Alt 23.08.2024, 20:51
Harry55 Harry55 ist offline
Boot: Motorboot
8 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sealine 22 Benzintank
Hallo,bitte kann mir jemand sagen wo genau der Benzintank sitzt.vielen Dank Harry (Sealine 22 Crusser )
Alt 24.08.2024, 09:03
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Harry,
die Tanks sind unter der Unterflurkabine verbaut.
mach mal die Polster raus, da muss eine Holzabdeckung sein.
Werner
Alt 26.08.2024, 18:03
Boot: Motorboot
Ja ok ,Danke Dir,schau ich gleich nach.
Alt 27.08.2024, 05:48
Boot: Motorboot
Leider ist unter den Polster kein Benzintank, der einzige Platz der noch in Frage käme ,währe der Fußboden, ich wollte aber nicht auf Verdacht den Teppich rausreißen.Gruß Harry
Alt 27.08.2024, 06:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.410 Danke in 2.196 Beiträgen
Du wirst doch die Leitung verfolgen können, in die du den Sprit kippst.
Der Boden der Unterflurkabine ist idr der Tank. Möglich das dort noch Bretter oder sowas drüber sind um die Last zu verteilen, aber dort sollte er schon sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.08.2024, 06:23
36.566 Danke in 21.983 Beiträgen
meines Wissens ist er bei der Sealine auch unter der Unterflurkabine verbaut... vom Motorraum aus kann man eventuell den letzten Rest sehen...
warum willst du da ran ?
da muss eventuell der Boden und die Rückwand wie bei unseren Bayliner ausgesägt werden.
Alt 27.08.2024, 07:29
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.183 Danke in 1.117 Beiträgen
Moin, bei der Sealine 310 Ambassador ist der Sprittank definitiv unter der
mittleren Koje der Unterflurkabine.
Es gibt eine kleine Inspektionsluke zum Tankgeber, aber für den Ausbau muss ein
Multitool ran ...
Ich meine, bei den meisten kleineren Modellen ist es ähnlich ...
Die Bilder sind aus dem Englischen Sealine-Forum, da hatte ein Member den Tausch mal
schön dokumentiert ... wir hatten ja auch mal eine S310 A.
Name:	Bildschirmfoto 2024-08-27 um 08.19.00.jpg
Hits:	12
Größe:	40,6 KB
ID:	1024687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-08-27 um 08.19.59.jpg
Hits:	13
Größe:	40,3 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 27.08.2024, 08:18
ist unter den Polstern keine Holzabdeckung????
Werner
Alt 27.08.2024, 20:49
Boot: Motorboot
Also ,erstmal vielen Dank,für eure Tipps.Es ist so das ich den Benzintank einfach nicht finde.Vom Motorraum sehe ich nur den Wassertank,und weil der nicht mehr sehr vertrauensvoll aussieht und die Tankanzeige immer Voll anzeigt,wollte ich mir den Benzintank einfach mal anschauen.Und eventuell den Benzinstands Geber erneuern.Unter den Polstern ist nichts zu finden. Ich fürchte ich muss den Fußbodenbelag rausreißen. Der Tank kann eigentlich nur da zu finden sein..Gruß Harry.
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1450 12.08.2025 05:40
Sealine 240 Benzintank JollyJumper Technik-Talk 8 11.04.2024 18:40
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 22:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 06:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
