Alt 28.08.2024, 15:01
BassMoBill BassMoBill ist offline
Boot: Bayliner VR4 OB
76 Danke in 28 Beiträgen
Standard Trimmanzeige kommt viel zu spät
Ich hab ein fast neuen 115 Pro XS von Mercury. An meinem Boot (VR4) ist eine Trimmanzeige verbaut. Diese zeigt aber erst einen Trimmwert an, wenn die Schraube schon fast aus dem Wasser schaut.
Die ersten 4 Sekunden kann ich hochtrimmen ohne dass die Anzeige reagiert. Damit ist sie (zumindest für mich) nutzlos.
Habt ihr das Thema auch? Oder hattet ihr ein ähnliches Problem? An was lag das?
VG Flo
Alt 28.08.2024, 15:31
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
397 Danke in 243 Beiträgen
Ich hatte so etwas bei einem Mercury 150. Hat auch nicht funktioniert.
Ich finde diese Trimmanzeigen generell nicht notwendig, du spürst beim Fahren ohnehin, wann der Trimm passt.
LG Heinz
Alt 28.08.2024, 15:35
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.148 Danke in 3.797 Beiträgen
Ich kann nur von einem 90PS AB Charterboot sprechen....
Da funktionierte die Anzeige auch total unsinnig.
MfG* * * *Mario
Alt 28.08.2024, 15:45
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Eventuell passt das Anzeigeinstrument nicht mit dem Trimmgeber überein. Hat das denn überhaupt mal richtig funktioniert?
Alt 28.08.2024, 16:59
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
504 Danke in 260 Beiträgen
Bei meinem Suzuki 200Ps funktioniert die Anzeige super und zeitgleich mit der Trimmung.
Wenn man sich mal dran gewöhnt hat ist so ne Anzeige super. Ich hatte ja über 10 Jahre auch keine, aber jetzt will ich sie nicht mehr missen.
Jan
Alt 28.08.2024, 19:23
Ich hab jetzt auch einen Suzuki DF200 mit perfekter Trimmanzeige.
Der Unterschied ist, denke ich, dass Suzuki die Position des Motors anzeigt und Mercury die Lage des Bootes, so weit ich mich erinnern kann. Und das funktioniert nur mäßig gut.
Alt 28.08.2024, 21:08
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
VG Flo
Einfach den trimmgeber richtig einstellen
Alt 28.08.2024, 21:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Trimmgeber und Anzeige müssen von den Qhmwerten zu einander passen.
Der Trimmgeber muss richtig eingestellt sein.
Geht bei meinem Mercury 50 PS EFI einwandfrei.
Der Geber war am Motor, die Anzeige habe ich nachgerüsstet.
Den Geber habe ich so eingestellt, wenn die Propellerwelle und Kiel die gleiche richtung haben die Nadel der Anzeige genau waagerecht steht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.09.2024 um 14:00 Uhr)
Alt 28.08.2024, 22:05
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
...noch ein ""Danke"" an Volker...
es kann alles so einfach sein !
Alt 28.08.2024, 22:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Wenn Geber und Instrument zueinander passen (Stichwort digital/analog?)
Gruß aus Berlin
Alt 28.08.2024, 22:25
Dan. Würde es gar nichts anzeigen ... Seine Anzeige kommt zu spät somit ist nur der Geber verdreht ...
Alt 30.08.2024, 00:15
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Diese Trimmanzeigen sind genauso ein Schätzeisen, wie die Staudruckanzeigen.
Realistisch eigentlich unbrauchbar.
Zum perfekten "austrimmen" brauchst Du ein gutes "Popometer" (Gefühl für Dein Boot) und als Bestätigung vielleicht noch ein GPS - km/h - Signal.
Besser wird es keine Anzeige schaffen.
Sportliche Grüße
Tom
Wer zu spät kommt, wird mit einem schönen Kalender belohnt! Visara Werbeforum 0 02.02.2021 15:43
Mercury 700 (70hp) kommt zu spät auf Leistung Andreas.J Motoren und Antriebstechnik 35 13.06.2014 14:53
Viel zu spät.... swisscraft Kein Boot 1 15.10.2003 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
