Alt 01.09.2024, 12:09
Weihnachtsmann Weihnachtsmann ist offline
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Boot ins Wasser bringen
Hallo liebes Forum,
wir haben ein neuen Plan uns in Richtung Bootseigentümer zu bewegen. Dieses Mal gibt es eher technische Hindernisse: Wir haben Zugang zu einem Stellplatz in einem Hinterhof sehr nahe am Bodensee, der Weg zu einer Bootsrampe ist unter 100m. Wir denken darüber nach ein Boot der 4.5 bis 5m Klasse kaufen (entweder RIB oder Festrumpf). Das wichtigste ist natürlich wie das Boot ins Wasser kommt. Man kann das natürlich mit dem Auto machen. Allerdings macht das wenig Spaß, selbst ohne Anhänger ist es schwer da reinzufahren. Und man müsste dann mit dem Bootsanhänger rückwärts reinfahren - das halte ich für so schwierig dass es ein großer Hinderungsgrund ist. Reinschieben geht auch nicht, da ist an einer Stelle etwas Steigung.
Habt ihr eine Idee wie man ein Boot ins Wasser bekommt?
Ich habe mir diese Gedanke gemacht:
Das Boot mit Motor wiegt 450kg (ich habe einfach mal das Zodiac 4.8 open mit 60ps Motor genommen, die Auswahl ist keineswegs gesetzt). Der Hänger 200kg. Also ist man mit Betriebsmitteln etc. bei knapp 750kg. Das geht nicht per Hand. Ein leichteres Boot geht leider wegen Passagieranforderungen etc. nicht.
Ich würde daher so eine Rangierhilfe dazu nehmen: Robot Trolley RT-2500RS Rangierhilfe. Diese schafft die Strecke in 6-10min (je nach Version). Theoretisch auch Steigungen. An der Bootsrampe würde ich aus Sicherheitsgründen mit zwei Seilwinden arbeiten. Eine fürs Boot, eine Für den Trailer. Das ist nicht sehr belebt dort, es stört niemanden wenn ich nicht so schnell bin.
Ist das eine total unrealistische oder nicht praktikable Idee? Gibts irgend einen anderen Ansatz? Wir haben natürlich schon nach Vereinen oder Liege- oder Stellplätzen gesucht. Das ist nicht verfügbar, zumindest nichts mit dem man rechnen kann.
Alt 01.09.2024, 12:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Tja, das sind natürlich echt Probleme. Entweder du kaufst einen Trailer und lernst rückwärtsfahren, du mietest einen Kranwagen der das Boot ins Wasser hebt und wieder raus, du kaufst dir nen Trecker mit nem Frontlader und hängst da das Boot dran oder du kaufst dir nen Gabelstapler mit langen Gabeln.
Alt 01.09.2024, 12:31
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.200 Danke in 456 Beiträgen
Ein Trailer mit 750 kg lässt sich bequem mit 2 Mann schieben. Du kannst auch beim Auto einen Kugelkopf auf die Abschleppöese schweißen und dann vorwärts Trailern. Ansonsten so wie von Uli beschrieben. Wenn man will findet man auch Lösungen.
Gruß Bernd
Alt 01.09.2024, 12:32
Wie machen das bloß all die anderen Bootsfahrer beim slippen....?? Würd mir da zunächst ein Anhängerfahrtraining gönnen, wenn sowas schon zu schwer ist, sorry. Ist auch billiger als der Trolley- die Idee kannst sowieso knicken- da rauscht dir der Hänger schneller bergab, als du die Fernbedienung wegwerfen kannst....
Und - ist die Stelle überhaupt geeignet, also eine feste Slippvorrichtung?
@Baracuda
Das brauchst nicht einmal zu schweißen. Hab mir fürs WoMo eine zweite Abschlepöse gekauft, da kannst nen schraubbaren Kugelkopf durchschrauben. Bisher zwar nicht gebraucht, sollte aber gut funktionieren.
Ohne Worte
Alt 01.09.2024, 13:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.564 Danke in 4.432 Beiträgen
Wenn Rückwärtsfahren mit Anhänger ein Problem darstellt sind das äusserst negative Prognosen für Manöver mit dem Boot...
Gruss, Dirk
Alt 01.09.2024, 13:25
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Was ihr da alles rein interpretiert.... Der TO schreib das es schwer ist selbst ohne Trailer dort reinzukommen fahren,das könnte also auch durch Bebauung oder Bäume ein Problem darstellen. An meinem alten Heimatrevier ( Jollenrevier) war gegenüber der Sliprampe auch nur 6 Meter Platz , also genug um den Trailer einzufädeln per Hand aber mit einem Zugfahrzeug keinen Chance . Allerdings gab es da eine feste Seilwinde.
Alt 01.09.2024, 13:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.143 Danke in 4.031 Beiträgen
Hafenkino vorprogrammiert
MfG* * * *Mario
Alt 01.09.2024, 13:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.665 Danke in 2.346 Beiträgen
Statt dem kleinen Panzer geht dafür auch ein Rasenmähtrecker oder Quad. Die sind dann teilweise sogar günstiger und für mehr einsetzbar.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.09.2024, 13:36
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Was ihr da alles rein interpretiert.... Der TO schreib das es schwer ist selbst ohne Trailer dort reinzukommen fahren,.
Aber mit der Rangerhilfe würde es dann doch gehen...? Denke das mit dem Rückwärtsfahrproblem ist weniger hineininterpretiert.
Aber evtl gibts ja mal Bilder dazu.
Ohne Worte
Alt 01.09.2024, 13:45
Es kommt ja auf den Weg an, wo man lang muss.
Einen 750 kg Anhänger zu schieben ist doch zu zweit kein Thema.
Wir schieben, wenn es nötig ist, unser 1800kg Gespann auf dem Asphaltplatz.
Ja, nicht lustig, zur Not ziehe ich schmaler Hering das Ding aber auch alleine.
Hängt halt vom Untergrund ab. Rasen oder Schotter ist nicht machbar bei unsere Gewichtsklasse.
Gruß Rüdiger
Alt 01.09.2024, 13:46
Cascada Cascada ist offline
Boot: Sea Ray 220DA
86 Danke in 28 Beiträgen
Mit Rangierhilfe oder Rasenmähertrecker wäre ich sehr vorsichtig. Nicht, dass der Hänger sobald er in die Schräge kommt das Zuggerät mit ins Wasser reißt.
Ist es denn platzmäßig schwierig, oder kannst Du einfach nicht rückwärts fahren mit Anhänger?
...und niemals eine handbreit Wasser in der Bilge!...
Nicht vergessen: guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit!😃
Alt 01.09.2024, 13:48
@Baracuda
Danke wusste ich noch nicht. Hab ich aber auch noch nie gebraucht, selbst mit unserem 8,60 Mobil habe ich immer eine Möglichkeit gefunden zu slippen.
Gruß Bernd
Alt 01.09.2024, 14:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.049 Danke in 3.781 Beiträgen
Da ich deine gegebenheiten, Gelände nicht genau kenne. Mehrere Möglichkeiten.
Boot von Hand bis zur Rampe schieben, eine Seilwinde an einem Baum oder etwas geeigneten befestigen und damit das Boot die Rampe runter lassen.
E-Seilwinde mit Batterie am Trailer, dann kannst du überall das Boot ziehen.
Kleiner 15 PS Tracktor oder kleinen Hublader als Zugfahrzeug. ( Sollten 1000Kg oder mehr eigengewicht haben )
Vergiss den Rasentracktor und Quad, die sind zu leicht und rutschen samt Trailer und Boot mit die Rampe runter.
Vergiss auch die Rangerhilfe, das geht nur auf einigermaßen ebenerm Gelände.
An deer Rampe rutscht die Rangerhilfe mit allem die Rampe runter.
Auch von hand halten ein paar Mann das nicht an der Rampe.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (01.09.2024 um 14:20 Uhr)
Alt 01.09.2024, 14:23
Wenn du Bilder von dem Gelände und der Rampe hier einstellen würdest könnte man das alles besser beurteilen und die besste möglichkeit finden.
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2024, 14:46
Hallo Zusammen,
wow vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps.
Ich würde zunächst das grundsätzliche beschreiben:
Das Problem ist eine Durchfahrt mit 2,5m Durchfahrtsbreite inkl. recht viel Steigung an einer Stelle und einer 90° Kurve am Anfang. Wir haben einen Bus, der etwa 10-15cm platz zu den Spiegeln hat. Selbst wenn man die einklappt (schwierig beim Rückwärtsfahren) reicht das in meinen Augen nicht für Rückwärtsfahren mit einem Hänger. Vorwärts halte ich für Schwierig, da die Abschleppösen ja seitlich sind.
Wir haben auch einen Mini. Der kommt einem Quad bzw. Rasenmäher recht nah. Das wäre eine Option, aber auch damit ist es sicher Kein Spaß ein Boot Rückwärts durch diese Einfahrt zu fädeln. Es ist ja nichts einmaliges sondern etwas dauerhaftes. Auch hat der natürlich keine Anhängerkupplung lässt sich aber bestimmt installieren.
Danke für die klaren Worte zur Rangierhilfe. Das ist natürlich ein Problem, dass die umkippen kann.
Nach euren Kommentaren sehe ich nun die Option:
-Seilwinde vom Stellplatz durch die Einfahrt, dann schieben (sind nur 40m) an der Rampe wieder die Seilwinde einsetzen und das Boot ins Wasser bringen.
-Rückwärtsfahren mit dem kleinstmöglichen Auto üben
-Viel kleineres Boot
-Plan aufgeben und eine andere Lösung suchen
Oder gibt es ein Amphibienfahrzeug?
Alt 01.09.2024, 15:39
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Da du offensichtlich keine Erfahrung vom slippen hast würde ich dir raten erstmal eine gut befahrbare Rampe anzusteuern und dort alles auszuprobieren.
Mit etwas Erfahrung tust du dir dann an "deiner Rampe" leichter, da du dann zumindest weißt was wie in welcher Reihenfolge zu tun ist und wie sich das Boot beim ein und ausslippen verhält.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 01.09.2024, 16:12
Boot: keins mehr
2.465 Danke in 1.643 Beiträgen
auf ebenem Gelände geht das sicher mit dem Trolley....
an Steigungen wie bei Sliprampen üblich wird der Trolley den Trailer nicht halten können, weil er zu Leicht ist....da könnte man ja Gewichte auf den Trolley legen...
Grip wird er ja haben mit den Ketten....
gut wäre wenn man Liehweise mal zu Testen einen bekommen täte )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.09.2024, 16:40
Bitte mal genauer, wieviel Kg ?
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2024, 17:03
Boot: keins mehr
weiss Ich nich )) Probieren.... kommt auf die Steigung an...
Alt 01.09.2024, 17:40
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Alternativ zum Trolley gibt es mittlerweile auch für Bootstrailer Mover, die entweder abnehmbar oder sogar wasserdicht sind. Zwar ein teurer Spass, aber sicherlich besser auf der Rampe als der Trolley (ich hatte mal einen und war davon nicht begeistert - zum slippen hätte ich den nie genommen). Gab hier im Forum auch schon Beiträge zu diesen Movern - da müßte die Suchfunktion helfen....
Hier ein link zu einem der Produkte:
https://cara-tech-24.eu/de/rangierhi...llautomat.html
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (01.09.2024 um 17:48 Uhr)
Alt 01.09.2024, 18:22
Danke nochmals für die Tipps!
Wenn ich mir das so Überlege wäre das problematische Szenario mit dem "Minipanzer" dass mit der Kupplung in Richtung Boot kippt, sobald das Kippmoment größer ist als sein Aufrichtmoment. Das möchte ich daher nicht mehr ausprobieren,.
Ich werde mal Kontakt mit den Leuten vor Ort aufnehmen und etwas Erfahrung im Slippen sammeln. Ich werde berichten.
Alt 02.09.2024, 09:58
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Mit so nem Anhänger-Mover bis zur Sliprampe und ab da mit der Winde wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall muss der Mover ab, sobald es abschüssig wird.
bis denn,
Uwe
Alt 02.09.2024, 10:38
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.568 Danke in 3.170 Beiträgen
Auf mehrfachen Wunsch auch von mir.
Kannst du keine Bilder einstellen, damit man sich ein Bild von deiner Situation machen könnte.
Es gibt so viele Erfahrene Kollegen hier.
Aber nur durch schreiben ohne etwas zu sehen wird es sehr schwer, denke ich.
Gruß Helmut.
Alt 02.09.2024, 10:52
Emotion Emotion ist offline
Wir habe öfter ein 4m RIB mit 60PS von Hand geslipt. Wichtig ist die Sicherung mit Seil(winde).
Bezüglich dem weg dahin und der Steigung auf dem Weg, ich würde soweit es geht mit dem Auto fahren, dann ein Seil (winde) an der AHK einhängen und so gesichert die Steigung überwinden.
Alt 02.09.2024, 10:57
Ideal wäre ein Bild oder Link von Google Maps
Peljesac, Boot ins Wasser bringen Pepone Mittelmeer und seine Reviere 17 23.08.2024 17:17
Holländ. Stahlverdränger ca. 8to. vom LKW ins Wasser bringen (Raum GER - FFM) Altaripa Yachten und Festlieger 25 23.11.2022 18:06
Trim-Position des Antriebs ins NMEA2000-Netzwerk bringen vbh_m Technik-Talk 9 05.09.2022 19:55
Boot ins Wasser bringen erlaubt ? (Berlin) Katana1 Allgemeines zum Boot 11 11.04.2021 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
