Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 17.03.2024, 21:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.061 Danke in 4.634 Beiträgen
Gut repariert, Kompliment.
Dieses "Schadensbild" ist leider ein Klassiker bei älteren Stahljachten.
Wie hast Du denn jetzt die Kettenlagerung gelöst bzw. den Wasserablauf?
Einfach wieder in einen neu eingeschweissten Kettenkasten mit neuem Ablauf?
Oder mit separatem inneren Kettenbehälter (rostfrei)?
Vor "kleinen Rostblasen" habe ich gestern noch in einem anderen Trööt gewarnt, da ging es um Standrohre...
Gruss, Dirk
  #52
Alt 18.03.2024, 14:32
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
Moin Moin zusammen,
hier kann ich "leider" auch beitragen
Eine angenehme Woche noch !
Viele Grüße,
Hits:	99
Größe:	74,8 KB
ID:	1008935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	89,9 KB
  #53
Alt 18.03.2024, 19:36
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.394 Danke in 538 Beiträgen
Hallo Dirk,
das Kompliment kann ich leider nicht annehmen, da die Arbeit von einem professionellen Schlosser im Rahmen einer Komplettüberarbeitung des Unterwasserschiffs in Wedel durchgeführt wurde. Ursprünglich wollte ich einen Ankerkasten aus Kunststoff einbauen, aber der Schlosser war zu schnell und hat ohne Auftrag den Ankerkasten in der ursprünglichen Form wieder aufgebaut. Eines von vielen Missverständnissen.
Der eigentliche Ankerkasten war allerdings völlig frei von Rost. Der Rost war in dem kleinen Raum unterhalb der Kunststoffauflage, auf der die Kette auflag.
Der neue Ankerkasten ist wieder mit einer Gummimatte ausgekleidet und die Kette liegt wieder auf einer löchrigen Kunststoffauflage.
An den Ablauf habe ich einen Schlauch montiert, der in einen flexiblen, durchsichtigen Kunststoffkanister führt. Da wir sehr wenig ankern ist diese Lösung ausreichen. Das Ganze wird nun regelmäßig kontrolliert.
Des Weiteren ist die Ankerwinde inzwischen mit einer "Mütze" abgedeckt.
Das letzte Bild zeigt den FALCON nach der 6 wöchigen Kur in Wedel.
Hits:	183
Größe:	97,0 KB
ID:	1008989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	71,1 KB
ID:	1008990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	106,1 KB
  #54
Alt 19.03.2024, 08:08
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
Dies hat der Vorbesitzer verzapft.
Volvo Penta AQ145A, Nenndrehzahl 5500U/min,
wurde mit 5800U/min gefahren,
abgerissener Ventilteller,
Entlüftung zum Kurbelgehäuse durch den Kolben
Ob die 300 U/min ursächlich waren?
Im Auto drehen die Motoren doch auch höher.
Hits:	1889
Größe:	152,0 KB
ID:	1009003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1889
Größe:	196,7 KB
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #55
Alt 19.03.2024, 11:21
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
V8 am Strand von Santa Barbara... sieht schon wieder schön aus...
Hits:	224
Größe:	181,1 KB
  #56
Alt 19.03.2024, 12:23
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.583 Danke in 541 Beiträgen
Der wird in Polen mir nichts, dir nichts wieder fit gemacht und zum Laufen gebracht.
  #57
Alt 02.04.2024, 21:25
Akki Akki ist gerade online
55.367 Danke in 18.502 Beiträgen
https://youtube.com/shorts/Hmf7CFf0N...-6it8I07NH4Oq8
Hits:	314
Größe:	30,2 KB
ID:	1010308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	33,4 KB
Alt 05.04.2024, 18:23
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Hits:	278
Größe:	140,0 KB
  #59
Alt 05.04.2024, 19:32
Sehr gut. Viele Spinnen sorgen für wenig Mücken
  #60
Alt 31.08.2024, 11:34
Der Wechsel (des hinteren Wellenlagers) kam just-in-time.
PS: Foto gestern vom Mechaniker erhalten, der den Wechsel gemacht hat.
Hits:	197
Größe:	34,7 KB
Alt 31.08.2024, 11:38
Boot: MAB 12
Nö.
Der kam definitely much-too-late...
Gruss, Dirk
  #62
Alt 31.08.2024, 11:42
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Verrückt, hat das nicht gerumpelt?
Grüsse Torsten
Alt 31.08.2024, 11:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
So sah der Schaltzug aus, den ich aus meinem Z-Antrieb ausgebaut habe. Das ist der Innenteil, der in einem Schlauch steckt, da stand offensichtlich das Wasser drin.
Leider steckt ein Stück immer noch genau in der Durchführung nach aussen, bisher nicht rauszubekommen trotz Einweichen mit WD40. Ist wohl gut aufgequollen durch die Korrosion.
Den Schlauch bekomm ich innen nicht aus dem Transom rausgeschraubt, extrem schlecht zugänglich.
Falls noch jemand nen Trick hat, nur zu.
Nächster Versuch wird, den Stummel von draussen mit ner Gurtratsche o. Ä. rauszuziehen. Mal sehen, ob der Schlauch das überlebt…
bis denn,
Uwe
Alt 31.08.2024, 11:49
Warm machen geht immer
Alt 31.08.2024, 12:06
Grüsse Torsten
Gar nicht. Eigentlich ist kaum ein Unterschied festzustellen.
Alt 31.08.2024, 12:51
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
@Tinduck
da musst von aussen die einzelnen Drähte mit ner Spitzzange rausfischen )
einfacher wäre es natürlich wenn den Schlauch vom Transom abgeschraubt bekommen würdest )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.09.2024, 10:25
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
@Tinduck
Mit der Spitzzange müsste ich erstmal reinkommen, es stehen ja noch ca. 5 cm aussen raus. Konnte ich jetzt mit folgender Mimik entfernen:
Dann Spitzzange, mit Schraubenzieher stochern und mit Wasser durchspülen. Mann, kam da noch Dreck raus. Dann das Drahtseil (vorn mit Tape umwickelt) von unten durchgeschoben, das förderte noch einige Drähte und Plastikstücke zutage. Danach den neuen Zug mit Tape ans Drahtseil, von unten durchgezogen und drinnen war er. Hat ja dann insgesamt nur 5 Stunden gedauert
Das Drahtseil leg ich mir gut weg, fürs nächste mal - ohne wär ich ziemlich aufgeschmissen gewesen.
bis denn,
Uwe
  #68
Alt 30.09.2024, 09:21
Wenn ein Traum im Schrottcontainer landet...
Er drehte, er hatte Kompression, ... Keiner will ihn mehr haben...
Hits:	317
Größe:	236,2 KB
Alt 30.09.2024, 11:12
Versteh ich nicht - verschenken auf Kleinanzeigen versucht? Wenn er noch läuft, nimmt ihn normalerweise garantiert jemand. Und selbst zum Ausschlachten wird man da eigentlich alles los, wenn man keine überzogenen Preisvorstellungen hat.
bis denn,
Uwe
Alt 30.09.2024, 12:41
bis denn,
Uwe
Sollte man glauben. Ich wollte Anfang des Jahres einen Mercury 402 Bj. 1978 an Bastler für 300 € VB loswerden.
0 Anfragen hier aus dem Forum oder bei Kleinanzeigen.
Praktisch die gesamte Elektrik hätte ausgetauscht werden müssen. Eine Recherche hat ergeben, dass alleine diese Teile über 1 k€ gekostet hätten.
Habe ihn für 0 € beim Händler "in Zahlung" gegeben, der ihn sicherlich auf dem gleichen Weg entsorgt hat.
Alt 30.09.2024, 14:36
300 Euro für einen Haufen Schrott ist auch viel Geld. Wenn man unbedingt selber was verdienen will: Ausschlachten und die guten Teile einzeln verkaufen, da kommt mehr bei rum. Ist halt Arbeit. Und genau das wird der Händler auch machen.
bis denn,
Uwe
Alt 30.09.2024, 21:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Aq290 Ölmangel
Hits:	109
Größe:	88,8 KB
ID:	1027410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	90,1 KB
ID:	1027411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	76,9 KB
Hits:	105
Größe:	93,8 KB
ID:	1027413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	106,4 KB
  #73
Alt 01.10.2024, 09:13
Aua. Wer macht'n sowas...
bis denn,
Uwe
Alt 02.10.2024, 16:57
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Standard Das passiert wenn Hobbyschrauber werkeln
Da hat jemand durch das falsche zusammenbauen einen recht hohen Schaden angerichtet .Es wurde auf dem Drucklager eine Shimscheibe gesetzt .Dann erst die Druckscheibe und eine weitere Shimscheibe .
Die Schimscheibe wurde durch das Lager bei Betrieb zerrieben .Senkrechtwelle ,Drucklager ,Shimscheiben ,Oberer Lagerträger müssen getauscht werden .Eigendlich ein unnötiger Schaden
Hits:	40
Größe:	85,6 KB
ID:	1027478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	108,9 KB
ID:	1027479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	167,5 KB
Hits:	23
Größe:	175,8 KB
ID:	1027481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	172,3 KB
mfg Andy
  #75
Alt 03.10.2024, 05:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Es tropft immer noch. Irgendwelche Vorschläge?
Hits:	156
Größe:	86,6 KB
Gerhard
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Bilder des MS Colorado gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 71 21.09.2025 15:24
Bilder des Rheinschwimmen 2013 nini Kein Boot 0 14.08.2013 12:55
Restauration DC21 .Bilder des Grauens !! CoronetDC21 Restaurationen 13 06.03.2011 15:32
Campion Allante 170 Mercruiser: Ein Tag des Grauens oder Besser: Ich brauche Hilfe ^^ cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2009 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
