Alt 29.08.2024, 23:55
Segelfreund123 Segelfreund123 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Trenndiode halb überbrücken?
meine Trenndiode ist auf einem Asugang defekt und lädt die Batterie nicht mehr.
Ich bekomme hier gerade keine neue Trenndiode und möchte dringend weiter. Daher meine Frage:
Kann ich die Versorgungsbatterien direkt an die Lichtmaschine anschliessen und die Starterbatterie weiter über den funktionierenden Ausgang der Trenndiode angeschlossen lassen?
Dann müssten doch eigentlich beide geladen werden und die Starterbatterie gegen Entladung durch/über die Versorgungsbatterien geschützt sein. Allein die Starterbatterie könnte sich über die Versorgungsbatterien laden.
Stimmt das so oder habe ich hier einen kapitalen Denk- oder Know-how- Fehler?
Alt 30.08.2024, 01:04
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Das ist grundsätzlich möglich, ABER beim Starten fließt auch ein Strom von der Versorgungsbatterie über die Diode zum Anlasserkreis. Falls die Verkabelung und die Diode für diesen Strom von ein paar hundert Ampere nicht ausgelegt ist, muss die Verbrauchsbatterie beim Starten vorübergehend abgeklemmt werden.
Welchen Querschnitt hat die Verkabnelung und für welchen Strom ist die Diode ausgelegt?
Alt 30.08.2024, 07:52
Hallo FDSHD, die Diode ist max 70A und der Kabeldurchschnitt zur Versorgungsbatterie glaube ich 6mm und ist geschätzt ca 2m lang.
Die Lichtmaschine soll max 60A leisten und die V-Bank besteht aus 2 * 170Ah AGM.
Geändert von Segelfreund123 (30.08.2024 um 07:58 Uhr)
Alt 30.08.2024, 08:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
....so wie bereits geschrieben, gibt es keine Trennung mehr zwischen den beiden Batterien und dr Startstrom kann die Diode recht schnell überlasten.
Da hilft nur ein intakter Ersatz der defekten Trenndiode.
M.f.G.
Bo
Alt 30.08.2024, 08:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.564 Danke in 847 Beiträgen
Wo ist „hier“? Ich habe noch eine 1 auf 2 rumliegen und gebe die gegen Porto ab.
Alt 30.08.2024, 10:01
Hallo Thomas,
ich bin in Südengland am westlichsten Ende von Cornwall in Newlyn.
Eeiß nicht ob das mit Brexit einfach durch dem Zoll geht?
Alt 31.08.2024, 15:38
Ja, das ist wirklich blöd. Wird wohl auch länger dauern als eine Neue vor Ort zu besorgen
Alt 31.08.2024, 21:18
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.408 Danke in 972 Beiträgen
Mach doch einfach eine Brücke (Starthilfekabel) von der Starterbatterie zur Versorgerbatterie und betreib sie gleichzeitig (temporär).
Wenn beide Batterien halbwegs gut in Schuss sind geht das schon, Batteriespannung musst du halt im Auge behalten.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 01.09.2024, 09:12
JM61 JM61 ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 8
70 Danke in 46 Beiträgen
Du kannst Versorgungsbatterie und Starterbatterie an den funktionierenden Ausgang der Trenndiode anschliessen. Die LIMA (60A)liefert weniger als die Diode (70A) abkann. Hohe Ströme z.B beim Anlassen hast Du nur hinter der Diode, da kann also auch nichts passieren. Aber wie Desertbyte schon geschrieben hat; Spannung im Auge behalten, sonst sind beide Batterien leer.
Wenn es vor Ort ein Batterietrennrelais mit 60A gibt, könntest Du damit auch eine Brücke zwischen den beiden Anschlüssen der Trenndiode herstellen und bei Bedarf Ein- und Ausschalten.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 02.09.2024, 08:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was hast Du sonst noch an Hauptschaltern und Umschaltern verfügbar?
Notfallkoppelschalter?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.09.2024, 10:01
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Das Problem sehe ich erstmal nicht.
Die Starterbatterie muss ja am Anlasser angeschlossen sein.
Die Lichtmaschine wird seit dem Einbau der Trenndiode NICHT mehr am Anlasser angeschlossen sein (wie es ohne Trenndiode der Fall war).
Statt dessen geht die LiMa direkt zu Trenndiode.
Wenn jetzt die Versorger direkt an der LiMa hinge und die Starter via Diode, dann kann da gar nichts passieren.
Der Anlasser bekommt seinen Strom weiterhin NUR von der Starterbatterie.
Die Starterbatterie kann sich NICHT entladen wg. der Diode.
Nur im kurzen Moment des Startens - wenn die Starterbatteriespannung einbricht und etwas niedriger ist - würde etwas Strom von der Verbraucher via Diode zur Starter fließen.
Das halte ich aber für tolerierbar - es ist ja nur eine Notlösung.
Alt 02.09.2024, 11:03
Sorry wenn ich widerspreche, aber wenn er als Behelfsmaßnahme die Versorgerbatterie direkt mit der Starterbatterie verbindet, also Plus auf Plus, dann leert man (wenn man nicht aufpasst) beide Batterien aus mit den Bordverbrauchern.
...und wenn eine der beiden Batterien schon eher an ihrem Lebensende ist, dann leert die schlechtere Batterie ggf. die gute Batterie aus, daher auch mein Einwand beide Batterien sollten vergleichbar fit sein.
Deswegen taugt das auch nur als Provisorium, weil durch die Behelf-Verbindung eben auch die Versorgerbatterie mitgeladen wird.
LG, Roland
Alt 02.09.2024, 11:10
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
...aber wenn er als Behelfsmaßnahme die Versorgerbatterie direkt mit der Starterbatterie verbindet, also Plus auf Plus...
Aber das war doch gar nicht der Plan??
Er wollte die Versorger provisorisch auf die LiMa - also den DiodenEINGANG - legen.
Damit wäre zwischen Verbraucher- und Starterbatterie immer noch eine Diode (die intakte Hälfte der Trenndiode).
Aber ich sehe meinen Fehler: der Hinweis auf sich leerende Batterien war im Zusammenhang mit dem Vorschlag, die Batterien zu verbinden.
Ich hatte den Hinweis generell verstanden.
Alt 02.09.2024, 12:50
Ist ja nix passiert
…das hat thematisch ein wenig verbreitert bzw. in kurz und mittelfristig gesplittet.
LG, Roland
Alt 04.09.2024, 18:37
Erst mal ganz herzlichen Dank für die vielen Tipps und Rückmeldungen!
Ich habe mir dann doch eine neue Diode bestellt, die ist gestern angelommen und eingebaut und funktioniert.
Um die Tage dazwischen nicht im Hafen rumhängen zu müssen habe ich die Ursprungsidee, Starter hinter Diode und Verbeaucherbatterie an LiMa ausprobiert, das hat wie gehofft funktioniert. Da ich von Süd-Westengland weiter nach Frankreich und Spanien unterwegs bin, wollte ich aber sichergehen, das es eine dauerhaft funktionale Lösung ist.
Danke noch mal und Grüße an alle
Edgar
Starterbattarie überbrücken ? Nimbus1 Motoren und Antriebstechnik 7 23.05.2012 14:40
Schonzeit von Juli/August in Österreich überbrücken VB-BMWM3 Werbeforum 2 05.03.2012 15:22
Was um den Winter zu überbrücken Andrée Offshore 17 06.01.2006 15:36
Halb Boot / halb Flugzeug Muckymu Kein Boot 19 29.09.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
