Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 21.08.2024, 16:48
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
204 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Das "Problem" bei der Verwendung von 230Volt LS für 12Volt DC liegt darin daß die Kontaktierungen bestenfalls für 16mm² geeignet sind. Das limitiert die Anwendung auf Strombereiche bis ca. 50A. Außerdem wird bei jedem Hersteller noch ein Korrekturfaktor für den tatsächlichen Auslösestrom angegeben. Steht also 10A bei 230Volt drauf, dann kann das z.B. auch 15A bei 12Volt DC bedeuten. Müßte man also streng genommen jeden LS anders beschriften.
So eine Reiheninstallation sieht andererseits schön ordentlich aus
Danke für Infos. Mit der Reiheninstallation gebe ich dir vollkommen recht.
Alt 21.08.2024, 16:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.284 Danke in 2.111 Beiträgen
Genau, das ist nichts für ein Bugstrahlruder oder Wechselrichter, aber die in den ersten Posts genannten Klemmsicherungshalter sind dafür auch nicht gemacht.
Ich habe es halt so vorgefunden und so belassen. Größter Verbraucher ist der Kühlschrank. Auf platz2 ist das Toplicht, also wirklich nicht sonderlich viel. Alles "Dicke" läuft über andere Kabel direkt neben der Batterie(Wechselrichter z.b.)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.08.2024, 17:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.214 Danke in 667 Beiträgen
Etwas vom Thema ab: durch die zunehmende Zahl PV Anlagen mit Speicher werden die erforderlichen DC Schutzschalter immer günstiger und besser (da ist viel "Chinamüll" unterwegs).
Diese passen auch auf die Hutschiene wie die normalen LS. Die Kontaktierung/Verteilung müsste aber wegen der großen Querschnitte an anderer Stelle erfolgen. Bisher gehen die bis 125A, größere nur noch einzeln (nicht auf Hutschiene).
Alt 22.08.2024, 08:28
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.743 Danke in 1.882 Beiträgen
Der hohe Preis für die 12V-LS war der Grund warum ich diese Reihenklemmen genommen habe. https://www.wago.com/de/reihenklemme...emme/p/282-696
Gruß Mirko
Alt 22.08.2024, 10:09
Eigentlich eine solide und schöne Lösung aber wie fährt man eine ganze Reihe davon mit 6mm an?
Da benötigt man doch wieder einen Verteiler davor?!
Alt 22.08.2024, 10:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.833 Danke in 1.937 Beiträgen
Moin moin,
das und die Tatsache, daß ich keine Schmelzsicherungen auf dem Boot mag war der Grund warum es bei mir ein Philippi-Panel der Serie 100 geworden ist - da kommt das Panel eingangsseitig an eine entsprechend dimensionierte Klemme und die Verteilung und Absicherung erfolgt in diesem - die Ausgänge gehen dann bei mir wieder entsprechend zurück auf Reihenklemmen, an die die Verbraucher angeschlossen sind...
lg, justme
Alt 22.08.2024, 13:25
Boot: Marco 860 AK
Die werden gebrückt. https://www.wago.com/de/reihenklemme...cker/p/282-402
Die Brücke wird in den rot markierten Bereich gesteckt.
Hits:	12
Größe:	260,6 KB
Gruß Mirko
Alt 22.08.2024, 14:44
Ja, aber auch diese Brücken haben nur eine begrenzte Stromtragfähigkeit. Bis zur Brücke muß der ganze Strom erst durch das "Nadelöhr" 6mm² Klemme durch. Man kann allerdings die ganze Reihe mit Brücken versehen UND an mehreren Stellen von unten mit 6mm² anfahren. Das sollte dann reichen.
Gerade nochmal probiert: in gewöhnliche LS passen die 10mm² Einspeiseschienen unten auch DOPPELT rein, also 20mm² (einfach zwei übereinander legen)
Diese Verteilerblöcke von Phönix sind auch ganz ok.
@ Saeldric: JEDER 230Volt LS darf auch DC !! Also nur € 1,65 pro LS (bei den üblichen 16A). Die Datenblätter sind erst für noch höhere DC Spannungen wichtig, ab 30Volt besteht ja die Gefahr eines Lichtbogens beim Abschalten.
Hits:	27
Größe:	75,8 KB
Alt 23.08.2024, 07:39
Boot: Marco 860 AK
Der Brücker hat einen Bemessungsstrom von 41 A. Das 6 mm² Kabel ist max. 0,5 m lang, und könnte 80 A vertragen.
Selbst wenn alle Verbraucher gleichzeitig an sind komme ich nicht an die 41 A ran.
Von der Batterie kommen 16 mm² in meinen "Elektroschrank" auf einen Schraubstützpunkt an (war schon so). Von dort gehen die 6 mm² in die Reihenklemmen. Vorher war das so ein normaler Kfz-Verteiler mit nur 6 Sicherungen (die "Torpedos").
Gruß Mirko
Alt 23.08.2024, 07:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.551 Danke in 2.467 Beiträgen
Die DC geeigneten LSS haben magnetische Lichtbogenlöschkammern.
Deswegen ist dann die Polung der Anschlüsse wichtig und zu beachten!
(Input, Output)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.08.2024, 07:54
(Input, Output)
NEIN! JEDER normale LS kann 12 Volt DC schalten und braucht dafür keine Löschkammern!! Siehe Datenblätter der Hersteller. Löschkammern/Blasmagnete sind erst ab Spannungen oberhalb von 30 Volt DC erforderlich!
Das kommt bei uns auf Schiffen wohl nicht vor außer man hat ein 48Volt System.
Alt 24.08.2024, 18:41
Na dann lese mal die Datenblätter der 202er ABB Automaten u. Weiterer durch.
Da steht das drin und wird so auch von den Herstellern empfohlen! So zieht es den Lichtbogen in die Löschkammer bei richtiger Polung!
Für Hochstromanwendung gibt es auch die Lynx Serie von Victron. Reduziert die Schraubverbindungen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.08.2024, 19:09
Føx Føx ist offline
Anwendung der Sicherungsautomaten S 200/S 200 M/S 200 P in Gleichstromnetzen 72 V DC/125 V DC
In Gleichstromnetzen bis 72 V DC bzw. bei Reihenschaltung von zwei Polen bis 125 V DC können die Sicherungsautomaten der Baureihe
S 200/S 200 M/S 200 P in Nor mal aus füh rung eingesetzt werden. Dabei braucht nicht auf die Polarität ge ach tet zu werden, der Netzausgang kann
wahlweise oben oder unten am Au to ma ten er fol gen.
Ist halt was er sagte...
https://library.e.abb.com/public/43c...0111_Kap_1.pdf
seite 82
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.08.2024, 22:37
Bis ca. 30 Volt gibt es auch bei DC keine Lichtbogenbildung sonst hätten wir keine 24 Volt Systeme in Kraftfahrzeugen etc. Daher muß es auch keine besonderen Löschvorrichtungen in LS Schaltern für diese Spannung geben.
Oberhalb von 30 Volt ist das eine völlig andere Sache. Dort wird es mit zunehmender Spannung immer "spannender" und man benötigt zusätzliche Maßnahmen.
Kann man auch alles bei Wikipedia nachlesen.
Das war/ist aber mein täglich Brot in der Entwicklung von Systemen für Elektrofahrzeuge. Das geht derzeit bis 1,2kV
Alt 25.08.2024, 22:16
Die Erfahrung aus der Praxis (u. A. ABB Labor bei Mannheim) hat aufgezeigt, daß bei häufigerem Auslösen doch die Polung wichtig sein kann (Stromkreise 20A+ bei 12 und 24V, Absicherung Testbank für PV und eigene Versuchsaufbauten von Hochstromanwendungen für PV von 12 bis 48V).
Klar ist das aber keine Alltagsanwendung da die Automaten teils auch als Schalter im Einsatz sind
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.08.2024, 22:25
Und meine 45 Jahre Praxis haben gezeigt daß es keine Rolle spielt, in einer Firma mit 20.000 Mitarbeitern und entsprechend vielen Aufbauten
Aber die Datenblätter kann ja jeder selbst lesen. Für mich ist das Thema durch, von einem Streit profitiert hier niemand.
Geändert von Thomas69 (25.08.2024 um 22:53 Uhr)
Ladegerät oder Batterieverteiler Pharma98 Technik-Talk 7 19.07.2022 22:29
Batterieverteiler Cencipena Kleinkreuzer und Trailerboote 4 03.10.2009 11:54
Sicherungen G. Künne Technik-Talk 3 07.05.2004 16:27
Sicherungen ... wie werden die geöffnet.. dieter Technik-Talk 8 21.04.2004 21:58
Sicherungen KaiB Technik-Talk 4 31.10.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
