Alt 29.08.2024, 07:53
fiete1234 fiete1234 ist offline
Boot: Maxum 21 Sc
Standard VW Marine 150-5 TDI Startprobleme im warmen Zustand
Moin, seit einiger Zeit startet mein Motor wenn er warm ist nur noch nach mehreren Versuchen. Bei den ersten 3-4 Versuchen klackt es lediglich aus der Richtung Magnetschalter.
Mittlerweile habe ich den Anlasser inkl. Magnetschalter ausgetauscht, eine nagelneue (heile & funktionierende) Batterie eingebaut, alle Hauptstromkabel, Hauptschalter & Polklemmen durchgemessen und nun bin ich langsam echt verzweifelt.
Komme ich morgens zum Boot, startet der Motor ganz normal auf den ersten Versuch und läuft dann auch wunderbar. Fahre ich dann raus und liege 3 std vor Anker, der Motor ist also deutlich kühler, aber nicht komplett kalt, dann braucht es 3-4 Versuche in denen nur Klackgeräusche aus der Richtung Magnetschalter zuhören sind. Irgendwann dreht der Anlasser dann & der Motor startet ganz normal.
Hat noch jemand irgendwelche Tipps? Ich würde mich sehr freuen.
Alt 29.08.2024, 08:02
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Fiete ich würde mal nach dem Zündschloß und dem Neutralschalter
in der Schaltung schauen
Gruß Tomas
Alt 29.08.2024, 08:06
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmmhh, kenne den Motor nicht. Auch nicht den Anlasser. Normal rückt das Ritzel des Anlassers aus und greift in die Verzahnung Schwungscheibe um den Motor zu drehen.
Rückt das Ritzel denn aus?
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 29.08.2024, 08:09
Boot: Maxum 21 Sc
Zündschloss habe ich auseinandergenommen & gereinigt. Das sieht alles i.O aus.
Neutralschalter ist nicht angeschlossen. Auch wenn ich ein Gang einlege wird Neutral angezeigt. Das ist für genanntes Problem ja dann eigl. irrelevant.
Alt 29.08.2024, 08:12
Boot: Maxum 21 Sc
Das lässt sich ja schwer überprüfen, da eingebaut. Aber der Anlasser ist nagelneu, warum sollte er nicht ausfahren? Könnte es da ein mechanisches Problem geben? Ich gehe eher von einem elektrischen aus, weiß aber auch nicht mehr weiter,
Alt 29.08.2024, 08:25
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
evtl. hat das Massekabel keinen richtigen Kontakt.?.?
nimm mal ein Starterkabel, und geh direkt vom Minuspol auf den Motor.
Werner
Alt 29.08.2024, 08:31
Boot: Gatz Cherokee
"Hallo Fiete ich würde mal nach dem Zündschloß und dem Neutralschalter
in der Schaltung schauen "
Hi, hätte er dann nicht bei einem kalten Motor auch Probleme?
Alt 29.08.2024, 08:36
Boot: Maxum 21 Sc
Moin, Zündschloss habe ich überprüft, da schaut alles gut aus.
Neutralschalter ist nicht angeschlossen. System zeigt immer neutral an.
Nach längerer Standzeit hatte er noch nie Proleme nein.. immer erst wenn ich nachm Ankern wieder los möchte.
Alt 29.08.2024, 08:38
Boot: Maxum 21 Sc
Gruß Riccardo
Das weiß ich leider nicht, da der Anlasser ja eingebaut ist kann ich das nicht sehen. Aber der Anlasser ist nagelneu. Ich denke also schon dss er ausfährt.
Alt 29.08.2024, 08:40
Boot: Maxum 21 Sc
Also einfach auf dem Motor ein Massepunkt suchen und dort anschließen?
Werde ich nachher mal ausprobieren.
Alt 29.08.2024, 08:52
genau, vom Motor zum Minuspol.
Werner
Alt 29.08.2024, 09:00
Boot: Maxum 21 Sc
Weiß ich leider nicht, da der Anlasser aber nagelneu ist, gehe ich davon aus.. kann das ja nicht sehen leider.
Alt 29.08.2024, 10:32
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Du könntest den Motor im warmen Zustand dann generell mal mit einem Überbrückungskabel starten. Also einmal nur Pluskabel direkt an den Anlasser, wenn das schon hilft, bist Du schonmal weiter. Falls nicht, dann auch mal das Minuskabel direkt von Batterie Minus an Motor Masse.
Rolf
Alt 09.09.2024, 10:13
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Moin Fiete1234.
Gibt es denn hier schon was Neues?
Ich habe ähnliche Schwierigkeiten mit meinem TDI und war auf deine Lösung gespannt...
VG, Patrick
Alt 09.09.2024, 20:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wenn der Anlasser "nagelneu" ist, hätte ich den als erstes in Verdacht.
Evtl. ein thermisches Problem, zu enge Passungen o.ä.
Ist es ein Original-Anlasser des Motor-Herstellers?
Grüße aus OWL
Alt 03.11.2024, 01:11
Boot: Maxum 21 Sc
Zitat von Meistereder Beitrag anzeigen
Moin Fiete1234.
VG, Patrick
Leider nicht., das Problem tritt weiterhin auf, sobald der Motor warm ist.
Es trat mit dem alten Anlasser ja auch schon auf, neue Batterie und neue Anlasser haben nicht geholfen.
Da die Elektrik bei mir an Bord eh ein absolutes Chaos ist, werde ich jetzt im Winter mal alles neu verkabeln. Dann hoffe ich ist das Problem au h behoben..
Alt 03.11.2024, 08:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
IdR. versorgt sich die Elektrik des Bedienpaneels von der Motorelektrik, mit dem es per Motorkabelbaum verbunden ist.
Somit hat die Elektrik des Schiffes wenig mit der Motorelektrik gemeinsam und evtl. Unterbrechungen etc. in der Schiffselektrik haben auf die Motorelektrik keinen Einfluss.
Bedingung aber, das + und minus der Starterbatterie Kontaktsicher am Motor befestigt ist.
M.f.G.
Bo
Alt 03.11.2024, 09:07
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Schon einmal nachgesehen ob der Motor über ein Starter- / Startfreigabe-Relais verfügt ?
Müsste in dem Kasten an dem Motor sein. In dem findest Du mehrere Relais.
Das Signal zum Starten für den Motor läuft über mindestens ein Relais ( vom Zündschloss - über ein Relais - zum Anlasser).
Über das Relais wird mindestens eine zu erfüllende Bedingung abgefragt. Ist diese nicht erfüllt sein, wird der Start-Vorgang nicht ausgelöst.
Da kann man den Anlasser und alle Kabel erneuern, wenn das Signal an dem Anlasser nicht ankommt, dann dreht der nicht.
An dem Anlasser ist ein Stecker mit einem dünnen, roten Kabel. Das ist das Kabel, welches dem Anlasser sagt, das er drehen soll (wenn da Strom ankommt).
Über dieses Kabel wird der Anlassermagnet bestromt und dann wird der Stromkreis mit dem dicken roten Kabel und der Masse geschlossen, und der Anlasser dreht bzw. der Motor wird gestartet.
Alternative:
Ein Kabel mit 1,0 bis 1,5 mm² (oder xx mm²) von dem Zündschloss direkt zu dem Stecker (dünnes rotes Kabel) an dem Anlasser verlegen.
An dem Kombistecker für das VW Zündschloss befinden sich zwei Steckplätze für das Starter-Signal Kabel. Ein Steckplatz sollte für ein Alternativ-Kabel noch frei sein.
Siehe einmal nach, ob Dein Motor auch über ein solches Relais (oder zwei Relais) verfügt. Vielleicht ist es ja die Ursache für das Problem ?
tdi on water
Geändert von tdi on water (03.11.2024 um 10:48 Uhr)
Alt 03.11.2024, 11:39
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.848 Danke in 1.138 Beiträgen
Soweit ich solche Probleme vom Auto her kenne:
Wenn der Starter „Klack“ macht und grundsätzlich funktioniert, wäre Plusleitung und Masseleitung/Verbindung die Erstverdächtigen.
Spannung an der Batterie messen liefert hier auch einen Anhaltspunkt:
Wenn die nicht um min. 1-1,5V einbricht beim Starten ist irgendwo eine schadhafte Verbindung/hoher Übergangswiderstand gegeben.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 05.11.2024, 21:27
Boot: Maxum 21 Sc
Alternative:
Da werde ich demnächst mal nachsehen. Vielen Dank.
Alt 05.11.2024, 21:30
Boot: Maxum 21 Sc
Einbrechen tut die Spannung an der Starterbatterie immer um ca. 1,5 - 2V. Ich gehe aber auch weiterhin davon aus das es irgendwo mit den Verbindungen nicht hin haut. Da sowieso ein Kabelsalat im Motorraum herrscht, werde ich das mal alles vernünftig verkabeln..
Mariner 2-Takt 50 PS, Startprobleme im warmen Zustand Schlauchboot2207 Motoren und Antriebstechnik 14 31.01.2018 20:21
Volvo Penta 3.0 GS Leistungsverlust bei warmen Zustand tchund Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2009 19:59
Startprobleme Mercruiser 3.0 LX im warmen Zustand Wasserratte4711 Motoren und Antriebstechnik 8 04.08.2008 22:22
Mercruiser 4,3 l Startprobleme w. warmen Motor Uliandy Motoren und Antriebstechnik 10 28.04.2007 12:38
Zündaussetzer Mercruiser 140HP im warmen Zustand Stephan Motoren und Antriebstechnik 6 21.04.2006 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
