Alt 20.08.2024, 10:03
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
296 Danke in 152 Beiträgen
Standard Mercury 80 PS AB stottert gelegentlich
bei meiner QS505 und EFI 80 PS AB (BJ 2018, 300 BS, regelmäßige Wartung) ist es kürzlich öfter mal vorgekommen, dass der AB kurz anfängt zu „stottern“, was aber dann zum Glück bisher direkt wieder aufhörte (bei ca. 3000 RPM, bei warmen Motor und nach einigen Stunden). Macht einen speziell auf dem Rhein schon etwas unruhig. Also passiert es eher bei Welle. Wenn ich dann vom Gas gehe beruhigt es sich, tritt aber insgesamt 3-4 mal auf.
Daher die erste Frage kennt Ihr das auch, und was war bei Euch die Ursache?
Ich habe zunächst mal die Benzinversorgung in Verdacht. Jedoch Benzinfilter unauffällig, Benzinleitung scheint mir in Ordnung. Pumpball des Vorgängers habe ich lange vorher entfernt.
Gerade bei den kleinen 50l Tanks fällt es natürlich schwer, die Empfehlung des Herstellers zu befolgen und den Restsprit mit 25% nicht zu unterbieten. Das wäre natürlich eine mögliche Ursache, welche ich im Auge behalten werde.
So komme ich zur nächsten Frage, gibt es eine Möglichkeit am Tank selbst? Wenn ich mir die Zeichnung und Beschreibung im QS Handbuch anschaue, sehe ich da nicht viel Möglichkeiten der z.B. Entlüftung oder so?
QS erwähnt natürlich Feuchtigkeit im Sprit, nur frage ich mich wie genau soll man die augenscheinlich feststellen?
Für jeden sachdienlichen Hinweis wäre ich Euch sehr dankbar!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.08.2024, 10:25
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Hallo Hermann,
da fällt mir als erstes ein: Wasser im Tank.?.?
evtl. Kraftstoffilter mit Wasserabscheider installieren
Werner
Alt 20.08.2024, 11:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Wasserabscheider hätte ich auch gesagt.
Was die 25% Empfehlung des Herstellers soll, verstehe ich aber nicht, sicherlich das man nicht einfach liegen bleibt, aber technisch gesehen kannst du den auch komplett leerfahren ohne Probleme
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.08.2024, 11:23
Hallo Werner, Gordon,
danke für die rasche Rückmeldung. Kann man eigentlich irgendwie feststellen oder gar sehen ob Wasser im Tank ist?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.08.2024, 11:27
Wasser und Sprit mischen sich nicht. Es setzt sich mit der Zeit unten ab, das ist auch das Funktionsprinzip eines Wasserabscheiders. Wir reden hier auch nicht von Litern. ein Paar ml reichen bereits. Besorg dir nen wasserabscheider!
sieht dann so aus:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.08.2024, 12:24
dazu müsstest du das Benzin absaugen/ablassen und in einen durchsichtigen Behälter geben...
Werner
Alt 20.08.2024, 12:33
Alles klar, Danke!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.08.2024, 12:35
Alles klar, Danke!
du könntest den Motor aber auch mal mit einem separaten Tank fahren...
Werner
Alt 20.08.2024, 18:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Hermann
Denkbar ist, daß bei zu geringem Inhalt im Tank der Motor "Luft" saugt und die Kraftstoffzufuhr kurzzeitig nicht "ideal" ist, bei z. B. Wellengang.
Grüße aus OWL
Alt 20.08.2024, 18:59
Benutzerbild von jugofahrer
23.718 Danke in 6.694 Beiträgen
Das Phänomen hatte ich auch, wird Kondenswasser sein, ich hatte auf Empfehlung meiner Mercury-Werkstatt Benzinstabilisator beigemischt, danach hatte ich auf Dauer Ruhe
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2024, 19:07
bei einem Bekannten ist Wasser über die Entlüftung in den Tank gekommen.
Werner
Alt 20.08.2024, 21:02
Danke Euch für die zahlreichen Rückmeldung! Jeder einzelne ist sehr hilfreich für mich.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 21.08.2024, 08:16
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Ich schließe mich hier mal an. Besitze einen Mercury mit 115 PS Baujahr 2020 der das gleiche Problem hat. Läuft stundenlang und fängt dann mit einmal an zu stottern. Großer Benzinfilter mit Wasserabscheider ist vorhanden. Schöne Grüße
Alt 21.08.2024, 09:26
Hallo Otlef1965,
danke für die Rückmeldung. Kurze Frage, trat das stottern bei Dir auch eher auf wenn der Tank relativ leer war? Bei eher mehr Welle oder auch bei wenig? Was genau hast Du gemacht, einen Wasserabscheider eingebaut oder ist der vorhanden und das Problem tritt trotzdem auf?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 21.08.2024, 11:17
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Kontrolliere mal ob die Zündkabel /-Stecker Verbindung fest ist...
gregor
Alt 22.08.2024, 09:20
Das Stottern tritt auf trotz Wasserabscheider. Wellen oder nicht sind egal. Tatsächlich könnte es sein dass es bei vollgetanktem Boot nicht passiert. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Schöne Grüße
Alt 22.08.2024, 11:44
Alles klar, verstehe. Danke Dir!
Viele Grüße,
Hermann
Rückwärtsgang hängt gelegentlich Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 10 10.07.2021 12:28
Welche Sim für gelegentlich? aunt t Kein Boot 20 30.03.2017 09:20
Wer fähr gelegentlich nach Duisburg? o.albrecht Allgemeines zum Boot 6 12.03.2015 16:07
MERCURY stottert und singt?? Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
