Alt 27.08.2024, 11:04
Ralphmr Ralphmr ist offline
Boot: Bavaria 35 HT
Rufzeichen oder MMSI: Onkel Heinz
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta EVC Drehzahlmesser LCD Anzeige nicht mehr lesbar
Moin zusammen ,
wir haben eine Bavaria 35HT mit zwei Volvo Penta D4 Bj. 2007.
In den Drehzahlmessern sind ja die EVC LCD Displays integriert. Mittlerweile kann man diese nicht mehr lesen.
Kennt Ihr jemanden der die LCD Anzeigen reparieren kann ?
Ralph
Ralph Mroczek
Alt 27.08.2024, 21:17
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Frag mal bei
Sumlog-Reparatur.de
Grüße Ralf
Alt 28.08.2024, 12:06
z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ta+LCD+Display
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2024, 13:32
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.574 Danke in 853 Beiträgen
Nach der Beschreibung in dem anderen Thread könnte das ein reines Kontaktproblem sein. So ein LCD Display braucht fast keinen Strom. Ein extrem geringer Strom ist aber für "normale" Steckkontakte problematisch, das gibt oft "fretting corrosion" und damit Ausfall. Daher sind praktisch alle Kontakte in Computern und ähnlichen Geräten wo kaum Strom drüber geht aus Gold bzw. mit Gold beschichtet. Goldkontakte haben das Problem der "fretting corrosion" nicht.
Das kann man aber zumindest behelfsweise "reparieren" indem man die Kontakte "benutzt", also abzieht und wieder draufsteckt, ggf. auch mehrmals. Dadurch wird die dünne isolierende Oxidschicht gebrochen und es funktioniert wieder. Natürlich nur ähnlich lange wie vorher, denn die Oxidation geht ja weiter. Man spart sich aber das (teure) Ersatzteil.
Tatsächlich sind sehr viele "Reparaturen" an Sensoren und ähnlichen Geräten mit extrem wenig Stromaufnahme nur auf diesen Effekt zurück zu führen. Der Sensor ist meist gar nicht defekt aber das Ab- und Anstecken hat die Oxidschicht gebrochen.
Die Video Anleitung ist soweit gut, außer daß man das Flachbandkabel nicht einfach so abziehen sollte! Das ist ein "Nullkraftstecker" der erst geöffnet werden sollte. Mindestens beim Einstecken ist das auch erforderlich sonst bekommt man das Flachkabel oft gar nicht in die Buchse.
Alt 29.08.2024, 10:09
Boot: Bavaria 35 HT
sumlog Rep scheint nur die alten VDO Instrumente zu reparieren.
Bei mir geht es um die EVC Instrumente in weiß.
Bis jetzt habe ich nur neue Instrumente gefunden. Das Stück für 500 Euro (ich benötige zwei da Doppelmotoriesierung).
Liebe Grüße
Ralph Mroczek
Alt 29.08.2024, 19:26
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.262 Danke in 1.848 Beiträgen
ich habe gerade ein EVC Drehzahlmesser eingebaut und erstmal keinen Hinweis auf VDO gefunden. Trotzdem kannst Du ja mal hier:
https://bbg-automotive.de/
anfragen. Sehr seriös und schnell, Preise transparent und wesentlich preiswerter als neu.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 30.08.2024, 16:15
Boot: Astondoa 43
Du kannst auch bei Ducara.eu anfragen.Hatte vor kurzem meinen Volvo Monitor dort zur Reparatur.
Grüße Ralf
Volvo Penta VDO EVC Drehzahlmesser SL55 Technik-Talk 9 17.02.2025 18:35
Radiosuche, DIN-Fach, bei Sonne lesbar forseti Allgemeines zum Boot 6 01.10.2019 23:33
Flüssig LCD-Anzeige reparieren Ahnungslos Technik-Talk 1 28.06.2011 20:55
mov-Format von Panasonic Digicam nicht lesbar! Vierzigplus Kein Boot 5 26.04.2010 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
