Alt 22.08.2024, 20:51
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Funkgerät eingebaut - Test?
habe bei uns in unserem Boot ein Icom 330GE eingebaut. Da ich nur eine ganz kleine Antenne wollte habe ich eine verbaut mit 25cm Länge.
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...w_antennen.htm
habe die GLOMEX superkompakte VHF-Antenne Glomeasy Line genommen. Habe gestern Abend alles eingebaut und wollte mal testen.
Keine Position kommt da ich keine GPS Antenne eingebaut habe. Sollte ja aber trotzdem funktionieren. Wie kann ich testen ob alles korrekt verbaut ist und ob ich Empfang habe?
Viele Grüße und vielen Dank....
Hits:	7
Größe:	123,0 KB
Alt 22.08.2024, 21:37
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.269 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Entweder mit einem zweiten Funkgerät bzw. Handfunke, oder mal auf 16 mitlaufen lassen, vielleicht hörst du ja was.
Funkamateur in der Nähe mit einem Mess-Sender den man fragen könnte?
Die 3dB würde ich als Dämpfung einstufen, Gewinn kann die Antenne keinen haben
LG, Roland
Alt 22.08.2024, 21:41
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.419 Danke in 768 Beiträgen
Es ist durchaus zulässig einen Testruf auf Kanal 10 abzusetzen. Muß nur als solcher erkennbar sein.
Alt 22.08.2024, 21:52
36.619 Danke in 21.999 Beiträgen
Genau das lernt man sogar beim ubi und beim SRC
Alt 23.08.2024, 07:23
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.768 Danke in 1.721 Beiträgen
"Hier ist Motoryacht XYZ, Testruf nach Funkgerätetausch. Kann mich jemand empfangen? Bitte melden"
Und dann mal warten was passiert..... ist üblich. Hör ich auch ab und an auf Kanal 10.
achja nochwas - hast du das Antennenkabel selbst an die Stecker angeschlossen? Meistens ist das Mist, da sollten die Innenleiter am Stecker verlötet werden und nicht nur gesteckt werden. Falls du ein vorkonfektioniertes Kabel für die Antenne verwendest vergiss den letzten Satz.
Alt 23.08.2024, 09:16
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Noch ein Hinweis:
DSC funktioniert nur mit GPS oder du gibst die GPS Position von Hand ein.
vG Frank
Alt 23.08.2024, 10:03
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
60.487 Danke in 9.938 Beiträgen
"This is a radio check."
"I can hear you loud and clearly."
"Thank you. Over."
... oder so ähnlich. Funktioniert sehr gut mit einem vorbeifahrenden Binnenschiffer.
Klaus, der gerne auch den Check-Partner macht
Klaus
Geändert von Fronmobil (23.08.2024 um 12:46 Uhr)
Alt 23.08.2024, 11:21
Bei diesen kleinen Antennen kann die Sendereichweite aber eingeschränkt sein. Wenn das auch im Notfall vernünftig funktionieren soll müsste man das auch auf Reichweite testen!
Wir haben auch nur einen Stummel ganz oben auf dem Geräteträger der aber aus dem Stettiner Haff noch Wolgast Traffic erreicht hat.
Alt 23.08.2024, 12:57
Vielen Dank für alle Antworten
Testruf ,ja klar. Hätte ich ja echt selbst drauf kommen können.
DSC, klar geht nur wenn GPS angeschlossen ist. Ansonsten manuelle Eingabe. Das verbaute Kabel von mir war vorkonvektioniert. Kam im Prinzip nur noch der PL259 Stecker/Adapter drauf.
Viele Grüße an alle
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 11:15
Gesucht Test Funkgerät ICOM IC-M401E DRINGEND Otti- Restaurationen 0 01.06.2018 11:14
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 20:17
Wie wird ein Funkgerät eingebaut ? Metabolic Technik-Talk 5 07.04.2010 10:37
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
