Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 13.08.2024, 07:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Wie bitte?
Mein airmar p39 Spiegel triducer Nmea2000 kostet inzwischen schon gegen 800.--
Hoffentlich hält er noch durch...
Die Preise sind ja verrückt. Das muss reine Raketentechnik sein.
Alt 13.08.2024, 07:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Evtl macht es wirklich keinen Sinn, wegen Temperatur den airmar zu ersetzen.
Evtl ist es billiger, ein separates System mit Sensor im Wasser und separater Anzeige zu installieren...
Mit 20.-- ist man ja mit einem Wasser Pool Funk Thermometer mit anzeigen dabei...
Statt 800 Euro für ne neuen airmar geber...
Alt 13.08.2024, 07:25
Benutzerbild von Totti-Amun
13.704 Danke in 4.813 Beiträgen
Meist ist ja nicht nur der Temperatur-Sensor hin, sondern auch noch was anderes.
Ich kann den zweifach Sensor Airmar Logge mit Temperatur gerne im Winter zum Aufdremeln wem bereit stellen, ich gehe im November aus dem Wasser.
Lot lege ich mir weg als Ersatz fürs Segelboot.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.08.2024, 07:32
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, ich würde den aufdremeln und die Fotos und Infos dem Forum zur Verfügung stellen. Sofern ein normaler käuflicher Temp-sensor verbaut ist könnte ich den auch umlöten und versuchen mit Harz zu vergießen. Testen müsste dann wer anders.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 13.08.2024, 07:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Das Problem ist, das relativ viel Elektronik (kompletter Sounder und Controller für Berechnung und NMEA2000 Aufbereitung) und das Ganze noch in der Nähe von Wasser.
Bei meinem Heckgeber ist nur das Piezoelement, der Temperatursensor und der Hallgeber von der Loge in dem Gehäuse, der Rest der Signalaufbereitung ist im Plotter.
Bei meinen Simrad Plotter ist es auch ganz einfach möglich an 2 Pins der Standard LTW Stecker einen 10k Temperatursensor zu löten und diesen ins Wasser zu hängen um eine exakte Wassertemperatur zu erhalten (habe ich testweise zuhause probiert)
Da aber der Heckgeber seit vielen Jahren problemlos funktioniert ist das nicht notwendig.
Alt 19.08.2024, 10:39
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.294 Danke in 1.138 Beiträgen
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Kurze Frage, kann man das nicht am MFD kalibrieren/eichen?
Gruß Riccardo
Jjjjein !!!
Ich habe da mal bei Airmar und Raymarine angefragt.
Als ich mir das Axiom zugelegt habe, hat mir der Verkäufer den Airmar 800 Lot/Temperatur empfohlen.
Also alles zusammen gekauft und eingebaut.
Temperatur war am Anfang 2° Abweichung, damit konnte ich leben, seit 2 Wochen keine temperaturanzeige mehr.
Die Tiefe wollte ich als offset einstellen, so -30cm weil der nicht ganz auf Kiellinie unten ist, und genau das geht genau mit den Axiom Plottern nicht !
Airmar hat mir das wie folgt erklärt:
"Normale" Plotter nehmen das Signal aus dem Sensor und korrigieren die Anzeige mithilfe der Software im Plotter. Der Sensor den ich gekauft habe (und wohl nur der in Kombination mit dem Axiom) kann das nicht, hier braucht man einen "alten" Plotter von Raymarine, da programmiert man den Versatz auf einem Speicherchip im Sensor, der dann den korrigierten Wert schon an den Plotter gibt. Oder man kauft für teuer Geld ein USB zu NMWA2000 Wandler und programmiert das mit einer Airmar Software in den Sensor.
Ich lebe mit den -30cm und mit mittlerweile keiner Temperaturanzeige.
VG Frank
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 19.08.2024, 10:42
Boot: Gatz Cherokee
Ich lerne daraus, immer einzelne Sensoren kaufen. Wie bei einer guten Musikanlage
Alt 19.08.2024, 22:01
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
VG Frank
?? Welche Geräte sollen das genau sein? NMEA2000 PGN gibts nur 128267 Water Depth für Wassertiefe unter Sensor. Es gibt m.W. kein standardisierten PGN für einen korrigierten Wert, den den im Netzwerk "überschreiben" würde. D.h. wenn man im Plotter einen Korrekturwert eingeben kann, wird der auch angezeigt.
Wenn man den Korrekturwert gleich im Sensor einprogrammiert muss man natürlich im Plotter oder in den anderen Instrumenten die Korrektur auf 0 einstellen.
Alt 20.08.2024, 05:36
und genau das macht der "alte" Axiom, da lässt sich für exakt diesen Sensor keine Korrektur einstellen.
Alt 20.08.2024, 06:23
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.376 Danke in 1.886 Beiträgen
Gruß Riccardo
Meiner zickt auch, ich verstehe auch den Aufbau von dem Ding nicht wirklich. Da ist ja noch das Rädchen dran für die Geschwindigkeit, das wächst doch über die Saison eh zu und dreht nicht mehr. Tempo = 0. Der funktioniert nur kurz nach dem Einkranen im Frühjahr....
Evtl. tausche ich im Winterlager, dann kann man das Ding mal öffnen. Ich vermute da ist kein Temperatursensor verbaut sondern ein temperaturabhängiger Widerstand an dem gemessen wird. Sehen wir dann evtl.
Bei mir waren drei Durchlässe im Rumpf. Drei Sensoren....zwei davon alt und nicht angeschlossen, aber noch verbaut und verkabelt. Hab die entsorgt und beide Löcher zuschweißen lassen. Wieso drei davon erschließt sich mir auch nicht wirklich.
Alt 20.08.2024, 06:26
Boot: SeaRay 290DA
Ein Offset wird über die PGN 128267 bereits mit übergeben (Feld3 16bit Offset in mm) Standard = 0.
Programmiert wird der Sensor mit der komplexen Gruppenfunktion 126208, das ist Standard NMEA2000.
Das Problem ist halt nur das Raymarine viele Standardfunktionen nicht unterstützt und damit nur über Fremdgeräte/Fremdsoftware durchfürbar sind.
Montage Airmar Heckgeber Honda1000cbx Technik-Talk 4 15.04.2012 13:53
Airmar Triducer ottomotor Technik-Talk 1 19.01.2012 20:55
Inneneinbaugeber Airmar P79 für Raymarine DSM250 DSM300 tb1704 Werbeforum 6 07.12.2011 15:15
Airmar P79, Inneneinbaugeber für Tiefe tb1704 Werbeforum 22 06.03.2011 08:45
Anschluß Airmar DST800 NMEA0183 Triducer mit Northstar Explorer Hicos Technik-Talk 6 04.03.2011 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
