem. Nur wenn ich z.b jetzt starte dann springt er so an wie es sein sollte.
Alt 02.09.2024, 16:01
Boot: Sunbird 220XL
Ach ja ganz vergessen.
Nach einer min läuft Motor wieder rund. Aber wie gesagt nicht wenn er das erste Mal an dem Tag gestartet wird
Alt 02.09.2024, 16:32
Das heißt, Kaltstart nach langer Standzeit ist okay, Warmstart schwierig. Bei Wassereintritt wäre es umgekehrt. Da würde über die Zeit Wasser reinsickern und dann wäre der Kaltstart schwierig, bis hin zum Blockieren des Anlassers.
Schau mal Kraftstoffdruck und Kühlmitteltemperatursensor an. Nachtropfende Düsen würden sich auch am Druck zeigen, der sinkt dann nämlich langsam aber stetig auf null. Und dann überfettet nicht nur der Motor, sondern es entsteht auch Dampfblasenbildung.
Alt 03.09.2024, 05:16
Boot: Sunbird 220XL
Tach anke erstmal für deine Ratschläge.
Mein Motor ist ein GXI-G 5,7l Volvo penta.
Der Manometersatz wäre was bzw wie schaut der aus und finde ihn?
Benzinfilter hab ich gewechselt der ist neu.
Wenn also der Wiederstand oder so hin ist würde dann das schlechte anspringen nicht immer sein egal ob warm oder kalt der Motor?
Alt 03.09.2024, 05:22
Boot: Sunbird 220XL
Moin , das klingt mal sehr Interessant denn das würde das Problem, warmer Motor-springt schlecht an ,kalter Motor-kein Problem!
Kann ich wie an besten Prüfen?
Und wo befindet er sich denn? Danke
Alt 03.09.2024, 05:37
Boot: Sunbird 220XL
Moin ok kein Wassereinbruch-das ist schon mal sehr gut-Puhhhh!Nein also das habe ich schon mal ausgeschlossen denn woher sollte es kommen. Ist ja alles was mit Wasser wie Krümmer Knie und Geweih neu sind!
Aber An die Pumpe habe ich auch schon gedacht denn in letzter Zeit habe ich sie sehr oft anmachen müssen um zu sehen ob der Motor z.b wegen dem Anlasser usw funktioniert.
Und ich glaube so eine Pumpe ist auch recht teuer .Aber dann wäre es nur eine oder muß man dann das ganze System neu machen?
Nachtropfende Düsen-würde dieses nach Benzin dann riechen
oder wie könnte ich das feststellen?
Danke für deine Ratschläge
Alt 03.09.2024, 10:53
Auch wenn die Auspuffanlage neu ist, muss es nicht völlig ausgeschlossen sein, dass Wasser darüber in den Motot kommt.
Je nach Auspuffanlage kann auch eine defekte Dichtung Wasser eindringen lassen.
Das sieht man dann meist an der Zündkerze, die sieht dann sehr sauber aus durch das Wasser.
Tritt das seit dem Eibau der neuen Abgasanlage auf?
Nachtropfende Düsen kann man mit Glück durch einen entsprechenden Benzinzusatz "heilen".
Die Benzinpumpe kann ich mir als Ursache schlecht vorstellen. Dann müßte das Problem eher unter Last auftreten.
Nach Deiner Beschreibung -schlechtes Anspringen warm und dann kurzzeitg viel Rauch- tippe ich aber eher auf undichte Düsen.
Sollte es kein Rauch, sondern Dampf sein, dann eher Wasser im Brennraum.
Viel Erfog.
Götz
Geändert von goec2468 (03.09.2024 um 22:27 Uhr)
Alt 03.09.2024, 11:14
Boot: Sunbird 220XL
Auch wenn die Auspuffanlage neu ist, muss es nich völlig ausgeschlossen sein, dass Wasser darüber in den Motot kommt.
Viel Erfog.
Götz
Nee erst seit der letzten Ausfahrt.
Wie gesagt hab beim Startvorgang ausversehen gleich auf starten und nicht auf Zündung gegangen,sprich die Benzinpumpe könnte nicht pumpen. Danach kam das Problem beim starten U dachte lag daran.
Nun bin ich aber vorgestern raus gefahren u super im kalten Zustand angesprungen. 2std gebadet dann wieder das Problem. Hat sich angehört als würde er gerne abspringen aber es fehlte dazu noch ein wenig. Dann musste ich über den Gashebel pumpen und als er dann an sprang hat er ein wenig blau geraucht und stank aber nur bis ich den Hebel umlegte. Dann lief er ein wenig unruhig. Nach ca 1 min fing er sich
Alt 03.09.2024, 13:31
Bei meinem 4.3 GXI-C passt dieser hier ohne Nutzung eines Adapters:
https://www.ebay.de/itm/176047500502 (PaidLink)
Hat der GXI-G auch noch den Druckregler und den Anschluss für die Hochdruckmessung am Rail? Beim 4.3er sitzt der Anschluss in der Nähe des Nippels, an den der Unterdruckschlauch des Druckreglers hingeht.
Der IAT (Intake Air Temperature) ist im MAP (Manifold Absolute Pressure) Sensor integriert, und der ist von oben in die Ansaugbrücke gesteckt udn mit einer kleinen Schraube verschraubt. Ist ein schwarzerr Plastikkasten, ca. 3x4cm groß, mit roter Farbe überlackiert. Beim Ausbau nicht verkanten, sonst bricht er. Fabrikat müsste Bosch sein.
Der ECT (Engine Coolant Temperature) Sensor ist in das Thermostatgehäuse geschraubt.
Die Wirkung des ECT auf die Kraftstoffanreichung ist eine Größenordnung höher als die des IAT. Ein falsches Signal vom IAT ist i.d.R. kaum bemerkbar, Fehler beim ECT zeigen sich mit Startproblemen und/oder schlechtem Lauf bzw. hohem Verbrauch.
Das MAP Signal ist von elementarster Bedeutung, fällt das aus, ist der Motor nahezu unfahrbar.
Mal die Kerzen rauszuschrauben und bei abgeklemmtem Kurbelwellensensor den Anlasser zu drehen, kann nicht schaden. Alternativ mit einer 30EUR WLAN Inspection camera von ebay mal reinschauen.
Tropfende Düsen würden sich (oben schon geschrieben) an im Stand langsam aber stetig abfallendem Kraftstoffdruck zeigen. Da würde ich dann mit Ultraschall rangehen.
Ideal wäre ein Diagnosetool wie Diacom, aber wer hat das schon herumliegen. Zudem lassen sich die meisten Fehler auch so finden.
Das direkte Starten ohne Abwarten des Druckaufbaus darf den Pumpen nichts ausmachen, im schlimmsten fall braucht der Motor etwas länger, bis er anspringt.
Hochdruck- und Niederdruckpumpe laufen beide? Bei mir ist bei der ersten Probefahrt nach Neuaufbau eine Pumpe ausgefallen und er ließ sich nicht mehr starten. Konnte durch Klopfen auf die Pumpe beseitigt werden, aber ich hab bei Amazon für 170EUR incl. Versand eine komplette Pumpeneinheit gekauft. Die läuft mittlerweile seit 72h fehlerfrei. Die Originaleinheit lass ich mit Werkzeug an Bord, falls die Neue ausfällt. Preis der original Penta-Pumpeneinheit Fabrikat Carter: ca. 1.200EUR aufwärts beim billigsten Anbieter. Preis einzelner Pumpen als Nachbau: ca. 50EUR.
Kann auch nicht schaden, den Druckregler auszubauen und das Sieb zu reinigen. Dauert keine 5 Minuten. Plastikdeckel am Motor abziehen, Unterdruckschlauch abziehen, Lappen unterlegen, mit Zange oder Schraubendreher die Halteklammer zieghen, Druckregler herausziehen, Sieb mit Bremsenreiniger absprühen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Druck war bei mir 3bar zu hoch. Das überlastet die Hochdruckpumpe und erhöht den Verbrauch. Müsste schauen, ob das beim GXi-G noch genauso ist, wahrschenlich aber ja.
Alt 03.09.2024, 15:09
Boot: Sunbird 220XL
OK super vielen Dank für die inforeiche Niederschrift.
Ich werde auf jeden Fall mal ein zwei Zündkerzen ausbauen sie mir anschauen und mit eine Cam reinschauen. So eine Cam habe ich für den Abfluss.
Das mit den verschiedenen Sensoren muss ich schauen wie ich sie prüfen kann. Ein neues Thermostat im Thermostatgehäuse hab ich auch gewechselt aber der Sensor ist glaube ich von der Seite drinnen.
Alt 03.09.2024, 15:42
Musst alle Kerzen ausbauen, da -falls so ein Problem vorliegt- jeder Zylinder betroffen sein kann.
Kraftstoffdruckmessung ist auch kein Fehler.
Alt 03.09.2024, 16:06
Boot: Sunbird 220XL
Ja werde Donnerstag wenn's nicht regnet die Zündkerzen alle ausbauen Sensor weg und starten. Dann dürfte da kein Wasser raus tropfen-richtg? Ja werde mir diesen Druckmesser besorgen.
Alt 05.09.2024, 16:26
Boot: Sunbird 220XL
So hallo also hab heute wieder am Boot was nachgeschaut und paar Sachen gemacht. Darunter z.b die vier Zündkerzen der St.B -Seite raus geschraubt und nach geschaut. Also nach Wasser im Zylinder schauen die nicht aus ( siehe Bild ) Ich hab auch ein Link für ein Video hochladen wo ich das Starten im kalten Zustand vom Motor euch zeigen wollte. Danke werde Samstag länger fahren und dann werde ich noch ein Video machen wo der Startvorgang vielleicht nicht so läuft.
Hier Video.
https://youtu.be/WZ8TRwbZGgw?si=Es7PArsjV75Pc0-0
Hits:	19
Größe:	72,4 KB
ID:	1025623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	63,5 KB
ID:	1025624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	119,2 KB
Alt 05.09.2024, 16:33
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Der springt doch gut an. Aber, auf dem ersten Bild kommt mir der Abstand der Elektrode recht groß vor. Für mich sieht das so aus als wenn die Kerzen gegen neue getauscht werden müßten.
Alt 05.09.2024, 16:49
D..... Aber, auf dem ersten Bild kommt mir der Abstand der Elektrode recht groß vor. ....
Dasist mir auch aufgefallen.
Alt 05.09.2024, 16:53
Sehr, sehr viel Ruß! Bei meinem 4.3GXi sind sie ohne Ruß und am Isolator leicht bräunlich. Entweder wurde der jetzt 50x kurz gestartet ohne länger gelaufen zu sein oder der ersäuft im Sprit.
Vor dem Einbau Kerzen zum Reinigen mal in blaue Gasflamme halten. Aber erst nach Abkühlen wieder reinschrauben.
Der Elektrodenabstand ist 1,14mm Standardmaß. Ein paar Zehntel mehr machen nichts aus.
Aktuellster Kerzentyp müsste auch da Delco 41-101 sein. Werden von NGK gefertigt. Auf dem Karton steht "AC Delco USA, contains parts made in Japan". Auf den Kerzen AC Delco 41-101 und im Sockel ist der Typ von NGK eingeprägt.
Alt 05.09.2024, 20:54
Boot: Sunbird 220XL
Tach
Ja so spring er nur an wenn der Motor kalt ist.
Wenn er warm ist muss ich Gashebel nach vorne legen.
Dadurch kommt diese Rauchwolke raus und er stinkt nach Benzin. Hat aber ein Einspritzung.
Alt 05.09.2024, 20:59
Boot: Sunbird 220XL
Tach
Ja ist mir auch aufgefallen.
Leider fahre ich momentan zu wenig sonder starte den Motor viel und dann läuft er 1-2 min oder fahre mit 1200,/min 5 min um dann mich zum ankern zu legen. Das letzte Mal wo ich mal 1 Std gefahren bin ist gut 2 Wochen her. Da ist mir das auch das erste Mal mit dem schweren anspringen aufgefallen.
Zündkerzen sind jetzt 2 Jahre alt.
Zu viel Sprit? Wenn ja woher kommt er,? Und könnte das das Problem sein?
Alt 05.09.2024, 23:21
1200 1/min für 5 Minuten sollten zum Freibrennen reichen. Ist zwar keine Betriebstemperatur, aber genug, dass der Isolator sauber werden muss.
Tja, Ursachen für zu fettes Gemisch sind beim Einspritzer mit Speed-Density Verfahren:
-zu hoher Kraftstoffdruck
-falsches Sensorsignal ECT
-falsches Sensorsignal MAP
-Tropfende Einspritzdüsen (dann wären aber nicht alle Zylinder im gleichen Maß betroffen)
-Steuergerät
-Kabelbaum
Wann kommt das Manometer?
Mercruiser 3.0 140PS läuft schlecht wenn er warm ist DennePiep Motoren und Antriebstechnik 37 07.08.2020 23:47
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 12:21
OMC v4 115PS Ocean Pro läuft unruhig wenn warm vollib Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2012 06:18
30er Evinrude springt schlecht an wenn er warm ist GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2010 12:05
Motor springt schlecht an wenn warm... assing Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2008 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
