Alt 02.09.2024, 07:15
fink85 fink85 ist offline
Standard Antrieb schaltet nicht mehr
Guten Morgen Zusammen
Wir haben bei unseren Volvo Penta ein kleines Problem, wo wir aktuell etwas ratlos sind. Wie folgt:
- 2x Volvo Penta V5-240
Fehler:
- Während Verdrängungsfahrt (ca. 12km/h, 1'600 Umdrehungen) hat plötzlich der Backbord Motor ausgekuppelt bzw. den Gang rausgenommen und seither den Gang nie mehr eingelegt
Analyse:
- Impuls vom Steuerstand funktioniert. Wenn ich einkupple, wird unten korrekt am Baudenzug "gezogen"
- Nach der Auswasserung wurde der Antrieb geöffnet, Sichtkontrolle alles in Ordnung. Baudenzug nicht gerissen und alles wie es sollte (siehe Bilder).
Hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann Tipps geben, was dies noch sein könnte bevor wir nun alles demontieren und viel Geld bei einem VP Spezialisten ausgeben?
Vielen Dank & Gruss
Hits:	26
Größe:	58,3 KB
ID:	1025266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	76,1 KB
ID:	1025267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	79,4 KB
Alt 02.09.2024, 07:43
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus Stefan,
Volvo V5: krasse Teile
Wenn Du am Propeller drehst, wird die Drehbewegung bis oben "durchgeleitet"?
Der Schaltkonus, oben, sieht etwas rau aus...oder täuscht das Foto?
Normal sollte der spiegelglatt sein (bis auf die werksseitigen Rillen).
Außerdem sieht es aus, als ob Dein Schaltfinger im Tal des Schaltkonus "aufsteht" und nicht über die Flanken trägt.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 02.09.2024, 08:17
Uuups, sollte V6 heissen
Das Boot steht aktuell in der Halle, werde ich aber gerne alles prüfen. Der Konus sieht in Echt eigentlich ganz "glatt" und gut aus, werde ich aber nochmals genau schauen. Bezüglich Schaltfinger: Meinst du die kleine "Verfärbung" die man auf dem Foto sieht (rot umrandet, siehe Foto)?
Gruss, Stefan
Hits:	15
Größe:	77,4 KB
Alt 02.09.2024, 08:51
Chili Chili ist offline
21.926 Danke in 7.058 Beiträgen
Das sieht nach meinem Ermessen relativ normal aus.
Der Finger berührt den Konus ja beim Schalten - das passiert nicht spurlos.
Was ich probieren würde:
Die kleine Stange mit dem Splint mal aushängen und kucken, ob der Antrieb sich manuell schalten lässt bzw. wie er sich da verhält.
Alt 02.09.2024, 09:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.762 Danke in 2.272 Beiträgen
Wer sagt denn das es am Antrieb liegt? Schon mal über eine defekte Kupplung nachgedacht?
Wenn das Boot in der Halle steht, Vorwärtsgang einlegen, Propeller drehen. Wenn es ein rechtsdrehender Propeller ist, dann muss er entgegen dem Uhrzeigersinn blockieren. Lässt er sich drehen und drehen sich alle Komponenten im Antrieb mit, dann ist sehr wahrscheinlich die Kupplung am Motor defekt...
Gruß Stefan
Alt 02.09.2024, 09:23
Servus,
diese Stelle meinte ich.
Im Prinzip wäre das wurscht, aber so war das bestimmz nicht konstruiert.
Wenn es jetzt so ist, könnte das auf Verschleiß vom Konus deuten.
Der Weg nach oben/unten wird ja durch den Stift der Schaltwalze begrenzt.
Aber dem Hinweis von Chili unbedingt mal nachgehen: vielleicht schaft der Zug durch Verschleiß oder Verschmutzung nicht mehr den vollen Arbeitsweg.
Ciao Lutz
Hits:	11
Größe:	152,7 KB
Mercruiser 120ps Z antrieb schaltet nicht mehr Ben1234 Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2024 08:33
Volvo Penta Antrieb DP-E schaltet nicht mehr miloxx Motoren und Antriebstechnik 4 24.08.2017 10:50
Volvo Penta Antrieb DP-A schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang Freitag Motoren und Antriebstechnik 12 10.08.2014 17:50
OMC Z Antrieb schaltet nicht mehr im Vorwärtsgang Wolli2011 Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 21:20
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! Rallemann Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2004 06:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
