Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 151Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 151
Alt 16.08.2024, 17:19
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Das ist eine gute Idee. Rede mit Gattin und Tochter (die zu allem Überdruss und trotz ausdrücklicher und mehrfacher Warnung (5 Sekunden vor dem Ereignis) in die Bilge gestürzt ist. Gott sei Dank ohne größere Verletzung).
Alt 16.08.2024, 17:23
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Oha,
kann es sein das sie irgendein Kabel unbewusst abgezogen hat oder irgendwo drauf getreten ?
Alt 16.08.2024, 17:25
Freitag. Abend. Boot. Ferienzeit. Juchau.
Was ist denn aus Deinem Hafenmeister geworden ?
In #13 zeigst Du uns im Foto 6 / 7 den Isolator.
Im Foto 5/7 ist unten rechts ein Schwarzer Kasten an dem diverse dicke Foto Kabel rangehen. Was ist das ?
Alt 16.08.2024, 17:38
Hallo Frank,
ein Multi-Batterie Isolator. Der Vorgänger des Flux-Kompensators. Bin auf Zynismus umgestiegen.
Hits:	59
Größe:	122,9 KB
  #80
Alt 16.08.2024, 17:41
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.440 Danke in 693 Beiträgen
Diese Anschlüsse sehen aber auch nicht besser aus.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 16.08.2024, 17:48
Das Boot lag 10 Jahre in Nizza...
Ich arbeite die Folgen sukzessive ab.
Alt 16.08.2024, 17:49
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Ich fasse mal zusammen um den Überblick zu wahren:
LiMa ladet nicht.
Wird vermutlich durch Widerstand oder Batterieladeregler erregt.
Drehzahl schwankt (indiz auf LiMa defekt bei einem Diesel)
Keine Ladespannung an mehreren Messpunkten
Punkte die mal geprüfte werden sollten:
Sehen die wicklungen der LiMa gut aus oder schwarz verkohlt?
LiMa mal fremd erregt (mittels 25W Birne)
Massekontakt am Motor geprüft?
Da wir den Schaltplan nicht kennen ist eine Ferndiagnose etwas schwer.
Grundsätzlich wenn du mit deinem Strom "Haus halten" kannst würde ich den Urlaub nicht beenden sondern auf alternative Ladequellen ausweichen. (Solar, Generator, oder Landanschluss)
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #83
Alt 16.08.2024, 17:52
Ich habe im Netz mal nach Schaltplänen für die Isolatoren geguckt.
Dabei finde ich keinen in dem 2 von den Dingern in einer Anlage verbaut sind.
Bitte besorge Dir Noalox für die Anschlüsse.
Nochmal die Frage.
Kann es sein das Deine Tochter irgendwas bei dem Sturz abgerissen oder abgetreten hat ?
Unabsichtlich bei dem Versuch sich irgendwo festzuhalten.
Alt 16.08.2024, 18:28
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Drehzahlmesser hüpft und zeigt fast nix an , dann baue mal kurz den Laderegler aus und schaue nach den Kohlen, vielleicht hängt da nur was.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #85
Alt 16.08.2024, 18:39
Boot: Ameril 32
Nochmal die Frage.
Kann man aber durchaus machen wenn man mehrere Batteriekreise hat.
LG Thomas
  #86
Alt 16.08.2024, 18:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.600 Danke in 4.448 Beiträgen
Salzwasseralarm.
Da sind Fehlfunktionen durch korrodierte Kontakte vorprogrammiert.
Und schwer zu finden...
Gruss, Dirk
  #87
Alt 16.08.2024, 19:19
Nochmal die Frage.
Danke für die Tipps. Der Sturz ereignete sich quasi in Folge der Ereignisse, bei den Arbeiten in der Bilge. Also nein.
Aber der Gedanke war dennoch wichtig und gut.
Alt 16.08.2024, 19:27
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps, die ich abarbeiten werde. Der Hafenmeister hat nun improvisiert, damit wir weiter reisen können und bestelktt eine neue Diode, die auf der Rückfahrt eingebaut wird.
Er hat nun die Batterien zusammen gelegt und die Diode, die den Erregerstrom liefern müsste, ausgebaut. An den entsprechenden Anschluss lagen nur 2 oder 3 Volt.
Außerdem hat er das Relais für den Motorraumlüfter ausgebaut und einen manuellen Schalter eingebaut.
Sollten nun, wenn wir nicht fahren, den Hauptschalter für die Starterbatterie abschalten und bevor wir losfahren den Schalter für den Lüfter einschalten.
Jetzt ist es so, dass bei Betrieb etwas 13,3 Volt angezeigt werden und wenn der Motor aus ist 12,8 Volt. Laut Mastervolt Batterie Monitor laden die Batterien dann mit 0,6 Ampere.
Auf der Rückfahrt wird er eine neue Diode und einen neuen automatischen Schalter für den Lüfter einbauen.
Wir werden dennoch weniger Ankern und versuchen in Häfen zu nächtigen, die Strom haben.
Manöverkritik ist willkommen.
VG Philip
  #89
Alt 16.08.2024, 19:29
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.964 Danke in 1.985 Beiträgen
Wozu ist denn der Motorraumlüfter?
Gruß Mirko
Alt 16.08.2024, 19:31
Schaltpläne habe ich folgende, die leider nicht vom Vorgänger gepflegt wurden. Bessere Qualität leider derzeit nicht machbar. PS: Das angehängte PDF ist etwas besser lesbar.
Hits:	20
Größe:	36,4 KB
ID:	1023654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	45,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DOC-20231104-WA0001. (3).pdf (411,7 KB, 8x aufgerufen)
  #91
Alt 16.08.2024, 19:39
Das hat Pedro so vorgesehen, damit die Abwärme vom Motor abgeführt wird (ggf auch austretende Abgase?).
Der Lüfter sitzt in der achterlichen Bilge abseits vom Motor (mittschiffs). Von dort führt ein dicker Lüftungsschlauch in Richtung der Lüftungsschlitze achtern und einer in die Bilge mittschiffs. Seitlich sind Lüftungsschlitze über die Luft eingesaugt werden kann.
Hits:	14
Größe:	119,7 KB
ID:	1023659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	122,3 KB
ID:	1023660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	82,2 KB
Alt 17.08.2024, 00:06
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.929 Danke in 1.030 Beiträgen
Bei einer 90A Lima und teilentladenen Batterien hätte es bei schlechten Kontakten irgendwo ein Feuerwerk gegeben.
Solange die Schraubverbindungen fest angezogen waren ist ein äußere Korrosion ziemlich unerheblich.
Der Ausfall des Drehzahlmessers ist ein Beweis für eine nicht ladende Lima (also nicht die Trenndioden!). Das kann allerdings sowohl interne Ursachen (Regler defekt, Bürsten klemmen/abgenutzt) als auch eine fehlende Vorerregung sein (Ladekontrollleuchte bzw. ersatzweise der Widerstand).
Kannst du eine Klemme/Anschluß D auf der Lima sehen? Dort muß bei Zündung an (stehender Motor) 0 bis 5 Volt zu messen sein, bei drehendem Motor und ladender Lima dann ca. 14 Volt
Achtung: die Leece-Neville hat einen isolierten Minus, also sollte man auch gegen diesen messen, nicht gegen "irgendeine" Masse. Natürlich auch mit langer Meßstrippe gegen den Batterieminus möglich.
Hits:	17
Größe:	66,6 KB
Geändert von Thomas69 (17.08.2024 um 00:30 Uhr)
  #93
Alt 17.08.2024, 08:33
Nach deinen Bildern müßte der Minus das dicke schwarze Kabel sein und der D+ die dünne violette Strippe. Vorsicht beim Messen, die beiden liegen sehr dicht nebeneinander, keinen Kurzschluß bauen!
Alt 17.08.2024, 10:33
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Hast du den Regler denn mal rausgebaut?
Alt 17.08.2024, 10:47
Wir sind wieder unterwegs. Melde mich nach dem Anleger.
  #96
Alt 17.08.2024, 11:58
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Es scheint doch jetzt nicht an der Lima zu liegen, wenn in Fahrt wieder über 13 V gemessen werden.
Was immer der Hafenmeister gemacht hat, die Lima scheint doch zu laden.
Gruss Rüdiger
Alt 17.08.2024, 12:43
Wenn nur die Kohlen geklemmt haben? Dann war es doch die Lima und wird das bald wieder machen. Ich empfehle der Sache auf den Grund zu gehen.....
  #98
Alt 17.08.2024, 12:52
Sooo. Anleger wird getrunken (Bild 1)
Wie schon gestern geschrieben hat der Hafenmeister die Diode (Bild 2) aus dem System herausgenommen und die Batteriebänke Starter (1* 120 ah), Bugstrahlruder und Service (jeweils 2* 120 ah) zusammengeschaltet. Die Diode gibt über ein kleines Kabel einen Erregerstrom, der wohl nicht ausreichend war.
Zunächst war dann jedenfalls erkennbar, dass a) der Drehzahlmesser wieder im Leerlauf die korrekte U/min anzeigte und die Batterie geladen wurde (13,2 Volt). Außerdem hat er einen automatischen Schalter für den Motorraumlüfter durch einen manuellen ersetzt.
Sollen jetzt immer den Hauptschalter Starterbatterie ausschalten, wenn wir nicht fahren und den Lüfter manuell anstellen. Zwei Handgriffe.
Heute während der Fahrt zeigte der Batterie-Monitor zunächst 13,2 Volt und irgendwann dann 14,3 Volt im Betrieb.
Scheint also erstmal zu funktionieren.
Auf dem Rückweg machen wir erneut halt und die ursprüngliche Konfiguration wird wiederhergestellt.
Den Regler der LiMa können wir also vermutlich ausschließen und es dürfte die Diode gewesen sein.
VG Philip
Hits:	11
Größe:	1,05 MB
ID:	1023753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	120,3 KB
  #99
Alt 17.08.2024, 12:54
Nachtrag. Heute im Betrieb:
Hits:	36
Größe:	121,5 KB
ID:	1023755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	103,4 KB
Alt 17.08.2024, 12:59
Könnte natürlich sein, wäre aber doch eher unwahrscheinlich, da sofort, nachdem die Diode raus war, wieder über die LiMa geladen wurde. Werde dem natürlich dennoch auf den Grund gehen.
Gestrandet auf der Oder Skylax Allgemeines zum Boot 7 15.12.2018 13:40
City Marina Ijdock Amsterdam Grappa58 Woanders 5 29.06.2018 07:59
Boot mieten in New York City / Jersey City Tuuut Woanders 26 05.02.2017 14:43
Kreuzfahrtschiff auf der Weser gestrandet Antaris Allgemeines zum Boot 3 12.04.2012 13:14
Twin City Liner gestrandet Alain Allgemeines zum Boot 0 15.05.2007 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
