Alt 27.08.2024, 15:56
Sascha1812 Sascha1812 ist offline
Boot: Stingray 659ZP
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trim Ärger die 3.
Moin Moin!
Ich haben bei meinem Antrieb (Merc 4,3 V6 Alpha One Gen 2) das obere Trim Relais an meiner Trimpumpe getauscht.
Nachdem ich zuletzt nur noch über die Trailer Taste (auch nur manchmal) den Antrieb hochfahren konnte geht nun garnichts mehr….
Weder klacken noch sonst tut sich was.
Ich habe lediglich das Altteil demontiert und das neue eingebaut
Hat da einer eine Idee woran das liegen kann ?
Vielen Dank vorab!
Alt 27.08.2024, 16:00
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Woher wußtes du denn das das Relais kaputt war? Es kann ja auch die Ansteuerung halb kaputt gewesen sein und jetzt eben ganz oder du hast das Relais falsch eingebaut oder im Internet den falschen Bericht gelesen.
Alt 27.08.2024, 16:08
Ich habe das Relais sowie die Ansteuerung gemessen….
Das war definitiv defekt
Alt 27.08.2024, 16:15
Ok, und das neue Relais hat die Anschlüsse auch da wo das alte die hatte und da stehen auch die gleichen Nummern/Bezeichnungen drauf? Die Spulenspannung passt auch?
Alt 28.08.2024, 07:52
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.307 Danke in 573 Beiträgen
Tausch doch mal die Relais für hoch/runter, oder hat der Merc nur eins?
Wenn gar nix mehr passiert, mal schauen, ob am Schalter noch die Ansteuerspannung ankommt, die das Relais schaltet, wenn der Schalter gedrückt wird.
bis denn,
Uwe
Alt 28.08.2024, 07:59
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
bei mir war das Kabel im Schalthebel defekt... einfaches Brücken am Relais bringt Gewissheit wenn es dann schaltet ist das Relais in Ordnung...
man kann auch messen ob beim Drücken am RElais die 12V anliegen...
es gibt viele Wege...
blindes tauschen hilft oft nicht weiter.
Alt 28.08.2024, 08:21
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
oder der Trim-Limit-Schalter ist defekt oder falsch eingestellt.?.?
bei mir war mal die Schraube von der Glocke lose, und somit hat sich auch der Limitschalter verstellt.
Werner
Alt 28.08.2024, 11:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.462 Danke in 3.518 Beiträgen
Mein Freund ist das Voltmeter um solche Fehler schnell zu finden.
Von dem hier und da was probieren und hin und her und dann durch zufall den Fehler eventuel finden halte ich nichts. ( Das ist nur zeit-verschwendung )
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.08.2024, 11:18
und wenn man mit einem Spannungsmesser nicht umgehen kann hilft einem Laien auch eine 12V Prüflampe...
Alt 28.08.2024, 11:43
Aber einigen Laien hilft das leider alles nichts, wenn die nicht wissen was und wo wie gemessen wird.
Gruß Jogie,
Alt 02.09.2024, 10:36
Es gibt Leute, die sind auf bestimmten Gebieten Laien, können aber logisch denken und mit grundlegenden Werkzeugen umgehen.
Man muss auf keinem Gebiet Laie bleiben, bis zu gefährlichem Google-Halbwissen oder YouTube-Abschluss kann es jeder bringen
Aber eins muss man dafür machen: Ran an den Feind.
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.
bis denn,
Uwe
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Ärger um die Ostsee-Rallye Jany Deutschland 0 26.05.2009 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
